Семёныч: |
Когда просто спинки опущены этот баллон ниже сиденья получается. Это конечно же пропан. |
Сорри.
Не углядел
""Колбаска" 1122*230"
Т.е. в длину только 1122 мм влазит?
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 |
*** Сорри. Не углядел ""Колбаска" 1122*230" Т.е. в длину только 1122 мм влазит? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 13:32) | ||||||
В 50л влезает 17кубов, по городу с пробками 200км, по трассе 300. И метановые не греются на бензине, это тож надо учитывать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Метан - газ сразу. Пропан только после прогрева редуктора. | ||||||
Какая дичь... По поводу "ключ подойдет только к одному компу", не согласен! Привязки к железу у этой программы нет. | ||||||
Посетитель Н-ск Сообщений: 91 |
На счёт метана Паляш мягко говоря сильно ошибается. Дачник | ||||||
Вот табличка метановская, литраж от кубометража, или наоборот... ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вот и еще одну бомбу узаконили.тор как я понимаю не переделывали.зачем.Появились подвижки по поводу снижения налога на ларгусе.В бане общался с представителем технадзора.так он мне тайну открыл.как сделать на прадо 149 лс.официально. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Если ГАЗировка не твоё, так чего тогда сюда наведываться..? ![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Я про перевернутый тор.гнутый поплавок.но это ладно.Главное.ведь все законно.новый стандарт в монтаже гбо.Теперь надо найти машину с законным гбо.на гарантии.и смотреть на движения дилера по гар.ремонту. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Без бани... ![]() | ||||||
Одно из платных в нами. изменение мощности двигателя.Это если идти официальным путем. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Не взирая ни на какие намёки со стороны инспектора ГИБДД, сделал всё официально, т.е. беЗплатно, не считая конечно, госпошлин.. OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Прадо-водды нищебродствуют... Лошадей им поменьше, налоги жаба давит платить, .... поржал ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
здрасьте, похвастайтесь пожалуйста у кого какой расход пропан-бутана на 100км у 16 кл движка | ||||||
У мну по трассе если неспеша 110 км.ч не больше - 600км.на 50литрах.не меньше.Это с 5й 756,по городу не засекаю т.к.по возможности не глушу на холостых молотит .10 и больше точно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2017 в 09:19) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2017 в 10:21) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
