Дней до окончания: 6255
Юрий:
или при остатке 1-3 литра
это никогда не угадаешь. А в дороге как-то не хочется до пустого бака дело доводить.
Юрий:
а когда там остаток 10-20 литров, то будет однозначный недолив
- Почему? Стоит отсечка. Отсечка-то точно покажет когда бак полный.
Юрий:
При этом ты думаешь, что заправлен полностью и расход уменьшился
- Брехня. Я так не думаюsmileВсегда расход замеряю по пробегу на полном баке. При 46-ти литрах у меня пробег получается от 460 до 500 км. Сравнивая эти показания с показаниями БК, отличие получилось в 1,2 раза, т.е. если БК показывает 7,6, то расход газа где-то около 9 литров/100, (многократные наблюдения). Так что я никогда не думаю при заправке газом, что расход уменьшается, скорее наоборот выходит.
Или вот случай, когда мне в почти пустой 50-ти литровый баллон заправили 52 литра газа в Уфе  shock  Что, думать что расход увеличился?
Или как я писал, проехал 370 км, ясен пень, что где-то 35 литров газа должно вместиться, а газа только 3 литра вошло и все, газ не идет (отсечка не щелкнула, просто давлением не идет). Мне думать, что у меня расход такой низкий 1,3 литра /100км ?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 августа 2016 в 11:21)
Екатеринбург
Denis2789:
Брехня....шарик пробовал проткнуть? Бявает залипает.
Если при заправке нормальное давление, такого по определнию быть не может.
Встречал подобное на всяких левых заправках в провинции.
В своем регионе, где постоянно уже более 15 лет заправляюсь такого не бывало....
А плюс - минус 5 литров при заправке в пустой баллон, - это считаю нормой.
Стараюсь до пустого не доводить, 300км - заправка до полного. Никаких проблем.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2016 в 14:48)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Смотрел что газовщики предлагают, где я ставился и Нашёл интересную услугу, может для чайников пригодится...
Я уже понял более-менее как и что, мне уже не надо..
Online настройка
Спойлер
Перед Крымом проверил и почистил все фильтра газовые жидкий - последний раз в том году тоже перед крымом менял - очень много перхоти можно сказать забит ,паровой промыл тоже - почистил помыл пропылесосил и машинка резвее сразу показалсь побежала.В Рсотовской обл.газ дорогой 18 с копьем - в Крыму 18.90.
Denis2789:
Юрий:
Юрий:
Юрий:
Никогда не пользовался отсечкой, сразу убирал её при установке ГБО.
А на счёт "брехни" - сначала внимательно прочитайте, а потом пишите "брехня"
Без слов...
pakhan74, и что? Траур? Вот правильное туда закатать и забыть с ГБО эксплуатацией как рассказать?
прожженный, Андрей, ты как-то говорил, какие лучше клапана на выпуск ставить?
Хочу оба заменить, но не знаю какие лучше взять. Наверное отвезу мотористам, пусть набитой рукой заменят. А то у меня даже рассухарить нечем, не говоря о развертках и пасте притирочной.
Или самому заморочиться? Вроде проблем особых нет.
Сходил, рассухарил подручными средствами
эт чья башка,не пойму.не к7м 100%
п.с.
делай сам-имхо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 21:25)
Дима:
не к7м 100%
ЗМЗ 405, ага. Сантехника и бедная смесь сделали свое чОрное дело. Но мы не унываем. За пару часов разобрал, завтра прокачусь, куплю детали, притру и соберу. К вечеру трудяга должна быть на ходу.
pakhan74, направляющие клапанов выпуска под замену, клапана тоже.
прожженный, все восемь, или только на этом цилиндре?
Седла не очень сильно изношены?
Где такая штука продается?
Вот седла выводил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 21:49)
pakhan74, в жигули магазине, развертки называются, у тебя клапана с восьмерки идут и направляйки тоже, бери мастер спорт германия, неубиваемые на газу.
П.с. и да, торцануть клапана надо, выпускные, скомпенсировать провал по седлу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 22:11)
Вот это я наверное не сумею...
зы. дак все выпускные менять или тока убитую пару?
Екатеринбург
pakhan74,
good
Я на тойоте 16 клапанной сам притирал, и половину клапанов менял. Сантехника и экономия (читай бедная смесь) делоют свое дело. Два раза перебирал через 100 тыс , последний раз на нормальной смеси проехал почти 150, так и продал...
Все, Паш, иначе будешь и дальше голову вскрывать, по одному клапану меняя, надо всю перетряхнуть и компенсировать провал по выпуску, всегда так делаю.
pakhan74, проверка состояния направляющих: со стороны сальников клапанов затыкаешь пальцем , клапан в направляйке упираешь в палец и резким рывком выдергиваешь, дольжен быть хлопок, если нет, направляйка мертвая.
Все, Паш,
Понял. Притереть, торцануть, направляющие и маслосъемные заменить.
Сергей:
Сейчас впускной коллектор снят, отдам поставить штуцера ГБО-установщикам. и начну потихоньку покупать правильную сборную солянку.
Или тоже самому сверлиться в коллектор? Надо бы нужные места определить.
Направляющая ведь в масле должнабыть, не насухо?
Пробега всего пару сотен на этой башке, люфт в направляющих совсем слабый, думаю будет хлопок, но это уже завтра.
Длина всего клапана 104мм ровно. Сколько снимать и чем это сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 22:32)
Екатеринбург
Конечно насухо , для этого и колпачки.
С клапана ничего не снимать.
Если нужно, - зенковать седла, потом притирать. Если никогда не делал, лучше вживую с кем-нибудь проконсультироваться.
Когда притрутся все клапана, тогда придется скорее всего снимать немного с торцов клапанов при регулировке зазоров. Я на алмазном круге делал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 23:06)
Пара сотен на газу клапана в топку, вместе с направляйками, сделаешь нормально и больше без проблем откатаешь, торцую клапана на наждаке, все зависит от велечины провала в седле.
А если болгаркой аккуратно по 1мм снять?
Клапана мастер спорт около тыщи за 4шт цена, наверное все 8мь заменить не помешает.
ну ток не резать,а именно ка нажлак использовать и не отрезным диском,а зачистным.и сначала промерить на сколько седла "сели" как Андрюха советует.
Екатеринбург
pakhan74,
Гидрокомпенсаторы что-ли?
