Дней до окончания: 6239
Запорожье
333:
может форсунки неправильно стоят?
После дискусий здесь, решил розвернуть. Штуцер переставился легко и просто, даже не ожидал ,что все так элементарно
333:
В связи с этим мозги ехать перенастраивать?
Поведение машины по наблюдай. Если что не так, съезди.
333:
Вопрос, не сильно близко к кузову форсунки стоят?
Провода форсунок кузов не задевают? Можно ещё и кронштейн форсунок перевернуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2017 в 18:16)
Запорожье
praktic:
они получаются в передней металической выемке, под низ на кромку, на фото видно,я уплотнитель одел.
praktic:
ну так плюс минус не заметиш, а по правилах не знаю..
Запорожье
praktic:
перевернуть не получится ,нужно перегибать, но тогда будут форсунки близко к врезке и шланги плохо укладывать, я специально подальше сделал, чтобы шланги были одинаковой длины .. или я не о тех кронштейнах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2017 в 18:28)
333:
км 100-200 проедешь видно будет.
Спб
Длина шланга влияет только на выход из ПХХ. Разницы между 15 и 35см не замечено совсем. Если 1,5м шланги сделать то чувствуется уже - может заглохнуть после движения накатом при переходе на нейтраль. Но как ни странно ездит и с такими! ))) А так бывает люди с 60-70см шлангами ездят годами и не переживают. В идеале бы форсунки вертикально поставить. Продлит им жизнь. По фотке не понял куда засверлено - в пластик или под защитой в алюминий?
Запорожье
Анатольич:
Под защитой в алюминий, практически под верхом
Запорожье
Виртуальный расход бортового компьютера, меняется при увеличении расхода газа? У меня все время был средний 8.6 , но после замены форсунок на анологичные, по гарантии, стал 9.3 , может нужно было после замены перенастраивать кривые?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2017 в 11:30)
казахстан державинск
333:
нет (как вариант возможно изменились другие условия)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2017 в 14:00)
ларгус к4м 2015 г.в.  BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс
Спб
333:
Я бы попробовал поставить вертикально. Тут приход куда более ощутимый чем от укорочения шлангов в виде большего ресурса форсунок.
Запорожье
Анатольич:
Интересно было бы посмотреть. Не станут они вертикально,высота от защиты рампы до капота не позволит. У меня на безопасном максимуме, угол около 45 градусов.По сравнению с тем что было, угол увеличил в два раза.А укорачивал, для стекания возможного газолинового мусора, до этого был хитрый изгиб шланга и форсунка была какбы в яме..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2017 в 19:21)
Спб
333:
Так то не встанут конечно. А вот под защиту? Или перед ней?
Шатура.
Под защиту хана форсунки встают идеально.вертикально.длина шлангов 15 см.только шланги местами поменять.во избежание перегиба.3 и 4.Если горизонтально.можно и в 8см уложиться.наверное.Но это. если в штатные места врезка.как у других не знаю.По мануалу от ханы.если форсунки класть лежа.разьемы должны быть сверху.да собственно как и все другие.даже и брс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2017 в 22:01)
Дмитров-Сталинград
333:
Анатольич:
Или я не понимаю о чём вы.., или со мной чёй-та не так.. scratch
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
Спб
Тигрец:
Это ОМВЛ, они компактнее. А Хану так не поставить. Но вот под алюминиевую защиту должны влезть. Как я понимаю энергетик это проверял. Я знаю точно что под защиту ОМВЛ лезут, ну они чуть ли не самые маленькие. АЕБ тоже лезет. Ну видимо и Хану можно.
Шатура.
Рампа от ханы меньше в длину чем от аеб.если при установке аеб под защитой.вынужден ловить мм.то хана встает сразу.При монтаже под защитой.единственная сложность.это расположение мап.сенсора.если расположить рядом.то он при работе вентилятора.обдувается потоком.как и сама рампа.Но я установил перед ними тепловой экран.из жести.и теплоизолировал провода от мап.Вообще я работой оборудования от ханы доволен.Наверное самый бюджетный комплект с обд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 06:14)
Дмитров-Сталинград
Анатольич:
Примерно так и подозревал.. yes
Вчерась заправлялсо в Винах на м10 Новгородской обл.,на вопрос к заправляле "как гайцы?" отвечает типа "успокоились" спрашаю и как наказывали ,говорит сразу 500 руб.снятие с регистрации и на штрафстоянку.
В Питере на выезде газели останавливали заставляли открывать капот искали Гбо.Вот так.И че вполне имеют право гайцы на штрафстоянку согнать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 09:21)
Запорожье
Анатольич:
У меня врезка под верхом, если я здвину вниз форсунки, то соответственно подача будет вверх, а форсунки окажутся в яме, что не есть харашо. Да и вообще форсунки под защиту местить ,по моему,гемор еще тот..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 09:58)
Запорожье
энергетик:
Даааа,и как терпения хватило. Тут пока защиту снял поставил, думал все пообрываю пообламываю..,и все руки изодрал.
Запорожье
Анатольич:
Если обратили внимание, у меня хана так стояла.Если бы врезки у меня были внизу, то шланги даже на пару см. короче были чем у Тигрец, Хану при нижних врезках элементарно закрепить впереди защиты на два болта и вертикально и шланги короткие.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 10:25)
10 дней на устранение, потом снимают с учета, попался - штрафстоянка.
praktic:
Спасибо, не знал.
Летом наверно буду легализовываться, с квартирой дела закончил - сдам, денежки потекут и будет время свободное на авто.
Авто тянет не сильно на газу(на бензине резвее), думаю забился фжф, не менял его ни разу с 27 марта 2015го (17 тыс км , 1600л газа).Сейчас холодно - поменяю как потеплеет до +5+10С. На бензин с газа пока не переключается при разгоне.
praktic:
Это вырвать с корнями?Даже бамажка не спасает которую выдали установщики ?и где написано про 10 дней шобы знать,а то вдруг сразу арестуют.
Если грубо, то да.
А если нежно, то привести мотор в исходное состояние.
После устранения  вернуть всё на место.
