Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6251 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Сергей Васильевич, они самые. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
П.с. я про выпуск, вспуск обычно не напрягает, но вскрыть, почистить, притереть, обновить сальнички это святое! П.п.с. сальники лучшие это Гецце, федарал могул, зелененькие на желтом фоне с направляйками идут, оч нравятся! ![]() | ||||||||
pakhan74, Паш привет! Чет ХХ почти 800 об , на диагноз газа ннада? за рулемс 1989 года | ||||||||
pakhan74, спасиб , а-то загнался вчера на хх заметил кратковременное показание 700, а потом до 800 и встало , мож вентилятор вкл? за рулемс 1989 года | ||||||||
Вентилятор или кондей, любая нагрузка может ненадолго просадить обороты. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Узаконил! Три часа времени, полторашка пакет документов, 850 пошлина ну и помощь друга :). Пока ко мне никто не приставал, буду ждать, чтоб послать :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Мне бы тоже малой кровью узаконить, чтобы спать спокойно.. Печати? Не вопрос вообще = http://www.stamp-service.ru/pechat.php В любом месте подобные печате-делающие лавки есть.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 18:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Пересмотрел оставшиеся на руках бумаги, никаких координат кроме адреса прописки не нашел. Сам там был в первый раз, товарищ там ставил ГБО. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Там нужна то форма 2А которую в любой конторе сделают, да действующий сертификат который тоже у них есть, свидетельство на установку в чьей конторе поставлено, да свидетельство на проверку баллона. За что просят большие деньги не понятно. Четыре бумажки большего и не стоят. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Так значит упростили процедуру для гбошников? А деньги дерут по инерции. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Не знаю . Нашел я контору эту. Но думаю, что не в бумагах дело, а в регионе. А самое главное, нет нужного друга- нет без проблемной регистрации. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Нужные бумаги тебе должны (обязаны) выдать в месте установки. Чтоб не было отговорок типа НЕ ДАДИМ ПОТОМУ ЧТО НЕ ПРОХОДИЛ ТО, просишь по причине утери старого пакета. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Заехал к норм установщикам и установил штуцера. Также переделали систему ХХ, иначе перепускные каналы мешают норм настройке. Полный пакет документов, независимо у них или нет ставил, стоит 13500р, никуда ходить не надо, авто показывать также не нужно. Похоже гайцы полностью отладили схему.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 23:08) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Стало на газу подтраиивать немного авто, как будто рваный ритм в движка - то есть не плавно... Поездил 15 км примерно - стало меньше.. Может газ какой-то нехороший попал... На одной и той же колонке заправляюсь уже 1.5 года, странно... Бывает такое и потом проходит, или пора 100% газовые форсунки смотреть уже? нашёл тут = https://www.drive2.ru/communities/153/forum/972754 Свечи/Провода/Форсунки - только три варианта. Покатаю на бензине сегодня - проверю свечи и провода, чтобы не лезть в форсунки просто так ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 августа 2016 в 10:18) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
В принятии документов :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Глупый вопрос есть про шланг паровой фазы: Мы тут сравниваем - Паркер/Семперит и т.д., а чем хуже газовый шланг из Леруа для газовых баллонов? Диаметр тот же, вроде. Давление такое же. Купил вчера для баллонного газа 5м шланга за 350р. http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/kotly_i_otopiteli/aksessuary_dlya_kotlov_i_otopiteley/15128672/#characteristics В связи с под-траиваниями на газу решил поставить фильтр с отстойником (благо лежит в заначке). Может на бытовом шланге это собрать? Или нельзя/опасно/расплавится/порвётся? Автомобильные шланги дополнительно устойчивы к вибрациям и на бытовом шланге паровую фазу собирать нельзя? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2016 в 15:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Под капотом бывает свыше 100 гр.хз как данный шланг такую температуру держит.они в основном до 70.Хотя.если термоизоляцию на него одеть.может что и выйдет.Внутренний слой специальный.там идет.Надо на сайт производителя шланга зайти.задать там вопрос.Мне один человек из рти.сказал.что в шлангах для гбо.много маркетинга. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Клапана регулировал на 6.6 тыков, сейчас 14.8 тыков - мне кажется рановато в клапана лазить. Планировал 15 тыков между регулировками клапанов. На газу только 13.5 тыков и судя по недавно заменяному ФПФ газ у меня чистый, по крайней мере был чистый. Колонку не менял... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Свечи, если на бензине все в порядке. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
