прожженный: |
Слушай, я даже не знаю какой фирмы у меня фильтрик, я просто приезжаю к своему установщику и он продает мне фильтрик за 250 рублей |
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 |
![]() В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||
Интересно как народ ездит на этих Certools ? Ведь штатно я уверен НИКОМУ фильтр с отстойником не ставят!! И народ от ТО до ТО ездить - на ТО всем бочёнки меняют тупо, старые на новые.. Ведь 95% людей (даже газированных) знают только что "Итальянское ГБО" у них, и всё... Встречал такого ГБО-ника в Волоколамске, Октавия 1.6 mpi новая с "Итальянским ГБО" - больше ничего не знает чел, ездит и ездит.. Всё ок у него. Есть статистика какая-то? Например с хреновым ФПФ(штатный Цертулз) форсунки ходят 40 тыс км, а с суперским ФПФ форсунки ходят 100 тыс км? (при одинаковых интервалах замены ФПФ ест-но). Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 января 2016 в 17:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
http://www.filtron.ru/index.php?inf=421 999\13,999\15 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
кста,все коды пробиваются в магазах Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Да, Дима, я лошара. Бегунок вниз не прокрутил на фильтрон.еу. Там 999/20 для BRC есть. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Реальное время подачи топлива форсункой не равно длительности импульса управления. Сперва ток нарастает, потом клапан с задержкой начинает открываться, чтобы форсунка вышла на свой режим подачи топлива, клапан должен подняться на необходимую высоту, дабы обеспечить стабильность дозирования. Клапан открыт полностью, теперь нужно ограничить ток до необходимого тока удержания клапана. Скорость реакции клапана на управляющий импульс зависит от индуктивности, массы штока, жесткости пружины. Влияние оказывает конструкция и тип форсунки. После исчезновения управляющего напряжения форсунка точно так же закрывается с задержкой. Есть такие понятия как время управления, реальное время подачи топлива,время полного перемещения клапана форсунки при открывании и время полного закрытия клапана. Все эти параметры учитывает производитель при написании ПО блоков управления, таким образом для ПО прописывается не только необходимые по длительности импульсы управления но и ШИМ. Тот кто просто этого не знал но с техникой на ТЫ, тот сейчас поймёт о чём разговор. Тот кому это не надо, пройдите мимо, не устраивайте холивар. В реальности это выглядит следующим образом- ПО сформирует при калибровке необходимые длительности впрыска для всех режимных точек, если форсунки прописаны в нём а мы верно указали тип форсунки. Ежели мы ставим что либо просто похожее отталкиваясь от минимального времени срабатывания или по производительности, то во многих режимных точках мы имеем неверный расчёт топливоподачи, но если мы можем повлиять на некоторые точки изменив коэфф. пересчёта, то например на х-ку работы форсунки от напряжения бортовой сети мы повлиять не можем, а есть и такие понятия как статика и динамика форсунки и в ПО есть калибровки где одна из величин это напряжение борт сети. Удачи! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Хорошо, жаль я сам столько не проеду ... Погуглю по церлулзам ещё, не хочется тупо их выкидывать из-за того, что несколько человек сказали что они отстой. А по штатному боченку ФПФ диджитроник что скажет коллективный разум? Сколько ходит он литров газа или пробега? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сергей, А перед установкой нового ФПФ редуктор продувал? http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=5.15 ---------- При продувке редуктора (перед установкой новых фильтров паровой фазы) из редуктора вместе с газом выходят жидкие черные маслянистые примеси. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2016 в 19:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Не позорься. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Просто пора ещё раз написать это, а то твои прежние объяснения остались далеко внутри темы. Итак, насколько я понял, знаменитые своей дешевизной ОМВЛ - это почти обычный газовый клапан. Там шток под действием индукции туда-сюда бегает и хлопает по отверстию, открывая и закрывая его. У них проблема с пружинами, если их установить боком. Пружина стирается с одной стороны, лопается и всё. Газа попёрло столько, что мотор захлебнётся. Зато чинятся на коленке и нихрена не боятся мусора. Вернее, боятся, но чинятся на коленке. Это не для меня. Я уже дюже стар, а ленивым без меры я был всегда. Потом есть Хановские форсунки, В их клапане роль затычки играет стерженёк-иголка. Эти форсунки лёгкие и т.к. клапан игла, газом нормально очищаются. Забыл. Кейхен ещё такие же с иголкой. Эти форсунки очень надёжны. Но принцип их работы такой же - катушка-селенойд, импульс и сердечник-игла открывает путь газу. Вот про эти форсунки я узнал поздно. Они мне нравятся по принципу действия. Хотя, думаю, на бок их лучше тоже не класть. Они не разборные, но чистятся на раз бензином под давлением, т.е. на коленке можно построить бензиновую рампу из газовой. И теперь твои любимые! )) Вот смотреть на них приятно. А в распиленном виде вообще красота. В них катушка и клапан совсем не связаны механически. Вот эта пластинка с прорезями улиткой - я бы её в ухи вдел, если бы там были отверстия. Но если внутрь этой форсунки попадает что либо кроме газа, например, масло или какая иная жидкость, которую легко можно "словить" на АГЗС, то этой форсунке приходит пушистый зверь. И разобрать её можно только УШМ! Это засада... Как и их цена. Теперь подходим к интересному. К процессу управления. Ведь все эти форсунки пропускают и запирают газ только благодаря электрическому току в катушках индуктивности. Вот первый тип форсунок, типа ОМВЛ, у них тяжёлый сердечник и им надо мощный импульс, чтобы его втянуть и открыть дорогу газу. Другим чуть меньше. Иголка - она тоньше и легче. Да, по-моему там какой-то особый сплав. А БРС - работают другим принципом. Поэтому им нужен импульс кривой. Только вот смотри, раньше катушки индуктивности шунтировали конденсаторами, чтобы выставить частоту. Неужели здесь нельзя что-нибудь такое же сделать? Ведь катушка в форсунке не та катушка, что на передачу радиосигнала фигачит. Ограничение возможно лишь по внутреннему сопротивлению самой катушки, чтоб не погорели ключи в мозгах. Тем же самым ШИМ можно выправить сопротивление. А импульс сформировать пара пустяков программно. В том вся трабла. Андрей же верно сказал, что сигнал даёт бензомозг, а ЭБУ ГБО лишь корректирует его по своему алгоритму. Ведь и нелинейность работы, например ОМВЛ можно скорректировать. Действительно, наши моторы не Тойотовские. У меня нет осцилографа, но я понимаю, что импульс на катушки сродни прямоугольному. И он отличается только небольшой плавностью при открытии, например. Не синусоида так точно. И у меня нет даже шнурка и программы. Зачем мне программа без шнурка? Так вот, я даже не знаю чем можно заменить те же оранжевые форсунки. То, что я услышал от тебя о наличии в программе возможности выбора производителей форсунок, я этого не знал. И вот хоть что ты делай, я не поверю, что программно нельзя выставить характеристики для подачи импульса на те же самые ОМВЛ. Я особо не боялся своих брсишных форсунок до той поры, пока тут не выяснилось, что производитель закладывает бомбу в виде какого-то "левого" фильтра ПФ. Потом турецкие шланги. Пусть они тоже ничего, но на морозе они твёрже Паркера. И, как бы отдав кровные за бизнес класс, мы оказываемся наполовину в экономе. А тут ещё засада с заменой на что-нибудь дешёвое. В общем, ты понял о чём я. У тебя есть возможность как-то давить на них. Через дилеров, напрямую через гугла-переводчика. ХЗ. Ну давай в Италию съездим, я пакет целлофановый прихвачу с паяльником. Хочешь, подписи соберём со всего форума. Тут даже Прожжёный подпишется с Аркадичем, хоть они и не брсишники. Чего-то надо решать... Тут скоро денег настоящих ни у кого не останется... А так, хоть мозги, кнопка-проводка от BRC купим... В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||
Не-а. Я в 90% нахожусь. ![]() А тут тусуюсь, когда делать нечего. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Во рубалово началось, газовое. Апис vs Ммагз ![]() Мужики, Если есть такая возможность- пишите покороче.... А? Читать даже не пробовал трактаты, хотя они наверняка с правильными мыслями ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 20:23) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Если по сабжу (ОМВЛ) то они не прописаны, как и аеб, и их установка и настройка с такими форсунками будет похожа на танцы с бубном, особенно в режиме ОЦ не обойтись без шдк. А на глазок это же не наше? И на кой ляд оно надо? тем боле что производитель не прописал эти форсунки и какая у них будет погрешность при отклонении напряжения питания никому неизвестна. А ещё давление топлива. ПО пишется учитывая и его, в BRC же свои редуктора и их х-ка учитывается софтом. Потому они и подписаны 800, 1200, 1500. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2016 в 20:46) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Коллеги, А давление газа, что показывает газомозг, ведь измеряется датчиком давления который после ФПФ стоит на паровой магистрали. Как по давлению газа можно судить о засоренности ФПФ и ФЖФ?? Читал, что некоторые газовщики ставят переход с газа на бензин при давлении 0.5 бар и меньше - то есть когда фильтры уже достаточно сильно засорены. По идее ФПФ средненький прорывается тогда, когда он сильно засорен и давление в фильтре увеличивается, ведь так? Может быть если поставить в газомозге переход с газа на бензин при 0.6 бар, например, то этом самым у нас гбо начнёт при засоренности фильтров само переключаться на бензин и этот самым сообщит нам о необходимости замены фильтров. Как считаете? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 20:58) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, ваши бумажные фильтра не забиваются. Я ещё не встречал чтобы их невозможно было продуть, они могут быть набиты шламом до краёв, но продуваются как новые. Эти фильтра задерживают только крупный мусор. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
А программисты пусть коды пишут. Юр, а огласить список можно? Прописанных форсунок... Если уже оглашал, я поищу. Как-то будущее надо бы определить. Мы ж не в фильме "Терминатор". Танцевать с бубно, да и без него лениво и, как я мыслю, непродуктивно. *** И ещё... Меняй аватарку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 21:09) В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||
mumrik75, не поскупись, купи Полетрона. В отличии от всех, я - обыкновенный. |
