Дней до окончания: 6239
Ман-го.РФ
сейчас посмотрел, там тоже джениусы закончились... scratch
Хочу при купить для замены фпф инструмент для работы с самозажимными хомутами.
Оригинальный космич. денег стоит - отпадает.
Кто подобным ключом пользовался?
Пробег не известен...
Судя по этому фото, редуктору не меньше десятка лет.))
Эта крышка оцинкована изначально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2016 в 07:29)
Есть у мня сантехник знакомый, только такими и пользуется. good
Удивительно что мембрана не потрескалась за это время ...
Наверное ремкомплект меняли до этого раз или несколько..
Жена убеждает что надо на газовое ТО съездить, типа сам не делай -опасно.
Мля...
Заменить фпф вроде элементарно, после замены ферей обмылить и фпф и редуктор заодно...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 марта 2016 в 07:52)
Мля...
У неё на куфне уже все дела закончились?  laugh
Нижегородская обл.
я пользовался только отрицательные эмоции - большое усилие нельзя давать соскальзывает с направляющих из за люфта половинок (для замены ФПФ думаю пойдет) для более мощных работ мне понравилась такая конструкция
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 марта 2016 в 08:33)
suroc:
установщики навязывают оборудование какое надо им
suroc, Вы б хотя бы озвучили, какое оборудование "навязывают". Не факт, что оно априори уже плохое.
OMVL,все в круг 30, с тамона 28
Ростов на Дону
shturman:
Думается мне, что если воспользоваться быстрозажимной струбциной - будет довольно легко снять хомут.
suroc:
А душа чего просит?
Екатеринбург
Мне обычных плоскогубцев хватает за глаза.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Екатеринбург
Мля...
Нечего там делать. СъЭкономишь и тут. Настройки сам проверишь.
Никто на ТО ничего не обмыливает. sad Будет травить, заметишь при переходе на газ. Если рампа пустая, заглохнет, или
перебои будут. Значит травит, если нет, все ок.
Сергей:
Мля...
Да, Сергей. Так пожалуй и сделаю, - сам.
Мучу подогрев редуктора на резисторах.
Подогрев редуктора будет ДО того как завели движок.
Идея в том что завелся на бензине и через пару секунд перешёл на газ (редуктор то горячий, газомогз сам перекинет).
Расход бензина на прогрев редуктора с 0.3-0.4 литра до 0.1 литра наверное сведу.
15 руб экономии с каждого завода холодного движка.
Для лета, когда +15 всреднем воздух - предварительный прогрев редуктора думаю позволит почти сразу ехать на газу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2016 в 09:44)
Нижегородская обл.
suroc:
suroc:
ставь OMLV - его автозавод ГАЗ штатно ставит - это должно о чём то говорить.
воронеж
suroc:
Доброго всем.
Планируют установить газ на ларгус 1.6, что выбрать не знаю ,установщики навязывают оборудование какое надо им ,бюджет в 30р.так же может кто есть с Воронежа и подскажите что и где лучше установить
на нефтебазе
люкс 16кл.ГБО OMVL
воронеж
Юсаныч:
Сегодня в Москве по 14,90 газом заправился  dance газ на два рубля подешевел good
В Воронеже 17.00 р. Ниже никак не опускается😤
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2016 в 12:20)
люкс 16кл.ГБО OMVL
Ну и  апетит у тебя ,не забывай про прогрев форсунок,а Ож куда девать будешь?нагреешь на резисторах и холодный ОЖ ,как то не вяжется.И как ты 15рупий с каждого холод.запуска экономити собираешься ?ты ,что литр сжигаешь за один прогрев?Забудь эту мысль и не вспоминай её, это все из фантазий.
Может чтобы не париться сделать упрощенную схему: подогрев начнёт работать как только двигатель заведется?
В итоге редуктор нагреется быстрее до +50, чем без подогрева - и движок успеет про греться за минуту-две до +30С.
Этот алгоритм для аккумулятора приятней - электропитание будет уже с гены идти и аккум не будет разряжаться пока движок не заведен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2016 в 13:17)
Миасс
mumrik75,  Дык ты машину не глуши, так ваще экономия на бензе галимая будет.  smile
Чего-то я тоже не пойму. Как ты собираешся греть тосол, если тосольная камера находится в этой плоскости?
Да и весит он пустой примерно 1,3 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2016 в 13:58)
Как ты его нагреешь быстрее - это нада его чуть ли не накалить чтобы он прогревался быстро : ОЖ холодная которая циркулирет будет его охлаждать о минимума.Если че и получится, то не особо ощутишь.Самый лучший нагреватель это ОЖ ,как не крути это  факт,а остальное чтобы был приход нада больших затрат электроэнергии,что не хорошо для аккума в морозы.
Ростов на Дону
Это утопия. У тебя 10л. ОЖ + холодный блок и ты хочешь чтобы у тебя прогрелся двигатель быстрее, до 40 гр. С например при 0гр.С не за 8-10 мин как у всех, а за 2 мин. посчитай - ты должен дополнительно нагревать например ТЭНами (а не сопротивлениями) мощностью более 10 кВТ. А Т.к. КПД у тебя высоким не получится - то поболее 15 кВт.
Можеш сам посчитать онлайн например тут
Ростов на Дону
Аккуму в данном случае пофиг, т.к. нужено к внешней эл. сети цепляться. Хотя если рога от тролебаса повесить на подогрев...
Бэтман, Злой,
Вроде убедили вы меня что тепла 70Вт электрического типа не хватит на ощутимый нагрев редуктора.
Резисторы уже в пути с Китая - как приедут я хочу их все 4 шт поставить (35*4вт при 14.2В питания) на ДОгрев редуктора с момента запуска двигателя. Бабло уплачено - хочу провести эксперимент  hoho
Аркадьич, пластины обогревающие с двух боков Аляски хочу присобачить.
Одна между электроклапаном и выступом редуктора, а вторая с верхней части фото - там плоская часть редуктора.
1.5 кг веса металла это очень мало для 70вт электро обогрева, нагреет думаю быстро редуктор до 60-70С.
Но одно думать, а другое - проверить. Промолчу пока не проверил - херня или будет результат узнаем как сделаю.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 марта 2016 в 18:47)
Предлагаю сделать голосовалку.
Голосую заранее за херню  laugh.
На рабочей стоит турбо-старт от 220В, так 30 минут на 2КВт греется до 40º.
А чтоб быстрее переходило на газ, нужно температуру перехода ставить минимальную со стабильным переходом. У меня 30º и все без проблем.
Байки от газовщиков про вечные мембраны с переходом при 90º мы уже слышали, и не поведемся. Мембрану убивает не мороз при испарении газа, а именно высокая температура. И опыт говорит, что больше 5 лет мембраны не живут, независимо от пробега.
