Сергей: | ||
Ну вот, о чем я пишу уже 2 страницы подряд. К7М не начинает работать тише после установки ГБО, у меня был логан с этим двигателем. Но К4М реально затихает, на оборотах больше 3000 не ревет так как на бензине.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6244 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Сообщений: 807 |
Ну вот, о чем я пишу уже 2 страницы подряд. К7М не начинает работать тише после установки ГБО, у меня был логан с этим двигателем. Но К4М реально затихает, на оборотах больше 3000 не ревет так как на бензине. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||||
Нет причин ЛЮБОМУ двигателю работать тише на газе. У меня до этого были 4А-FE и 5A-FE.(Тойота) Изучайте матчасть. Теорию ДВС. Если не верите возьмите шумомер и проведите исследования. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Да нифига!!! К7М на газу на 3000-3100-3200 оборотах работает тише(ТИШЕ), чем на тех же оборотах на 95-ом бензине. Многократно проверено на собственных ушах... Ненавижу бензин за шумность ![]()
Спойлер
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 14:07) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
А почему вы так думаете? Причины есть, детонация. А шумомером вы меряете все шумы подкапотного пространства или внутри авто. А шум двигателя это отдельная тема. Плюс, понятие шума достаточно субъективное. Например, некоторые могут трактовать вибрации как шум, а их становится на порядок меньше при работе двигателя на газе. Я, например, когда еще ГБО не установил, только из за шума двигателя решил сменить заправку. Показалось, что шумновато работает, поехал на другую заправку. И на новом бензине двигатель стал на много тише и расход упал. А вы шумомером меряли что, только логан? Там и не услышите, я уже говорил. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||||
На самом деле моментов много. Моя логан почему-то на лукойловском бензине плохо ездил, прям орал если больше чем 120 ехать, а ларгус этот бензин прям любит, а "логановские" заправки не признает, детонирует, несварение у него ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 14:12) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||||
_valentin_, Парни, я не умею на вашем языке разговаривать. У меня инженерное образование. Тему закрыл. " Ненавижу бензин за шумность sick " Мумрику за эту фразу надо медаль ![]() Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Вы же должны понимать, что шумность двигателя напрямую зависит от детонации, а в 8 клапанном К7М хватает и без нее шумов, например тех же клапанов без гидрокомпенсаторов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 14:19) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||||
Разверните тему. По каким причинам двигатель работает тише на газе в отличие от бензина. И при чем здесь детонация? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Что же касается К7М, там рекомендуемое топливо 92, т.е. вероятность детонации будет ниже чем на ларгусе, да и происходить они, соответственно, будут реже и на горячую. делаем вывод, разница в звуке если и будет? то не такая разительная, это то? о чем вы и говорите. К стати, степень сжатия К4М 9.8, а К7М 9.5. если же взять какую-то субару, со степень сжатия под 12, там вообще ниже 98 лить нельзя. а газ будет именно то, что доктор прописал. даже я уверен, что еще и расход газа будет ниже чем бензина. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 14:42) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||||
1 Моему мотору положено 95 или 98. 2 При нормальной работе современного двигателя детонация исключена, если не нарушаются рекомендации производителя, то есть не льете г, вместо рекомендованного топлива. То есть в штатном режиме работы ЛЮБОГО исправного мотора что на газе, что на бензине детонации нет. 3.Мы обсуждаем шумность мотора при работе на газе и на бензине, а Вы опять про детонацию на горячем двигателе.К стати только на жигулях последний раз такое наблюдал. 4.Как я понимаю, кроме детонации у Вас нет аргументов о причинах снижения шума? Сами не хотите искать вот вам цитата: Бывают случаи, когда происходит самопроизвольное неконтролируемое возгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя. Этот процесс носит название «детонация». Во время нормальной работы двигателя пламя распространяется со скоростью примерно 20-30 м/с, в результате детонации скорость распространения этого пламени увеличивается в десятки раз и составляет до 2000 м/с. В результате вы услышите металлический звук, который в простонародье называют «стуком пальцев». Этот звук возникает из-за того, что взрывные волны ударяются о стенки цилиндров. При детонации мощность двигателя существенно снижается, а топливный расход, наоборот, повышается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 15:00) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Можете спорить сколько угодно, мое замечание, движок К4М Ларгуса на газу работает акустически тише, меньше вибрации на холостых по сравнению с бензом 95-м на руле ой как разницу понятно, движок более приемистый с низов до 3500 об.мин. Как то запарился и не переключился на газ, еду и не могу понять почему машина не едет пока более 2000 тыс. мотор не раскрутится?!Раньше с светофора, с низов, .....оооооп и пошел а тут как за фаркоп к асфальту приклеили.... посмотрел а-га, понятно, на бензе, перешел на газ и пошла песня. В общем фиг кто меня по своей воле теперь на бензе заставит ездить.... | ||||||||||
Игорь, Двигатель чипованый? Я с 2000 г. на газе, точно никто не заставит на бензине ездить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 15:06) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Вот тут не знаю, как установщики газа установили ГБО, с компом что то полазили.... я туда не лезу. Может что и сместили в пользу газа, спорить не могу. | ||||||||||
Игорь, Я к тому, что чипованый субъективно лучше на газе едет, чем на бензине, а вот с родной прошивкой - хуже. Я тестировал и стой и с другой. к7м родная прошивка Евро 5. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 15:09) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Ну вот привели отрывок и что? Я с ним полностью согласен, только вы не можете понять, что детонация это миллисекундное дело, и детонирует не при каждом такте. А если говорить о жигулях, так там соляра была а не бензин. Октановая жидкость испарилась и вот вам ответ. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||||
Извините, не могу более обсуждать этод бред. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
Да. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||||
У меня чипованый K7M 812, с низов прёт на ура... Но стараюсь ниже 2 тыс обороты не опускать, - пусть лучше покручу на пониженной около 3 тыс оборотов, чем на 1-1.5 тыс оборотов ехать. Меньше 2 тыс оборотов для мотора плохо, ещё не оптимальный режим. А вот 2500-3000 обороты самое оно, пусть крутится себе - газ дешёвый, а движок-то дорогой! (я за одну ЗП купить не смогу ). Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 16:07) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
110% газа к бензу должно быть на правильном гбо. Если ровно, хана клапанам. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
