Дней до окончания: 6293
Миллерово
Denis2789, Спасибо!
Denis2789:
Т.е. подтверждаешь, такая же фуфня была на холостых. А как менял, как антифриз сливать? Тупо патрубок рубить и оттуда сливать? А потом надо будет печку от воздуха прокачивать.
Да конечнно ,насосу просто на ХХ не продавить как нада,Патрубок не рубил у меня изначально паралель.была ,просто купил тройники и поменял,неудобно конечно ,тасол не сливал,так самое главное на холодную,меньше потерь ож будет.А редуктор и у меня примерно у вакума,печку прокачаешь кому легко,не куда без этого.
Ничего не понял. А нафига ты покупал тройники, если у тебя изначально параллель была?
А, я понял как можно без потерь врезку сделать - просто пережать птрубки в двух местах - и усё )
Единственное, пока не знаю, что делать, если редуктор завоздушил...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2016 в 16:14)
Denis2789:
Тройники внутр.диаметр на 12.,я поставил как положено на 18 внутр.диаметр.
Редуктор не завоздушишь не когда...если печь пойдет то ред.обязательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2016 в 16:19)
Пуп Земли
Denis2789:
можно ссылку на тему редукторов. Не могу так с ходу найти.
Я тоже.
Может наслово поверишь?
У меня был другой критерий выбора, но пришел к тройникам 20х20х20 в итоге.
Изначально стояли 16х16х16 с внутрянкой около 12-13мм и червячными хомутами, но циркуляция не обращала на себя внимания, а вот постоянная течь изрядно достала. 20мм тройники с пружинными хомутами полностью решили проблему подтекания, а чтоб печке больше доставалось в шланг подачи ОЖ на редуктор, вставил тонкий тосольный шланг(подогрев дроссельной заслонки 2111 на таких).
Что имеем в итоге: дельта перехода на газ около 8С в теплую погоду, и 10С после ночи под -27С, т.е. на моторе 40С, в это время на редукторе 30С(t перехода).
В движении при -25С на улице, на моторе 89С, скорость около 100км\ч, если нагрузить до 130-140км/ч, t мотора растет до 91. температура держится ровно, никаких качелей нету(термос 92С).
Вывод: переделкой тройников, хомутов, дросселированием подачи в редуктор и заменой термоса, доволен на 146%.
Зы. морда закрыта в нижнем секторе, под капотом автотепло.
mmags:
Denis2789, Спасибо!
Он тебя как мастера уважает, как и все собственно,  четко написал: уважаю как мастера.
П.с. про редиску умолчал по человечески!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2016 в 19:55)
Актуально у меня и наболевшее, с минусом мерзнет магистраль паровая, аж отключается и индикатор пиНеругайса, типа все пучком а едем на бензине, хотя на газу, выдвигаю гипотезы:
1. Засран редуктор и теплотворность на форсы очень тщедушно передается.
2. Летний вариант состава смеси пропан-бутана, жидкарь одним словом прет.
3. Вариант не для слабонервных, типа форсы померли, а почему бы и нет? Три из них более 900 ткм отколбасились, люди столько не живут)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2016 в 20:30)
Актуально у меня и наболевшее, с минусом мерзнет магистраль паровая, аж отключается и индикатор пиздит, типа все пучком а едем на бензине, хотя на газу, выдвигаю гипотезы:
Чего гадать, велкам к гаражному.
прожженный,
Вариант-2 маловероятно. Всё остальное в силе.
Че то не пойму,у меня 18 внутрен.20 наружн.диаметр.больше если на 22 не воткнуть туды.Ты вот  хрень написал я не понял ,у меня не когда не чего не текло не с одним из тройников,привычка с детства : мазать герметиком .Переход у мене меньше чем у тебя,6 градусов ,чего ты там нового и лучшего настроил я не понял.Или просто так типа ты умнее и  тебя лучше чем у бетмена.Да пущай по твоему,с вами мастерами тут не спорю:бесполезная трата времени.Прямо дети малые.Не зачет...
прожженный,
Утепление вторичной магистрали помогает,  тупо обматывал  теплоизоляцией и сейчас  повторю, интересный факт: новое на Калине в любые морозы (за минус 30ть) работало до 200т ткм, а потом мерзлячить начало, вопрос открытый: Что именно мерзлячит?
praktic:
Прикинь, гаражный не верит в то, что индикация показывает авто прет на газу, а на само деле на бензине, нонсенс!
Сади рядом и катай, катай его пока не поверит.
прожженный,
Тут еще вариант наклевывается, при монтаже на Лара попросил перебрать редуктор и форсы с рампой проверить, заменить без проблем, не пригодилось.
П.с. установщик десятилетиями проверен, спросить с него как два пальца об асфальт,  но этого не будет.
П.п.с если честно, мне просто лень заехать и все протестить, почистить, откалибровать, т.к. работает система и особо ненапрягает, не считая морозов.))
praktic:
Юрка тоже гаражный, а гонору как у принцессы, все это не о чем.
Сравнил индейца с неграми. laugh
praktic:
Ой ли, не мне решать.
praktic:
А ты его фото видел?
А фото его быстроногого коня мустанга?
Ну чем не индеец.
Из гордого племени Магикян! laugh
praktic:
praktic:
Ну чем не индеец.
Блин, ты дрищешь, от самурая до корейца амереканизированного.
Блин, ты дрищешь,
Фу, как грубо!
Я же образно, дядя, образно.
Ты один из всех не понял, не кажется, что причина только в тебе?
20 тройник по наруже, само собой. Дельта 8С была с прямоходом, осталась с заужением, сечение расчетное, не от балды.
Оборудование разное, длина подвода ОЖ к редуктору разная, у тебя редуктор утеплен(нафига?), с чего у нас будут идентичные результаты?
Этим не хочу сказать, что у тебя плохо, очень даже хорошо. Но и меня вполне устраивает, как сейчас сделал(переход на 30С без проблем в любой мороз).
Учись читать и понимать, что люди пытаются донести, а то сразу начинаешь про хрень, как только что-то непонятное прочтешь...
Сегодня хомуты на редукторе менял на зажимные. А то текуть, с..и.
Завтра гляну, что получилось.
я ему второй год об этом талдычу facepalm а воз и ныне там...
praktic:
эх,не правильные у тебя хомуты стояли или герметика мало "сувал"-не умеешь готовить ты.вон у челдобрека,с детсва в крови это...
п.с.
предлагаю,короновать двух постоянных представителей этой ветки и номинировать их на премию -человекИ с  газОМ .По результату голосования(коронации),предлагаю опять же -НАГРАДИТЬ сих-величественных особ!скромными призами от форума.
по ним(призам)- думаю следующее-одному фильтр тонкой очитски не оригинальный ,можно б.у,другому термостат от опеля...можно,опять же, не рабочий..один фиг не поставЯт.ну как то так...
Дима:
rofl С утра прочитал и чуть не прослезился. Давайте уже ближе к газу.
