Дней до окончания: 6253
ГБО надо регистрировать теперь
Миллерово
Humanitary:
вот такой врезкой в пластиковую часть коллектора https://d-a.d-cd.net/540974cs-960.jpg.
Я бы обеспокоился отсутствием хомутов и кислородным шлангом в газотопливной системе.
RnD
Это не моё, из этой фотки примерная врезка штуцеров соответствует.
k4m 16v, Renaul Logan, ГБО
Миллерово
Через пять страниц выясним что нибудь интересное.
Вы мне письмицо тоже собирались с фотками из инета слать? Ну типа пусть чувак моск плющит, клаву жмёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 21:11)
RnD
Третий комплект форсунок от разных производителей - проблем нет.
Я думал обходятся одним  laugh
Миллерово
По примерной врезке- раз есть желание оценивать правильность врезки, то нужно эту врезку и предоставить для всеобщего обозрения, причём с ракурса который поможет понять правильно она выполнена или нет. А то типа там и вроде бы примерно как тут но не совсем точно но что-то типа того- не прокатит, вернее ответ будет точно такой же как и вопрос laugh
Писать много не буду- ланди рензо ставит свои системы с врезкой в пластик и выпускает документацию по установке указывая на такой вид врезки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2016 в 21:19)
mmags:
+1. Хоть здесь мы сходимся во мнениях. laugh
п.с.на прошлой неделе зашел в газпромовский магазин прикупить кусок газового шланга для дачной газовой плитки, а мне манагеры  "впаривают" кислородный. facepalm Причём с умным видом и мотивируя тем, что они одинаковое давление выдерживают. laugh Послал обоих ...за знаниями.
Меня лечить сладкими баснями бесполезно! Ешо при коммунистах, на монтаже инженер по ТБ лишал премии тех, кто на горелках использовал кислородные шланги вместо газовых.
Humanitary:
Насколько она правильна, стоит ли переделывать ближе к бензиновым форсункам, и чем чревато?
Не знаю насколько она правильна, но за 70 000км с такой врезкой проблем не возникло никаких.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Шатура.
Во врезке главное ориентация по потоку.а с такого ракурса сложно понять.Так что желательно выложить свои фото.и с разных ракурсов.
Форумчане! Нужны пружины плунжера форсунки OMVL FAST/LIGHT
стоят копейки, но продаются в сомнительных инет магазинах и доставка превышает стоимость в разы.
Кто сможет купить и выслать простым письмом? Буду очень благодарен.
praktic, не для себя ведь просишь, у Китайского джипа проблемы?
Естественно. Тарахтят безбожно, но пока работают.
praktic:
На мои неубиваемы перескочить не вариант?
Чел пока "на мели" и 500 руб для него щас деньги.
praktic, Лех, друг недавно сменил все форсы с рампой, одна форса фиговничала, подозреваю одного поля ягодка, позвонил, пока не могут фото и название скинуть, думаю 50/50 ваше.
Андрюх, спасиб за беспокойство!
praktic:
У меня весь ремкомплект поменян, старый не выбросил :). Там и пружинки, и резинки, и сами поршеньки. Выше где-то фото выкладывал ( ваше, не ваше?).Все естественно бу, но как запчасти можно использовать.
Kuzovlev:
Сможешь выслать? Пжлста.
Kuzovlev, выложи по новой, там черт ногу сломает.
Это.
RnD
Собственно, врезка
RnD
На 3м канале она вроде как в бок идет, но там походу патрубок со скосом одет, пока не снимал ) Стоят под углом вниз, вот сбоку фото забыл сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 20:23)
Humanitary:
Собственно, врезка
Врезка - как врезка. Если всё работает, то можно не заморачиваться.
Kuzovlev:
Kuzovlev:
При пробеге на газу 80000 км сегодня купил ремкомплект OMVL форсов, а то постукивают и на определенных оборотах подтраивают.
Хотел сначала купить пружинки и резинки по 20-30 рублей, но решил заменить все, что можно в форсах поменять кроме катушек.
Вот ведь !
Вот это, еле нашел блин :)
Kuzovlev, отсылай и будь счастлив!
