Дней до окончания: 6239
Краснодар
Подключился сегодня "шнурком" к мозгам ГБО..
Вот несколько скриншотов:
Как понимаю здесь богатая смесь газа , надо править ?
Дата пункта "Первое соединение с РС" 2010-07-09. Это нормально или ?
Предлагается обновить прошивку ЭБУ. Обновлять или нет ?
Внешний вид блока , не похож на STAG 300 Premium с оф. сайта. Как так ?
Прокомментируйте плиз..
P.S. После установки ГБО проехал ~1000 моточасов..
Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 сентября 2016 в 21:21)
1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek .
Спб
Включаем зажигание, нагрев 100вт редуктора пошел, сразу заводим двигатель.
Двигатель начинает греться и начинает греть редуктор, также редуктор грется +100вт электричеством.
Надеюсь на результат того, что редуктор прогреется до +50С рабочей температуры за счет доп.подогрева раньше, чем без него.
Если и раньше, то на несколько секунд. При этом бензина уйдет даже больше - нагреватель то от бортсети. Нагрузку дает на двигатель, а это лишний бензин. С учетом кпд преобразования в электричество и потом потерь от нагревателей на нагрев атмосферы вместо экономии скорее всего будет обратный эффект.
На каком пробеге или через сколько лет с момента установки аляски у вас появились проблемы с ней? какие?
У меня проблемы были сразу. При сбросе газа давление взлетало под 3 атмосферы. Форсунки были рейл апаш, при нормальном давлении они в общем то справлялись, а при сильно завышенном и импульс становился короче и давлением их поджимало еще. В итоге мотор тупо глох иногда при сбросе газа. Иногда не глох - системы я так и не понял. Когда хотел задирал давление, не хотел - задирал всего до 2 атмосфер и тогда не глох. Эта Аляска до сих пор где то валяется. Она и 10т не проехала, мне надоело раньше.
Анатольич:
Чем заменил Аляску?
Сейчас буду собирать солянку, хочется идеальный набор.
Спб
Чем заменил Аляску?
Сейчас Shark 1200. В принципе жаловаться не на что - работает нормально. Может сейчас купил бы Атикер SR08 - тот же Шарк, но дешевле. Ими же Полетрон барыжит уже как Полетрон 1200. В общем очень распостраненная модель. Можно Атикер взять даже на большую мощность, там правда вход под 8 трубку, но если вести пластиком то есть фитинг с 6 трубки на 8 металл. Больше мощность - меньше просадки давления зимой. Я то у себя пластик сниму потом, я у себя один и рисковать не хочу. Поставил потому что не смог быстро найти правильную трубку. Сейчас она есть, но менять пока лень. А так Шарки хорошие редукторы, их конструкция содрана с BRC, но добавлен клапан еще. Форсунки я бы сейчас брал AEB. Ну или OMVL Gemini, но по последним отзывов мало по ресурсу - они недавно появились. Также посмотри Барракуду, ее Мир Газа продает как Полетрон F-1.8 опять же. Хорошие форсунки по отзывам. Придумали их те же, кто и Шарки  скопировали с BRC изобрели. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 00:30)
Одним словом можно брать и не париться такой наборчик?
Комплект POLETRON 26/3 Premium 4 цилиндра 1200 тип F-1.8 от 60 до 110 кв
Или так http://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/fuel-injection-bodies-system-propane/4-cylinder/4c-set-poletron-263-standart-1200-type-f18-from-60-to-120kW/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 00:41)
Спб
Я б сам собрал. Мозги Полетрон непонятные, мало ли там ключ какой на настройки нужен - стоит узнать заранее. У меня мозги TE-PM, маленькие, отличный жгут - не надо резать проводку вообще. Разве что ДК если подключить захочется. Да и дешевле выйдет.
Редуктор - http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/reduktor-dlya-sistem-4-go-pokoleniya-atiker-sr-08.html
Или помощней но дешевле что удивительно - http://www.marafon.biz/product_10091.html
Форсунки - http://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/rails-and-injectors/rake-4-cyl-poletron-type-f-18-with-fittings/
Или тут они со скидкой ) - http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2510
Ну или AEB, они по цене так же примерно стоят 4500-5000. Мозги по вкусу и фильтр.
Анатольич:
У этого редуктора свой фжф, уникальный, или такой же как на аляску?
Аляскинских 4 фжф лежит в коробке, томится...
Более мощный редуктор быстрее, наверное выйдет на рабочую температуру газовой смеси.
Меньше бензина радо будет на прогрев (кому чего, а я все о бензине..)  crazy
Шатура.
Сергей.у корейцев есть машины только на газу.без жидкого впрыска.у них редукторы с эл.подогревом.Может стоит такой поискать.
энергетик:
Так уже изготовлено, правда колхоз, но вполне работоспособный. https://www.drive2.ru/l/4811432/
энергетик:
Электроклапан тосола перед редуктором и 200вт электрообогрева, и работает..
Электроклапан ОЖ от газели я смотрел, кстати, чуть не купил.
Но я не хочу отказываться от завода на бензине, надо чтобы хоть минуту -две поработал движок на бензине именно, бензофорсы прочистились чтобы и магистраль бензиновая..
Рукозуд бросил в область тепло-шумоизоляции, комфортом занялся пока что :)
подскажите что лучше ловато или аляска всеже? у того утановшика который мне будет это ставить только это есть
Екатеринбург
C277TH174:
Я бы Ловато выбрал.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей:
C277TH174:
Я бы Ловато выбрал.
а мозги DIGITRONIC MAXI-2 TITAN 4 цилиндра или ловатовские какие то есть , что лучше?
Екатеринбург
C277TH174,
А ловатовских мозгов не бывает?
Я просто не в курсе.
смотри комплект-ловато изи фаст смарт.не знаю как сейчас,но раньше изи фаст был отличный...если что,у меня был с мапом.
Сергей:
C277TH174,
https://www.drive2.ru/l/2235654/
есть
вот у меня как у дилитанта возникает вопрос, чьи мозги более гибкие в настройках и легче шьются, и какие редуктора под какие мозги лучшеидут, времени осталось мало, так как документы делать уже начали, на следующей неделе еду на предустоновочный осмотр в гибдд, а установщик мне редуктор алясочный впаривает, у меня возникает большой вопрос что делать потдаться уговорам установщика или поматать ему нервные клетки, чтобы он нормальное оборудование закупил
голос за ловато мой.изи фаст с пластиковой магистралью ,если цена не шкалит конечно)
Дима:
Не совсем халява... mirgaza.ru/set-lovato-e-smart-fast-4lp-map
для опта,там цена гораздо ниже..прям ,вот гораздо
Ну есть еще у других
http://gas-shop.ru/goods/Minikomplekt-LOVATO-EASY-FAST-SMART-MAP
http://gbo-shop.ru/lovato-easy-fast-smart-4.html
полностью ловато брать или только редуктор, а мозги другие можно взять?
Шатура.
Берите полетрон.цена качество.на данный момент.отимальная.можно даже с обд.
энергетик:
что такое обд? и где все это в челябе купить можно потому как найти немогу не полетрона ни SECGAS STANDARD 200
я уже вопрос по этом поводу задавал, мне никто ничего ответить не может, если что надо срочно уже покупать
