Вот об"ясните мне, для чего? При наличии программного подогрева, мой старческий мозг отказывается понимать эту затею.
Если бы на фото выше была рампа BRC, тогда понятно. форсунки BRC хоть и быстрые, но получается, что быстрые как понос. И при некачественном газе или неориг. фильтрах засираются быстро. АЕВ этим "феноменом" не страдают, да к тому-же они пластиковые. Я ума не приложу, как ты их нагреть собрался?
Опять-же сами катушки на форсунках прилично греются. Где гарантия, что они не перегреются?
Я конечно никого не отговариваю. Просто не вижу рационального зерна с подогревом форсунок в твоём случае.
Получается подогреф мембранных форсунок бесполезен (если ещё не вреден)?
BRC-мегасуперплюс у меня нету (славая яйцам) - выходит и проблем с форсунками не будет...
С форсами разобрался - подогреф НАФИГ не нужен АЕБ-ным выходит...
Не фурычит ссылка. Вставляй кодом из "поделиться" в ютубе.
Зафурычила в другом обозревателе. На всякий вставлю твое видео.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2016 в 19:52)
mumrik75 (Сергей)
#18405 - 28 марта 2016 в 20:30
Судя по тесту из средних хороши aeb, а brc оранжевые и жёлтые быстрее чем aeb.
Интересно на каких моторах aeb уже будет не успевать за brc... Мощные моторы наверное какие-нибудь турбированный, где надо за короткое время впрыснуть много топлива?
Дык сделай тест, который раскрывает. Кто мешает?
Автор русским языком говорит: "сравнить между собой". Поставленная задача выполнена. Результаты на экране.
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
mumrik75 (Сергей)
#18412 - 29 марта 2016 в 14:50
В диджитронике - не пойму... Система всё-таки моточасы считает?
pakhan74
#18414 - 29 марта 2016 в 15:23
Не только считает, но может и напомнить, что пора масло менять, если задашь необходимое количество часов.
mumrik75 (Сергей)
#18415 - 29 марта 2016 в 16:37
А какой формат выдачи информации от Диджитроника на COM порт (разьём ГБО)?
Я так посмотрел = газомозг всем владеет = и обороты движка, и температура двигателя, и давление газа, - да много чего...
Как бы эти данные считать (ардуино например) и сделать БК навороченный за 200 руб (Ардуино + Экран)
Скорость порта 56700 бит, ардуино без проблем переварит это (мне кажется)...
Наверное ПРОЩЕ всего подцепиться к порту ДИДЖИТРОНИКА другим COM портом - и слушать пакеты...
В пакетах есть система. Если её понять- то данные с параметрами легко можно принять в виде показателей на Ардуино и использовать их:
- температура газа
- обороты двигателя
- температура редуктора
- НАГРУЗКА
и т.д....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2016 в 16:45)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2016 в 17:22)
mumrik75 (Сергей)
#18417 - 29 марта 2016 в 17:43
энергетик:
Тут где то ссылку выкладывал на модуль блютус.решил его слегка минимизировать.пришла такая
Вчера таких десяток забрал...(фотка ниже)
Думаю до 0,5Ампера должны держать.. Больше врядли...
Интересно - будут ли они МЕШАТЬ РАДИОПРИЁМУ?????
Блутус какой ? У меня с HC-6 не получилось ничего
У меня Linvor наверное, пароль штатный 1234 так поменять и не смог я.
Система команд модулей (не всех, так как система команд зависит от прошивки, есть HC-05 и Linor), У прошивки HC-05 (модули HC-03/HC-05) одни команды (их много), у прошивки Linvor (модули HC-04/HC-06) другие команды (всего три AT-команды). Также, различна методика работы с AT-командами.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 марта 2016 в 17:47)
У меня с ланди ренцо и диджитроником все работает.правда визуально адаптер не эстетичен.у меня вроде нс5.не помню.Только вроде скорость обмена порта на компьтере менял.связь терялась.Посмотрел сейчас.нс 06.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2016 в 18:11)
mmags
Миллерово
#18419 - 29 марта 2016 в 18:09
И что за результат?
rodof
Нижневартовск
#18420 - 30 марта 2016 в 15:31
ну вот и я заполетронился - посетил в Екатеринбурге мир газа и прикупил полетроновский фильтр и картриджей к нему. Парни дали покрутить в руках рейку 4С POLETRON С ФОРСУНКАМИ ТИП F-1.8 - производит впечатление добротного продукта, тяжеловатая, но жаба задушила, родные работают нормально.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Аркадичч
#18421 - 30 марта 2016 в 17:53
rodof:
Походу HANA 2000 в девичестве. Вот набор подкапотки с ними не плохой.
rodof
Нижневартовск
#18422 - 30 марта 2016 в 19:05
мозги вроде у них сейчас в алюминиевом корпусе, сами форсунки вроде как барракуда под маркой полетрон (из пояснений сотрудника мира газа)
Аркадичч
#18423 - 1 апреля 2016 в 14:28
Будет интересно тем, у кого ГБО Digitronic.
Да пожалуй всем будет интересно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2016 в 14:28)
pakhan74
#18424 - 1 апреля 2016 в 14:40
Аркадичч, спасибо!
Очень занимательный фильм.
Аркадичч
#18425 - 1 апреля 2016 в 14:57
Не сомневаюсь, что он ешо и полезный!
