Дней до окончания: 6242
ярик:
Может и у нас такая же услуга есть, просто никто не интересовался.
У нас есть точно,карту оплачиваешь н год,но...как правило на этой заправке газ всегда дороже,нада подождать пока не подешевеет после зимы и оплатить ,а пока 17.50,а летом 15.90 и так уже 3 года.
А на год какой объём газа надо/можно купить?
Если за год не потратить -сгорает остаток?
У нас точно такого нет. Колебания сезонные всем известны, и ни один продавец не отдаст по дешевке летом, чтоб зимой меньше иметь дохода.
Екатеринбург
На моей родной заправке 13-30 со скидкой, а так -14.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Инструкция по перепрошивке Блутус-адаптеров под работу с Диджитроник МАКСИ2 и МАКСИ2-ТИТАН.
Спасибо ДМИТРИЮ = https://www.drive2.ru/users/darkcats/
Ссылка на документ с рабочими ссылками = https://docs.google.com/document/d/1Gi36qyjg-4FopQyZvh9i8gRYVSltMuuNsv0w-vf9e_s/edit?usp=sharing
Фотка для печати:
Корячился минут 40 - не могу блутус пере настроить!!!
Через терминалку принимает АТ команды, а толку ноль.... Мля...
Придется тупо через usb-ttl  подключиться, не вышло с изысками по блутус  stuk
А хотел так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 13:26)
Ростов
vl@mail.ru:
при интенсивном разгоне на второй через полторы - две секунды происходит рывок и разгоняется дальше. Переходишь на третью, тоже самое, 2 секунды, рывок.
На каких оборотах это происходит?
Шнурок диагностический для ГБО есть?
Шнурок есть. На оборотах на разных, сам думал, что на одинаковых, но проверил - точно на разных. Что совпадает, так это время открытия бензиновых форсунок, примерно 13 - 16 ms, и обороты 2000, 2500 и 3000. На карте оборотов в этом квадрате занижаешь подачу до -15, дёрганье прекращается, но существенно падает тяга. Повышаю до -10, через раз начинает дёргаться.
vl@mail.ru:
А время открытия газовых в это время какое? Давление? Название форсунок какое? Да и картинок с настройками хотелось бы посмотреть.  scratch
Ростов
vl@mail.ru:
Форсунки валтек 3 ом, время открытия больше на 3 - 3,5 мс, давление при настройке 1,2 а в момент рывка просадка есть, но небольшая, минимум 1,05 - 1,1
Прошу покритиковать и посоветовать как сделать ЛУЧШЕ..
Первый раз за год (реально ГОД с момента установки ГБО) - залез в газомогз...
Вроде синяя и зелёная линии должны быть РЯДОМ???  scratch
Поставил Т перехода с бензина на газ 39С.
Напрягло что Т газа =8-9-10С при Т редуктора 36-40С. Так должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 17:49)
При переходе так, потом поднимется. Но у себя выше 58С не видел, когда мерял.
Шатура.
Я бы давление убрал.что бы время газовых стало 4.5-5.<в этом диапазон аеб форсунки работают лучше.Да и про мап бы узнал.у меня мап 30-34.может у вас по другому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 18:56)
Выкурил первую часть, смотрю вторую часть по Диджитроник (семинар для установщиков)..
https://www.youtube.com/watch?v=BRhKs3PP3tM
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 19:07)
энергетик:
Давление 1,07 при Т движка 40С (на холодную)...
До 80С я не прогревал (не стал жать)... - Думаю при Т = 70-80С давление газа будет 0,9 примерно..
Беда в том что НА ХОДУ я не смогу давление посмотреть  facepalm  так как с блупопом обламался...
Послушал про температурные коррекции (по температуре газа) - надо посмотреть какие у меня выставлены
Послушал про коррекцию по нагрузке - тоже надо посмотреть что у меня там...
Судя по разговорам установщиков на семинаре - большинство из них херачит автонастройку, ну иногда ещё коррекцию по оборотам применяют - и всё...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 19:14)
vl@mail.ru:
Они мне весь моск вынесли. Отдал в добрые руки на Газел.
Осциллограмму снять можешь в движении, где дёргаться начинает?
энергетик:
Я бы давление убрал
Зачем? У него и так не много. АЕВ 3,2 мс отрабатывают в минималке.
энергетик:
Я бы давление убрал
Аркадьич - подскажи: для ОПТИМАЛЬНОСТИ надо совместить синюю и зелную линии на графике?
Типа как тут человек делал?
Типа такого сделать? (НИЖЕ МОИ ГРАФИКИ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 19:38)
Тебе надо зелёную кривую приводить к синей. На нагрузках у тебя смесь слишком богатая.
Надо. Ещё бы точек добавить на 8 и 12 мс.
Тебе эти точки надо вниз опускать. С ними и зелёная (газовая) кривая опускаться будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 19:42)
Громадное спасибо!!! Попробую чуток опустить сегодня.
Просто мышкой потянуть немного линию вниз? Сохранится само видимо - я не нашёл кнопки "Сохранить"...
Сейчас газовая смесь у меня очень богатая, наверное не все сгорает... - клапана страдают, хорошо что залез в газомозгу!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 19:58)
Наводишь стрелку на точку, левой кнопкой нажимаешь 1 раз, точка становится красной. Стрелками на клаве (вверх, вниз) нажимаешь и точка двигается при каждом нажатии.
Слева до точки над цифрой 6 достаточно 1 раз нажать "вниз". А далее, уже по два, пожалуй...
Если стрелку навести на линию и нажать правой кнопкой, то появится точка.
Клапана страдают от бедной смеси. Смотри, чтобы зелёная не опустилась ниже синей. Ты это увидишь после регулировки, проехав 3-4 км в разных режимах.
Вот тебе эталон от Аркадича:  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 20:11)
волжский
нял пласмасовый коллектор хотел снимать алюминевый для врезки к форсункам и понял что снять его не смогу так как надо снимать кронштеин навесных агрегатов плюнул и врезался в пластик  теперь хочу спросить ,чем загерметизировать резьбу врезок  вроде сидят плотно но от вибратции будут потеть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 20:55)
Согласен, - 7,8,9,11,12 .
После небольшого опускания кривой как часто надо просматривать на газомозгу? Новая кривая чуть ниже опускаться после какого предположительно пробега после изменения множителя начнёт?
Раз в 50 км , в 500 км или почти сразу - 3-5 км?
Завтра утром опущу чуть кривую. Теперь надо понять насколько её можно опустить.... facepalm
Понял, спасибо.
Вопросы выше отпали. Супер!
