Роман: |
6000р полный пакет доков |
Осталась пошлина и всё.
А я всё жду.
Когда рак на горе ...
Пока гром не грянет...
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6242 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Осталась пошлина и всё. А я всё жду. Когда рак на горе ... Пока гром не грянет... ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 58 |
пошлины я так понял две, прочитав блог нашего одноклубника, 1.внесение изменений в регистрационные документы Замена двигателя, цвета и т.д. без выдачи паспорта транспортного средства размер государственной пошлины: 850 руб. 2. Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения размер государственной пошлины: 800 руб. Поправьте если я не прав, чтоб деньги не ушли ни туда:) Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
спасибо:) Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
Как расход? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
последние пару заправок почему то увеличенный, с моими небольшими пробегами около 16 стал, раньше был не более 13 Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
Что-то мне кажется всё дело в тамоне-аляске-и омвл. Корешь с аналогичной системой на ховере тоже с расходом борется. Пока сменил форсунки омвл на полетрон. У омвл за 50-80 тыщ пружинки снашиваются. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Именно так, все верно. Мне все сделали в один день, но везде по разному, где-то до месяца ждут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2016 в 08:06) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
- 8С за бортом, чтобы замедлить нагрев мотора и согреться самому в салоне - включил печку на 3 скорость. В итоге этого и салон теплый, и до переключения на газ дольше времени прошло на пару- тройку минут. Подкапотка прогрелась лучше, пусть и бензина чуть больше на прогрев потратил, не смотрел сколько именно - не интересно... Выходит включением печки на 3-4 можно и салон прогреть быстро и немного прогреть подкапотку (в том числе форсунки) - так как время прогрева ТОЖ до нужных для переключения на газ 50-55-60С увеличивается, за счет того, что прогревается салон и сам двс за это время успевает БОльше прогреть подкапотку. Как бы аналог установки более высокой температуры переключения на газ.. __________________ Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2016 в 15:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
PS если пробег в год более 20 000 ставь ГБО и не парься :) | ||||||
Думаю, что просто резистор мотора отопителя разный, надо у Олега(oapv) спросить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
ПРо масло ДВС при ГБО вычитал:
Спойлер
Склонен не пользоваться больше маслом 5-30 А5, а лить микс 50/50 из 5-30 А5 + 5-40 А3, а по окончании запасов 5-30 А5 полностью перейти на 5-40 А3 Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 14:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 15:00) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Всем добрый день. Вопрос. Завожу двигатель, при температуре две шпалы двигатель переходит на газ и начинается- двигатель как бы подтраивает вибрирует, чек моргает. После полного прогрева чек тухнет и все в норме. Стал замечать при похолодании, если это называть похолодание- от 0 до -5.раннее не замечал по теплу не грел , сел и поехал. Газовщики говорят нормально, типа газ плохой.Что делать:1. Забить и ездить.2. Ехать к газовщикам парить мозг. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
333, свечи бы поменять для начала. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 25 |
Писал не так давно в теме, что после -35 машина с газа переходит на бензин. Хотел было редуктор утеплить, шапку на него надеть, но потеплело и я благополучно забил на все эти утепления. Но вот снова пришли морозы. Вечером нечаянно залил газа под завязку, хотя обычно так не делаю, так как мультиклапана у меня нету. Утром -40, в мобильнике даже -44. Нагрел двигатель котлом, завелся и проехал более 50 километров на газу. На бензин система не переходила. И никаких утеплений. Все, что надо - это полный бак газа ![]() | ||||||
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Коллега praktic связывал такое поведение с износом газовых форсунок. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
![]() Мой мотор, весь в говнах, и все это от газа. Надо перейти на бензин, может почище будет ![]() Бензиновые-то намного чище, что уж говорить
Спойлер
На газу чище конечно, про лак от газа - точнее лак от масло при сжигании газа, я не видел ничего такого и не читал. А вот про "надо масло чуть погуще минимально рекомендованного для бензинки" - я согласен. Темп-ра сгорания выше у ПБ , нагрузка тепловая немного, но выше - масло должно работать не на пределе, то есть в моем понимании 5-30 А5 лить на газу в наши моторы низя при +15+20С за бортом и теплее. Мотор чистый на фотке, приятно смотреть ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
