Дней до окончания: 6239
Анатольич:
35 с документами дешевле на 10т? Питер вроде большой город, у нас Ловато ставят за 27т + 7т за документы. БРС несколько дороже, но не на 10т. И там Аляски то точно не будет. Лично я с Аляской в свое время намучился и больше никогда ее себе не поставлю. Причем была бы она еще дешевая, так ведь нет - ценник там немалый. Вместо нее можно полтора редуктора куда лучше взять.
в тюмени только установка 35 тыщ стоит плюс 11 тыщ рупий документы, если есть дешевле и с документами в челябинске установщики с прямыми руками подскажите пожалуйста
Анатольич:
керамические нагреватели на 100Вт пожалуй закажу
Это на незаведенном моторе греть? ИМХО ничего не даст. Без циркуляции ОЖ еще можно подогреть редуктор 200Вт нагревателем, но как только пойдет циркуляция ОЖ так все это тепло и уйдет на подогрев антифриза. Редуктор тут же остынет.
C277TH174:
да и цена вопроса на 10 тыщ дешевле чем в больших городах
Немного не так.
Включаем зажигание, нагрев 100вт редуктора пошел, сразу заводим двигатель.
Двигатель начинает греться и начинает греть редуктор, также редуктор грется +100вт электричеством.
Надеюсь на результат того, что редуктор прогреется до +50С рабочей температуры за счет доп.подогрева раньше, чем без него.
Насколько? Могу пофантазировать, но хз как будет на самом деле.
Предполагаю, что про ТОЖ в редукторе +30+35, нагревательные 100вт элемент догреет редуктор до +50С.
Может быть есть смысл греть не 100вт, а 150-200вт - но хочу попробовать с малого.
По аляске,
Езжу на ней (поставили в марте 2015) пока проблем не увидел.
На каком пробеге или через сколько лет с момента установки аляски у вас появились проблемы с ней? какие?
C277TH174:
как оборудование себя ведет?
совершенно спокойно работает.главное,при установке -обрати внимание на шланги (газа,ож) чтобы авно не втюхали
и ставь сразу самозатяжные хомуты.герметик и червячные-анахронизм.про магистраль пластик,думаю не надо говорить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 08:19)
подскажите пли где в челябинске можно купить Редуктор SECGAS STANDARD 200 л.с
По аляске,
[/quote]
у меня проблем еще нету, просто по совету бывалых товарищей которые её не рекомендуют, да и букавре, мурзилок всяких насмотрелся, отзывов начитался вот и нехочу его ставить а с SECGAS STANDARD 200л.с могуд возникнуть проблеммы в плане запчастей меня установщик напугал что в челябинской области их вашпе нет
Насколько?
ОЖ циркулирует? Циркулирует. Значит будет охлаждать редуктор. Скажем, на ХХ мотор развивает 10КВт мощность, ее нужно рассеять системой охлаждения.
И что дадут 100Вт этим 10 киловаттам? 1% прироста? Ну-ну  facepalm
Насколько?
Рассеивание тепла, выделяемое мотором, идет и в ож, и всем корпусом двс рассеивается.
Редуктору достается только часть тепла из нагретого ОЖ, не знаю сколько это %, но явно мало.
Короче попробую, все равно заказ на керамич.теплонагревательные пластины уже в пути, не отменить его.
Сегодня переключился на газ на 59С ОЖ по бк, по пути к редуктору теряется 12С от ОЖ, буду утепляться.
П.с.
Тепловентилятор от попытки обогрева движка снизу, неудачной попытки - поселился в тубзике дачном, теперь там Ташкент. crazy
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 08:55)
Ну и пластинам найдешь применение в том же направлении  v
Зы. а потом, когда надоест, поставь турбо  hehe
Шатура.
Сергею надо на жидкий газ переходить.5 поколение.греть не надо.запаха бензина нет.завел и на газу.А то он сожгет что нибудь.Хотел его спросить.коллектор он солнесный построил.
энергетик:
Бочку пластиковую 65л обшил поликарбонатом и снизу утеплил подставку хорошо.
Вода греется сильнее, чем в бочке, что на земле стояла и всем ветрам открытая. Даже в сентябре была теплая вода к вечеру, а сейчас уже нет солнца почти, разобрал сейчас.
Гбо-5 смотрел в 2015году, 60 тр стоило, послал лесом..
Гбо-5 горели читал машинкм и вроде как в гбо-6 это исправили..
На логан достаточно гбо-4, думаю, оно и так у меня больше для тишины движка и планости разгона.
Плюсом вышло то, что заправка без очередей вообще и на заправке не воняет бензином - только за это и тихую работу движка я готов сейчас 30тр отдать, а еще и на топливе экономия идет, вообще халява какая-то...
105 октан позволяет на 1.5-2 тыс оборотах плавно ускоряться и не трындит как это было на 92-95 бензине.
Серег,вот ты странный(без обид) у тебя в машине лишних восемь соединений сейчас(к редуктору через тройники шесть и два на редукторе) ,а подогрев поставить нормальный-это увеличить еще минимум на одно(при грамотной установке) ..
ты же пытаешься пластины,нагреватели и прочую лабуду мутить,"проводов ниток" на редуктор накупил моднявых ...вон в ветке отписывали,что с 4 этажа спускали переноску для прогрева..а у тебя второй этаж..не пойму я тебя...
энергетик:
В общем поставил я все на место.мап стал 32-33.Короткие коррекции стали нормальные возле нуля.
шо то я,не догоняю
Сегодня залез в газомзг с целью почмотреть настройки и температурную коррекцию сделать, а там МАП кажет (0,34-0,35) на ХХ при температуре антифриза 40 гр.
А на "горячую" (90 гр.) так вообше 0,37-0,38.
Заменил колечко. Значения MAP вернулись в прежнее значения (0,29-0,30 на ХХ) . Правда за это время газовая карта "уплыла." Строить пока ничего не буду, мож само вернётся в нужное русло. scratch
погрешность MAP или?
Шатура.
Сегодня еще рез посмотрел.мап на хх.после устранения подсоса 0.32-0.33.если смотреть по торку.Запсал лог работы на газе 117 км.Вечером буду заниматься анализом.и править карту.Паралельно осуществлял запись коррекций на видео.их тоже посмотрю.
Так как вопрос с прошивкой.будем брать.или нет.вроде люди есть.Или есть другая тема по данному вопросу.
Дима:
Не хочу ставить Старт или Турбо - ну не нужен мне подогрев всего движка.. и 3.5тр за старт-турбо с пересылкой..
За 500р попробую пластины поставить в помощь редуктору - они от бортовых 12В будут помогать (хоть немного, но будут) - и никаких удлинителей не надо тянуть/сматывать/следить чтобы не спёрли-не порезали в Москве.
Предполагаю, что пластины эффекта очень мало дадут, ну и хрен с ними... - что будет, то будет. Хуже думаю не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 16:36)
нздряяяя
посмотри как т.падает и это не 500 твоих жалких ватт
воздух греть будешь-не более того
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 17:17)
Дима:
нздряяяя
Душу травишь! Злодей!  beer
Закинуть трёшку что-ли в подогрев72  scratch
Не знаю, зачем правда мне нужен подогрев зимой, я ж почти в мороз не езжу..
Зимой при -10 и холоднее на дачу не ездим (розетки не будет), а при -10 и теплее мотор легко заводится на свежем масле.
Выгоды от прогрева всего мотора - никакой и мотор при таком режиме я сломать не смогу никак.
При -20 и холоднее его вроде прогревать начинают, а я в это время его не завожу вообще, жду тепла..
Спойлер
Редактировалось: 8 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 17:53)
Дима:
нздряяяя
Хошь сэкономить? Перешлю попутным транспортом, цена будет оптовая.
Взамен попрошу в ту машину лыжи положить, которые мне из мск нужны.
Узнавать оптовку на турбо-старт?
Узнавать оптовку
сЕРЫЙ ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-СОГЛАШАЙСЯ.ЦЕНА ШОКОЛАД БУДЕТ
Вот, не понимаю. Производители ГБО заботились о клапанах, придумали довпрыск бенза. Появились ГБО 5 и 6 поколения, где довпрыск бенза скорей всего неосуществимым. Так что же получается, при ГБО 5 И 6 клапана меньше жить будут?
Denis2789:
Там, вероятнее всего, более правильная смесь.
А с правильной смесью никакие клапана не жрет.
может за счет жидкого впрыса ,как то охлаждение лучше.ну эт на впуск,а выпуск ..фиг его.
наверное про смесь ,Паша прав
Сегодня понял, что когда собирал мультиклапан, не вставил пружинку в обратный клапан (пластиковый клапан такой рядом со штуцером). Критично?
Denis2789:
Лучше вставить.
А зачем разбирал? У меня 11 лет ловатовский стоит, и пропустил через себя не один десяток тонн газа, но разбирать и не думал даже.
Шатура.
Вчера просмотрел логи.и запись.мап после устранений подсоса стал 0.32-0.33.на прогретом двигателе.на холодную не смотрел.Поправил карту по программе.Буду смотреть за расходом и коррекциями.отпишусь.Пока штатная прошивка.все жду газовую.может скинемся.
Denis2789:
Лучше вставить.
Когда снимал баллон, случайно открутилось вот это, где клапан стоит, вместо фитинга трубки.
