Дней до окончания: 6240
Анатольич:
мое ИМХО - Барракуду под лейблом Полетрона. Она там разборная, с ремкомплектами проблем нет, Мир Газа их предлагает, и они вполне вменяемых денег стоят. Как и сама рейка. Жалоб на нее особо нет. Если забьется всегда можно разобрать и отмыть. Ну а если хочется надолго и не трогать потом, то самые медленные и живучие - Ловаты LP.
Выбор вот какой у меня
Спб
Это в плане что в мозгах прописано? Барракуда то есть. В принципе даже если нет, то ее можно как Хану прописать - источник вдохновения у них один и конструктивно они очень похожи.
Анатольич:
Да, Альфа на последней прошивке.
И LP есть. Надо пошукать, что лучше и дешевше, да закупить заранее.
Спб
Ловатовские то не особо дешевые. Рейка тысяч 6 будет. Но в итоге она проработает конечно долго.
Анатольич:
А полетрон 1.8 4500р.
Н-ск
Как кто думает это реально обновлённая 5 версия от Паулюса: Прошивки Lada Largus 2016 с ЭБУ EMS3132 Upd5 (26.09.16) от PAULUS
http://autoreflash.com/proshivki-lada-largus-2016-s-ebu-ems3132-upd5-260916-ot-paulus.html
Кто-нибудь думал о складчине, деньги то совсем  не великие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2017 в 19:20)
Дачник
Семёныч:
Тока 16кл. 8кл старые все.
Минеральные Воды
У нас сертифицированный центр ставит металлическую (не медную) магистраль в пластиковой оболочке, и утверждает, что это оптимальный вариант, не хуже термопластика и дешевле. Так ли это?
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
Дмитров-Сталинград
andrey_kmv:
Так ли это?
Эт смотря какой металл - ежели Auрум, то оптимальнее некуда.. crazy
Здравия доброго, КавМинВодам!!! Были у вас энтим летом в Пятигорске, теперь о Кисловодске мечтаем.. beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2017 в 11:26)
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
Минеральные Воды
Тигрец:
Так, чего мечтать, приезжайте! Сам с семьёй очень часто езжу (60 км) в кисловодский парк  good. Жильё в частном секторе недорого можно снять.
Тигрец:
Ну, эт врят-ли laugh  Просто интересно, стОит его ставить, или же доплатить 2000 за термопластик...
andrey_kmv:
Стоит. Это метановая магистраль. Запас прочности 500%
Дмитров-Сталинград
andrey_kmv:
Просто интересно, стОит его ставить..
Стоит. Это метановая магистраль..
Так а что за металл..? Прочность то понятно солидная, а вот всякие там окислительные процессы..? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2017 в 11:51)
Дмитров-Сталинград
andrey_kmv:
Да, Андрей, мы на Ладаргусе во все города-курорты КМВ скатались и Кисловодск более остальных приглянулся.
Именно в парке  и были, токма весь не обошли, огромен он, чертяка..., и КРАСИВ! hoho
Вот и хочется туда вернуться...на пару неделек.. yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2017 в 11:54)
Тигрец:
Сталь, обработанная гальваникой. Снаружи пластик, внутри ржавчина от воды из газа.
Думаю, не особо дольше медной проживет, хоть 1мм толщина стенки.
Все же пластик лучше...
Дмитров-Сталинград
.....Все же пластик лучше...
Вот и я так мыслю.. scratch
Минеральные Воды
Понятно. Спасибо. Тоже считаю что окисляться изнутри начнёт.
Дмитров-Сталинград
andrey_kmv:
Логика - великая вЭсч.. beer
andrey_kmv:
Будет 146%. Даже не сомневайтесь. Стальные бензопроводы жигулей тоже пргнивают и ржавчиной рампу с форсами забивают.
А вода в сжиженном газе присутствует не меньше, чем в бензине.
Спб
andrey_kmv:
Не, не так. Это намного лучше термопластика. Но вот тянуть ее еще тот гемор. Там сталюга 1мм толщиной. Тем кто говорит что по жесткости как медь верить не стоит. Жестче раза в три блин. Ржавчины в трубке нет, только снаружи и очень не быстро. Ржавчина это продукт окисления, нужен кислород. Он в пропане не растворяется. Плюс хоть немного, но масло попадает из компрессора, стенки смазываются. Трубка внутри как новая через 3 года эксплуатации. Немного ржавеет снаружи на входах в мульт и редуктор, там оболочку приходится удалять. Лично ездил больше трех лет на такой. Снял и посмотрел. Снова поставлю именно ее вместо пластика ближе к лету.
И еще косвенный критерий качества - нигде не найдете жалоб на стальную трубку. О том как медь забивает фильтры есть, о том как зиний реагент кое где кушает пластиковую трубку есть, а вот жалоб на сталь нет совсем. Для совсем перфекционистов есть нержавейка. У нас в СПб 6 метров 6мм трубки со стенкой 0,8 стоят 1500р. Но вот как ее тянуть вообще непонятно. Жесткая совсем.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 08:34)
Анатольич:
Воды в ПБС достаточно, чтоб начался процесс окисления.
К тому же вода не пойдет в редуктор, а будет лежать на дне трубки, т.е. постоянно воздействовать на сталь.
Раз в 5-6 лет перепротянуть медь и поменять редуктор, вот все дела.
Не хочу термоплатик ставить, от ударов он хуже меди защиту имеет. А сталь ставить - не встречал в прайсах такого.
От меди если и есть окислы, то за 18 тыс км пробега и 1617.54 литров пропущенного через движок газа они не забили ФЖФ полностью (на бензин с газа не переходит само).
Скоро поменяю свой родной ФЖФ, хочу в конце марта это сделать - чтобы было ровно 2 года на газу  v
Года через 3-4 посмотрю что будет представлено на рынке магистралей для ПБ, может АЛЬТЕНАТИВУ термопластику придумают недорогую.
Технологии не спят  beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 10:32)
Трубка стальная магистральная для метана ищи, только стальная и бывает.
Спб
За 3 года ржавчина только снаружи и то на концах. Внутри чисто. Вода вообще не страшна, а если будет лежать и пес с ней. Значит ее чуть чуть. Ржавчина - окисление. Оно не от воды, а от растворенного в ней кислорода.  Для этого проток нужен нехилый именно воды. Если набрать в железную банку воды и закрутить ее, то внутри ржаветь не будет.
72 000км. тоже не забили. Фильтр был лохматенький в сухой похожей на чешуйки графита пыли.
Но вполне себе рабочий. Никаких других ужастей внутри не было. По Москве можно на 3 года
забить на этот фильтр с чистой совестью.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Мне кажется авто стало не очень резво разгоняться в последнее время.
На оборотах постоянных едет отлично на газу, а вот ускорения вяловаты стали..
Может это быть от ФЖФ подзабитого?  scratch
Хотя шины не проверял, могла зимняя резина с октября подспустить.. facepalm
