Дней до окончания: 6239
Дима:
предлагаю,короновать двух постоянных представителей этой ветки и номинировать их на премию -человекИ с  газОМ .
Кого именно из трёх вышеперечисленных?
praktic, Вы уважаемый на счёт себя сильно не обольщайтесь. Приза всего два.  glasses  laugh
А я так хотел награду. cry Ну хоть какую-нибудь.
Течёт с.ка, редуктор. Штуцера текут.
praktic:
Не расстраивайся! Получишь поощрительный приз от меня - Ремень ГРМ с роликами!!! Почти новый!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2016 в 07:43)
Denis2789:
И чё я с ним делать буду?  Спасибо, конечно!
praktic:
Denis2789:
Ну ты обнаглел!!! Такую весчь от сердца отрываю, которую с легкость продал бы, а ты... Как говорится, дареному коню...
Denis2789:
Уговорил! Держи адрес.
Вот я не пойму. Если у меня редуктор врезан последовательно, следовательно он врезан в патрубки на 20 (родные патрубки). Если я (как говорит Apis) покупая тройники на 20/20/16 и шланг на 16, то как я натяну этот шланг на штуцер редуктора, который на 20?
praktic:
Штуцера текут.
что думаешь? Ремкомплект или как betmen учит, герметиком обойтись?
Denis2789:
А с чего ради там на 20-ть?
Колечки в резиновом магазине посмотреть надо. А нет - фумки намотаю.
Это умозаключение сделал, т.к. редуктор врезан в штатные патрубки. А штатные патрубки, как я понял, на 20. Хочу уточнить.
Вот,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2016 в 08:09)
всего два.
ладно уговорили,от себя готов доложить моток фум ленты.
Denis2789:
который на 20?
у редуктора брс, вроде 17 внешний..поищи в теме фото выкладывал брсишного
Сызрань
Доброго времени ВСЕМ! Вопрос по подогреву форсунок... Был у настройщика. Говорю..включите плиз подогрев форсунок.. Он мне не вздумай, не советую! Тык 5 отработают и умрут... В чём проблема? Почему умрут? Уважаемые объясните плиз, в чём подвох? В двух словах... Как подогрев происходит.(он объясняет,что они работают в холостую без газа)Свежо на улице.Выхожу,пока, из положения длительным прогревом на бензине подкапотного пространства
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 января 2016 в 09:11)
ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Миллерово
Вы установщика сюда пригласите, пусть он и прояснит ситуацию.
Andrey69:
Вы про эту галочку? (обвёл красным).
Если кто ЗНАЕТ чем это полезно для форсунок, а чем вредно - напишите.
К установщикам посылать не надо - посылать все умеют  crazy
Andrey69:
facepalm
У меня с осени включена эта функция, ничего не умерло ещё.
Andrey69:
До момента перехода на газ На форсунки подаются не рабочие, а специальнообученные импульсы. От этих импульсов греется не только катушка форсунки, но и при этом двигается запорный клапан.
Andrey69:
Да им без разницы в какой среде работать - в хазе или в воздухе.
Andrey69:
facepalm
Andrey69:
Andrey69:
Аркадьич, спасибо!
Ты как всегда СУПЕР  v
Мне в марте 2015 включили этот "подогрев форсунок", всё работает пока что хорошо.
Если подогрев форсунок выключить - думаешь дольше они проживут? (не сарказм - на самом деле вопрос).
Может лучше для форсунок Т перехода на газ поставить 60-65С, например?
На 100гр лишнего бензина с одного прогрева мне пофиг, а вот форсы покупать и менять - мне ГИМОРНО.
Да, если выключить на лето.(и то на немного)
Не заморачивайся. У тебя всё красиво настроено. good
rodof:
переключился на газ достаточно хорошо, однако потом пошли колебания оборотов, блок форсунок за время прогрева (15 мин.)стал теплее(не обжигает холодом руку как наружные кузовные элементы), но не настолько теплым, как например кабель. прогрев блока форсунок ОЖ можно принять как более перспективный вариант и именно через металлический теплообменник, так как щланги еле теплые, а корпус редуктора ощутимо горячий.
видео перехода:https://www.youtube.com/watch?v=SON9glGdRRE
Максим, а форсунки когда начинают цокать? Когда (слева) красное поле зелёным становится или когда графики "пилить" начинают?
Почему спрашиваю? - вспомнил тут, что в настройках BRC по умолчанию, задержка стоИт 30 сек. А у тебя ровно через 30 сек. после того как красное стало зелёным, и начинается расколбас.
Нижневартовск
ХЗ, специально не замечал, как в следующий раз подключюсь на холодную, посмотрю., хотя не думаю что актуально - пошел газ - провальчик по оборотам, потом афтершоки разной степени продолжительности
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
А зря не думаешь... scratch Имею один умный мысль предположить:
Если форсунки начинают цокать и графики "пилить" одновременно, то думаю, что форсунки залипают.
Донора есть где взять, чтобы проверить? Не обязательно BRC. Главное, чтобы по производительности подошли.
Нижневартовск
форсунки промыты средством для очистки контактов моликот 1002, предварительно проверенном на агрессивность к материалам на старой форсунке, изменений после промывки нет. донора честно говоря искать не хочется, надоело трахаться с этим бизнес гбо, поколбасить немного, но потом едет. Если ухудшений не будет оставлю до времен когда захочется заниматься, времени побольше будет, выходные закончились, надо сосредоточится на работе.
Миллерово
Столько трудов, столько нервов, клаву всю истёр, а они опять про производительность.
