Дней до окончания: 6239
Быстров лучше такой.
Внешне от оригинала отличается только железячками по краям.
Сам такой пользую.
Apis:
второй класс, значит, должен быть и первый...
Или???
посмотри фото препарированного фильтра.он как раз класс1
ибо надпись)class1 на борту.)ой боку
Пуп Земли
Мумрик, если дырка сквозная, то на просвет её должно быть видно.
Погляди, а?
На лампу мощную, если Солнышка нет...
Сызрань
mmags:
Andrey69:
Зачем? Ему это нужно?А самое главное мне!?
А нам значит нужно, писать, утруждаться, доказывать что либо по факту которого нет. Закинул значит какашку на вентилятор, и ему оно не нужно. Нам оно точно не нужно.
ВОТ!!!!Надеюсь, что этим постом и закончится этот междусобойчик! Между Вами и мной!Не противопоставляйте меня обществу!(к стати за Вами это водится) Я привёл мнение одного из специалистов, который так же считает себя специалистом, как и Вы! Был задан просто вопрос людям с большим опытом(и пробегами их авто)использования ГБО. И ЛЮДИ сказали своё мнение, у которых оно есть, по этому вопросу.А если, я каким то образом уговорю его (специалиста) блеснуть своими знаниями. И вступить именно с Вами в дискуссию кто из вас лучше.... Это ещё страниц на десять... А их, таких, дести страниц, здесь достаточно...
весь смысл 6сот станиц в одном флаконеустановщике грамотном и ответственном с наличием расходников..
ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Пуп Земли
Дима:
не. Там второй класс. Надпись нечёркая, но если заглянуть за экран, то видно, что двойка нарисована.
ну может и два это,фиг его.
Полная засада будет если он такой же как у вас (то есть с хреновым пластиковым донышком
н так распили один,чего жадничать то?у тебя их восемь
Екатеринбург
Не спорьте.
Класс 2.
Это не пластик, резина по ощущениям.
Побывав в агрессивной среде трескается и ломается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 11:48)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Пуп Земли
Дима:
А вдруг 7 нормальных, а дырявый только один?
Все ему пилить? )))
Пущай на просвет глядит!
Башкортостан
Дима, ага, я даже брсшный глянул, там тоже 2. А у меня по другому кажет
Практик, неоригинал кстати тоже так понимаю от Цертулса.
Сергей Васильевич, вот и мне скорее всего придется со шлангами мудрить. А переносить-то и особо некуда.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Екатеринбург
Новые то с чего дырявые будут? laugh
Пуп Земли
Сергей:
Да ХЗ...
Может так просто, а может от времени ссыхаются и их рвёт, как газету.
Быстров:
Не помню, что на них написано. Но факт, что они не бумага.
Сергей:
Быстров,
Тоже полетрон разборный думаю, у меня встанет, но шланги надо менять и сдвигать его в сторону.
Меня больше всего вопрос "как поставить малой кровью" напрягает, давно бы уже купил ФПФ с отстойником и поставил - но надо переделывать трассу Паровой Фазы в горизонтальную, чтобы этот фильтр вертикально стоял, иначе отстойник бесполезен.
Сейчас ФПФ под углом градусов 50-70 стоит... По хорошему надо покупать шланг паровой фазы новый и переделывать паровую магистраль.
Покатаю на штатном ФПФ диджитроник до 1тыс. литров газа, вскрою его и посмотрю как он - если чистый, то буду дальше на бочёнках жить не меняя заправки.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 января 2016 в 11:58)
Пуп Земли
mumrik75, дык ты этот фильтр неправильно поставил.
Весь конденсат стекает в редуктор, а не остаётся внутри фильтра.
Погляди на тот труп, он весь сырой внутри.
Ага.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2016 в 11:59)
Екатеринбург
mumrik75,
Ну у меня я бы сказал чистый.
Масло не в счет, хоть и прокатился по всей России.
А магистраль пф по-любому переделывать под отстойник придется.
Apis:
Ага.
Так газовщики поставили, мл...
А как надо ставить ФПФ? Как то так?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 12:02)
Башкортостан
praktic, я как-то Юрию вопрос задал касаемо фильтров Цертулс. Выкладывал фото 4 разновидностей для БРС: бумага, фибергласс (стекловолокно) и полиэстер (2 вида - стандарт и армированный вариант). Юрий отозвался, что фильтры не достойные, ставьте оригинал - будет гарантия, всё будет ок.
ссылка на фильтры
Тех. данные самого буржуйского - армированного из полиэстра.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 января 2016 в 12:18)
Пуп Земли
Я думаю, что горизонтально. Раз отстойника нет, значит кака жидкая должна в нижней точке банки собираться.
Иначе она опять в редуктор стекает.
Ну, я так мыслю.
Пуп Земли
Ага, как-то так.
Мой стоит прямо под всасывающим патрубком. Тот, который выходит к фаре.
Где-то туда и Полетрон с отстойником поставлю.
Пластину с отверстиями для его крепления куда-нибудь прикручу. Фильтр довольно весом и там есть резьба для прикручивания.
Да!
Но у меня газовые форсунки убраны под ту железку, которая зовётся защитой бензиновой рампы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 12:06)
Быстров:
Что нам стоит всё проверить на "собственной шкуре".
Менять буду - вскрою. Покажу что там до фильтра и после.
Башкортостан
praktic, ок  good Мне тоже пора мой вскрывать. Кстати после промывки обезжиривателем оригинальный фильтрик стал почти как новый. Это про тот, что был поставлен на печальный Логан. Несмотря на относительную чистоту фильтра (свиду немного потемнел, продувался отлично) обезжириватель после первой промывки стал коричневый. Ну, а вымывал пока промывка не станет светлой.
тебе полетрон прям красиво поместилси бы,всего то надо уголок 90гр добабивть+ два хомута и см пять магистрали газовой..делов на 20 минут
Пуп Земли
Быстров:
Я тут озадачился со скуки выбором фильтров, ну и, разумеется, расширил свой кругозор.
Теперь мне всего лишь шаг до маэстро!
Весь цимус в бумаге. Ога. Она специальная.
И тот мусор, что сдувается с поверхности фильтра - фигня. Главный мусор тот, что застревает в волокнах фильтрующей бумаги. Т.е. внутри застревает...
Так вот его, я думаю, ни растворителем, ни пылесосом не убрать оттуда.
Так что, промывать фильтр не есть gut.
Миллерово
Быстров:
А чего в цертулсе достойного когда куски фильтров из рамп вытаскиваю регулярно?
