Дней до окончания: 6239
Запорожье
Интересно друг ты наш украинский мыслишь,а где ты взял данные по расходу по оборотам и именно на ларик илидругие авто,да и еще по оборотам,куда то ты в сторону отклонился,у меня 5я машина на газе,разницы не вижу не какой ,как настроишь так и едет .Все зависит от манеры езды и т.д. от этого и расход.
на официальном рено с газовой установкой, но как писал приблизительно,по памяти
333:
На заборе тоже написано....ЗАБЕЙ bayan
Запорожье
Давно забил.У меня стабильный расход газа 10литров,по трасе при 110-120,при 100км.кстати такой же расход.бензина было 8.6 Просто заинтересовал расход газа с официального рено, но щас попробовал найти, с газом поставок нет, наверное газ както не вписывается в евро5. У меня вообщето с газом проблем нет.Просто мой установщик,а он с довольно большим стажем, поставил переход после 5тыщ.Я его доставал доставал,мол клапана погорят, а они ржут и говорять эт не второе поколение,и говорять щас на новых малообьемных машинах на всех моделях такие обороты,  ну потом говорит ну давай до 4.500 поставлю, щас 4.500
Спб
ярик:
Я его тоже спрашивал, и мастер тоже.
Надо было дедушку Ома спросить. Форсунка 3 Ома - ток около 4А. Предохранитель минимум на 15А. С чего ему гореть? Да и плюс на форсунке есть всегда, минусом она управляется. Так что перетерся провод от ключа и попала туда масса, а не плюс. Форсунке хана, блоку ничего не будет.
333:
Это не аргумент, с 3200-3500 довпрыск или переход на бензин. Ржать можно сколько угодно, если не своё..  stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 16:11)
Запорожье
А каккой аргумент , не нашел ничего путнего.Все советчики пересевшие со второго поколения,где тотже угол в ручную регулировался...
Я по наитию поставил переход с 4тыс, но так его и не видел ни разу.
Система не сразу бенз врубает,  после нескольких секунд высокооборотов,  видимо при переключениях укладываюсь.
120кмч по трассе тоже до 4тыс не дотягивает.
Одним словом просто для успокоения души.
Запорожье
Вот и я так думаю, советуют кто при 3.500 кто при 4000, а спросиш где такое вычитали молчат. Я почитал документы по настройке гбо,и ничего не нашел про обязательность перехода на бенз. если бы чтото было, то разработчик указал бы в своей технической документации.Короче,пока не увижу рекомендации производителя, треп и все..
333:
Ещё от нагрузки зависит.
Если ехать полностью ГРУЖЁНЫМ то сильнее нагрузка то будет... Нежели лететь за рулём одному с пустым салоном.
Я на 3500 поставил, ещё ни разу не переходил на бензин - ну может только когда буксовал в НГ около дачи, но это раз в год и форс-мажор, так не до тахометра было...
Анатольич:
В нормальном режиме.
А если КЗ?
Катушка плавится, ключи греются, а предохранителю хотьбыхны.
Запорожье
Почитал инструкцию к СТАГУ ,что пишут,на 15 странице
https://lpgtech.ua/assets/uploads/files/4d1ae-Instruktsiya-STAG-200,-STAG-300-ISA2,-STAG-4-PLUS,-STAG-4-ECO,-STAG-300-PREMIUM.pdf
Спб
praktic:
Он проверял сопротивления катушек. Все норм было. Но если на катушку 12В подать на постоянку, то 50Вт ее будет плавить. Предохранитель при этом сгореть не должен. Что в общем то и произошло.
Анатольич:
В том то и проблема была для меня. Я только поменял рампу и началось.
Так бы сразу полез смотреть проводку. А тут совпало много факторов.
Рампу поменял, газомозг переставил и закрепил по нормальному.
Видимо это ускорило процесс разрушения изоляции в жгуте.
Потёртости все старые были, давно елозило но сверху не видно.
Хуже нет когда всё сразу, не знаешь куда лезть. А до компа только
вот получилось доехать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 19:57)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Краснодар
Подскажите плз.
Сегодня сообщили, что заключительный пакт документов для узаконивания ГБО готовы. Можно забрать, и ехать в ГИБДД для получения новых док-ов с отметкой ГБО.
Автомобиль в ГИБДД будут осматривать ?
Сколько денег (пошлина) придётся заплатить в ГИБДД ?
Есть ли временные ограничения по срокам , от момента получения заключительного пакета док-ов до узаконивания в ГИБДД ?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 22:04)
1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek .
Realt:
Если выдают пакет, то не подскажу, а у меня свидетельство безопасности гибдд-шное, бессрочное, до замены владельца уж точно.
333:
Знаю, что ставят переход на бензин при. ℅ больших нагрузки на ДВС, только сколько ℅ ставить непонятно.
80-90℅?
У меня это опция отключена, не нашел как настраивать в инете, и газовщики при установке не настраивали..
У меня вообще нет не какого перехода на бенз,не видел чтобы переходило ,адаптация знаю отключена по моей просьбе,а так не замечал чтобы переходило .
Запорожье
80-90℅?
я после прочтенной инструкции понял, что переход с газа ставится по оборотам при которых  срабатывает отсечка бензина, вернее  на пять процентов раньше. тоесть доходя до максимального режима газ переходит на бенз и уже бензомозг делает отсечку по перегрузу. Я понимаю,что для этого и предусмотрена настройка на переход на бенз, ведь у разных автомобилях отсечка по бензо оборотах заводом заложена разная.И никакого перехода для защиты клапанов не предусмотрено, для их защиты завод клапана и прочее усиливает техническим изготовлением..
доброго времени суток.ребята подскажите мож кто сталкивался .долго заводится в стандартном положении бензин- газ.отключаю газ мотор запускается как новый с пол пинка.опять включаю стандартное положение стартер долго крутит впустую а потом запускается двс не корректно работает секунд пять.что может пропускать клапан или форсы?гбо ловато 4го поколения.к4м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2017 в 18:44)
жесть
andrey73:
Сколько прошло ГБО? У меня с такими симптомами пропускала мембрана в редукторе. Редуктор поменял.
Kuzovlev:
andrey73:
прошло после ремонта редуктора около 300тыс км.а может рем комплект редуктора просится?
жесть
andrey73:
Kuzovlev:
andrey73:
Ну или так.
andrey73:
Конечно рем комплект меняй,650 руб.или за редуктор 4тыс примерно.
Народ, который сильно в теме - просьба просветить, плиз.
Длина магистрали от редуктора до форсунок должна быть какова?
Редуктор - фильтр - МАП - форсунки.
Чем короче - тем лучше?
Чем длиннее - тем лучше?
Или вообще пофиг?
И второй вопрос. После посещения СТО при заводке холодной машины
начинают стучать форсунки ГБО. Газ не поступает, машина работает
на бензе (кнопка моргает соответственно). Если кнопкой выключить
то перестают трещать. Это нормально? Это вредно? И нафига вообще?
Раньше такого никогда не было.
ярик:
Все правильно,у мну так же .
ярик:
Сто газовое посещал?если да, то включили прогрев форсунок ,они так прогреваются в редком режиме пощелкивая,при переходе на газ начинают щелкать и работать в штатном режиме.Это не вредно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2017 в 11:58)
