Дней до окончания: 6239
Купить что ли?
http://www.220-volt.ru/catalog-55275/
Купить что ли
не торопись
Дима, так вроде дешевле полетрона и многоразовый.
Функционал как раз нам нужный, отделить влагу и масло.
тогда этот
MATRIX 57008  v  + штуцер не забывай,еще один нужен будет в крышку.там ведь внутр.резьба.
видны штуцера с номером,под быстросъем
Дима:
Итого 500р
http://samara.220-volt.ru/catalog-55265/
Итого 500р
полетрон 658 и картриджи по 270..
п.с.
кста на манго они появились в=на сайте..
Дима:
Ну вот... А я уж было чуть в магаз не побежал.
И снова муки выбора  laugh
Миллерово
Сломали его, что тут думать. Как вариант - уронили.
Т.е 50 ткм он работал и тут вдруг его уронили 50 ткм назад?
Башкортостан
pakhan74, так я ж писал, что появились  yes Заказал корпус Полетрон, 2 картриджа к нему и 2 ФЖФ.
Хотел 4 картриджа взять, но денежка по другим нуждам ушла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 23:30)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
так я ж писал
beer
пропустил наверное zst
mmags:
Уронили 50ткм назад, а за пробег под воздействием перепадов температур, достигло критического значения.
Если бы все четыре померли, можно было отнести к закономерности, но здесь чистая случайность.
Хотя нефига, скорее жопорукость установщиков, если судить по статейке http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-na-svechah-lomautsa-izolyatory.html
Ревда
Зачем столько фильтров пф городить?
дастер к4м BRC24/11 тор68 денсо иридий
следопытище:
Чтобы долголетие газовых инжекторов сохранить.
Провёл "чистилище" от 20.01.2016.
Навеяло что-то про законность установки гбо.
Если есть сертификат таможенного союза на каждый винтик и проводок, да еще и список автомобилей, на которые допускается установка, то каким боком такая установка является "внесением изменений"?
Неспроста наверное приостановили драконовский порядок регистрации.
И да, вот новый сертификат Alpha: alpha-gbo.com.pdf
Зы. Вписали Ларгус, убавили количество листов. Вожу с собой вместе с документами установщиков и паспортом баллона, на всякий случай.
Ростов на Дону
Думается тем кому нужен фильтр-влагоотделитель, можно смело смотреть в сторону SMS, Festo и т.п. Такие вещи ставятся на всех блоках подготовки воздуха и имеют внизу колбы клапан для сброса конденсата.
Надо же, метан в прайсах на установку появился! А год назад не было....
59-65 тр метан или 35 пропан.... Если таксист с 50-100 тыс км в год, то выбор очевиден...
Я бы метаться начал тоже, но пробег на одном баллоне мне маловат при массе баллона не больше 50-60 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2016 в 09:14)
Екатеринбург
Лично я иридий бош поставил, самые простые за 1880 рубчиков, что ненамного дороже 800-900 рубчиков за 4шт 155 или 168 рено-оригиналов свечей.
Не скажу что доволен до усрачки, но доволен - после замены свечей движок стал быстрее отзываться на педаль газа и обороты стали ровнее/мягче работа движка.
1 руб за 30 тыс км отдать за это(мои три года пробега) - вообще не вопрос
Хотя пахан вроде отписывал что иридий может и дОльше км ходить, вобщем по ходу пьесы буду смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: Вчера в 17:26)
У меня денсо иридиум больше сотки отходили на тойоте и втором поколении , даже не проверял, пока троить машина не начала. Вывернул уменьшил зазоры (выгорели), проверил на тестере под давлением (есть у брата такой замечательный прибор), поставил, с ними и продал.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 января 2016 в 10:07)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Ценник на пропан начал немного падать, ура - видать активный отоптельный сезон скоро кончится, февраль на носу с потеплением.
dance
Для Москвы 17.5 уже дёшево  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2016 в 12:22)
Миллерово
pakhan74, Трещина была в таком месте, где она от падения не образуется, а если бы от падения, то сразу бы вышел косяк. Треснуло внутри, трещина около 5 мм вдоль электрода и стало пробивать на металлическую часть, по приборам искра есть и она типа в норме, осциллограмма так сказать в идеале, а по факту искра не на электродах была а меж трещиной и корпусом металлическим но в камере сгорания и смесь в итоге воспламенялась, но плохо. Я сперва винил перекрут, но когда свечу вскрыл, а позже получил аналогичный отзыв от другого мастера, то мнение немного поменялось. Свеча до сих пор лежит в гараже, для прикола.
Екатеринбург
У нас тоже газ  14-50.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2016 в 12:38)
mmags:
Если на той свече зазор между рабочими центральным и боковым электродами был 3 мм. и более, то вполне правдоподобная версия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2016 в 12:42)
Миллерово
На той свече зазор был предустановлен заводом 1,1 мм и коль эта свеча иридиум-платинум, то зазор за 50 ткм не мог стать 3 мм, только на этой одной свече, потому как их 2 на одну камеру стоит.
mmags:
сделай фото
