Дней до окончания: 6239
Екатеринбург
C277TH174,
Ставьте то, с чем работают Ваши установщики, что-бы умели с ним работать, настраивать  и обслуживать.
Рекомендации уже Вам здесь дали.
Зачем собирать винегрет , я не понимаю.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Шатура.
C277TH174:
энергетик:
Берите полетрон.цена качество.на данный момент.отимальная.можно даже с обд.
что такое обд? и где все это в челябе купить можно потому как найти немогу не полетрона ни SECGAS STANDARD 200
В челябинске есть хорошие установщики ланди ренцо.спутник вроде.сталкивался с ними.грамотные.плюс бумаги делают.Но ланди ренцо.сложна для самостоятельного познавания.А так по оборудованию вообще вопросов нет.
  Ланди ренцо родное для нашего автомобиля.ставят на конвейере.программа открыт.кабель копейки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2016 в 12:08)
Шатура.
Рампа у палетрона меньше чем аеб.встает на ура под защиту бензофорсунок.можно расположить горизонтально.шланги получатся самые короткие.Если врезатся в металл.будет шикарно.да и в пластик нормально.
Шатура.
Странно.проехал после устранения подсоса больше 1000км.не пойму.Долгая коррекция хх.около нуля.по трассе около нуля.я такого не видел.учитывая что прошивка штатная.и долгая там все время работает.На 40л проехал по трассе 462 км.такого то же не видел.Машина едет как то по другому.легче как то.Друг брал мою машину на 2 дня.спросил ты ее чипанул что ли.Неиспраность не горит.Даже не знаю на что думать.может так программа работает.или подсос так влиял.
энергетик:
СДолгая коррекция хх.около нуля.по трассе около нуля.я такого не видел.учитывая что прошивка штатная.и долгая там все время работает.На 40л проехал по трассе 462 км.такого то же не видел.
Шикарно малый расход, завидую  beer
https://www.youtube.com/watch?v=SUWJ6YCR4yM еще один пострадавший
Екатеринбург
Продолжаю легализацию ГБО.
С утра снял баллон, редуктор со всеми шлангами, спрятал как мог все провода и трубки, положил запаску в нишу вместо баллона. Хотел снять газомозг, не получилось, - не работает без блока на бензине. Поставил блок обратно. На все ушло 1.5 часа.
Приехал в ГИБДД, вышел покурить начальник РЭО, мой знакомый.
Показал ему заявление. Он такое первый раз видит. Х...ней говорит занимаешься, - езди так...
Это говорит не к нам , - в госнадзор, в такой-то кабинет.
Там симпатичная девушка- офицер.
-Это где вам заключение делали?
-В Питере.
-Что туда ездили?
-Нет, удаленно.
-Хм. Частники-посредники зарабатывают.
И дала номер телефона в Екатеринбурге какой-то сертификационной конторы.
В общем направила на сверку, потом снова к ней.
На сверке тоже весело. Капитан впервые видит заявление и крутит в руках... - Это чо?
Я - заявление на установку ГБО.Он- Уже установили? Я - нет еще. Он- а зачем тогда? Я - сверку надо сделать, из кабинета госнадзора отправили.
Все номера сверил, поставил отметки, расписался.
Я- багажник открыть? Он- зачем?.Я- показать, что баллона нет. Он- это мне не надо, пусть госнадзор смотрит, если им надо.
Отнес заявление и предварительное заключение девушке, завтра к 9 утра нужно забрать подписанное начальником.
Сижу и репу чешу... А на кой это все тогда надо было снимать?
И понимаю, что могло быть и по- другому.
В такой стране живем  zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 13:47)
Сергей:
сверку чего? того что питер прислал? и за чей счет сверка будет...
Екатеринбург
Дима,
Заявление в ГИБДД  на внесение изменений в конструкцию на 3-х страницах.
На первой странице данные авто, которые и сверяются с документами .
Называется сверка номеров и агрегатов перед  внесением изменений. Проще,- сверка на бензине.
Сверка бесплатно.Она видимо входит  в стоимость всей процедуры. 850 р. за внесение записи в ПТС и 800 за замену СТС.Но это уже в конце процедуры.
Сейчас мне нужна резозюция ГИБДД - ВОЗМОЖНО с печатью и подписью начальника на моем заявлении.
Вот тут есть все формы доков и образцы.
http://expert-gbo.ru/documents-forms/
Как получу, сделаю фото, выложу тут и в блоге.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 15:30)
все,я понял...думал бумага с печатью (разрешение) уже получена была.
Шатура.
тат нельзя ставить газ на ларгусИли я не прав.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2016 в 10:17)
А где в Челябинске можно купить термопластик и фитинги к нему? На Победы 102 не привозят такого, Мир газа только в Ебурге.
энергетик:
извеняюсь а что тама не так
Екатеринбург
C277TH174:
Тор для внутренней установки,или я ошибаюсь? И куда он должен пукать в случае необходимости?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2016 в 13:59)
Сергей:
То есть надо что бы он портил воздух именно внутри машины? laugh
Наверное туда куда и баллон для наружной установки - сразу на улицу
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Шатура.
Там внутренний тор.он предназначен для установки в нише запасного колеса.Плюс он находится в перевернутом положении.плюс мультиклапан будет так же находиться в пер.положении.Уже не факт что он сработает в нештатной ситуации.штатно.Плюс отверствие для вентиляции которое должно быть снизу.находится сверху.не факт что там есть доступ в атмосферу.Пропан тяжелее воздуха.в случае утечки он бы пошел по коробу вентиляции вниз.на улицу.а тут эту дорогу ему закрыли.Руки бы оторвать таким сертифицированным спецам.Что бы прекратить такой монтаж.и ввели легализацию.
Екатеринбург
ярик:
У меня как раз внутренний и стоит. Вент. отверстие в днище ниши, а сверху (а не снизу как по ссылке) крышка с резиновым уплотнением.
Сергей:
ярик:
И у меня так же.
Установщики сказали саму крышку с уплотнителем на болты(два их там) не привинчивать.
Объяснили это тем - что  в случае чего можно было бы БЫСТРО магистраль краном мультика перекрыть, не откручивая болтов крышки.
энергетик:
У меня стоит "внутренний" тор специально ставил такой что бы ничего не торчало по бокам.
Всё прекрасно работает , тор не прилегает сверху плотно к кузову и всё там вентилируется.
И никто не мешает сделать в крышке "бублика" вентиляционные отверстия для стока газа.
Кроме того " внутренний" тор полностью похож на запаску и не привлекает внимание идиотов.
Екатеринбург
ярик,
Технадзор не пропустит. У меня первое, что спросили , какой тор, и где стоит.  Снаружи  обязательно наружного исполнения.
Шатура.
Так что с прошивкой будем брать или нет.Или самому покупать.
Екатеринбург
Для тех, кто не понимает разницу в баллонах.
Обратите внимание как устанавливается мультиклапан.
Особенности перевода, или, как получить тор из цилиндра.
Зы. В остальном очень верная картинка.
Спб
энергетик:
У этого редуктора свой фжф, уникальный, или такой же как на аляску?
Такой же.
C277TH174:
подскажите что лучше ловато или аляска всеже?
Если Ловато это RGJ-3.2 то это очень хороший редуктор. Но он нифига не бюджетный.
C277TH174:
если что надо срочно уже покупать
Если редуктор и форсунки и даже баллон с мультиклапаном может выбрать тот кто будет пользоваться, то мозги только тот кто будет ставить. Именно ему настраивать. Программы разные, даже шнурки интерфейсные разные. Заставлять установщика покупать или переделывать кабель, ставить незнакомый софт и разбираться в тонкостях настройки незнакомой системы ИМХО не стоит. Так что в этом лучше довериться установщику. Ну или выбрать и ставить самостоятельно.
Анатольич:
энергетик:
Такой же.
C277TH174:
C277TH174:
короче предложил он мне аляску на 200 л.с я уже соглашаюсь а там ищите мой редуктор на авито
