Дней до окончания: 6259
Красноярск
Одновременно, кстати устранились следующие косяки:
1. Перестал глохнуть при переводе руля в крайние положения.
2. Пропали неожиданные падения оборотов на холостом ходу.
3. Перестал глохнуть при включении задней передачи.
Вобщем, температурный датчик это критичная точка, которую стоит проверить в первую очередь.
yura257:
Термодатчик ГБО вроде в комплекте с Редуктором идёт?
Менял Аляску на Нордик, в 2020 году..
В 2025-26 году снова менять редуктор, ну либо ремкомплект - но предпочитаю менять полностью раз в 5-6 лет и не заморачиваться.
Аварийно заводился на газу раза 3 = пару раз зимой 2022 и один раз неделю назад...
В обоих случаях турбинка бензонасоса откинула копыта, тенденция однако...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2024 в 19:26)
Красноярск
У меня на второй машине тоже стоит BRC. Ремонтировал редуктор через 230000 км пробега с помощью ремкоплекта. С тех пор проехал еще 100000 - никаких проблем.
ЗЫ: правда вот она тоже глохнет иногда в крайних положениях руля... А датчик отдельно можно приобрести.
Глянул датчик, и провода - никаких перетертостей не выявлено... Да, по всем соединениям прошёлся, ещё до того как в настройки полез - ничего... Мне,месли честно, тоже не нравится, что все было норм, а потом бац, и рывками пошла. Но, что имеем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2024 в 15:38)
Красноярск
Denis2789:
Сам датчик может козлить. От старости. Встречал такое на Ютьюбах. Правда проявления другие. Как правило - медленное переключение с бензина на газ.
yura257:
Denis2789:
У меня, кстати, не глохнет при повороте руля, не глохнет при задней передачи, не падают обороты при ХХ,  да и вообще нет таких симптомов, описанных выше. Только вот дёргания, которые победил уже настройками... Думаю, у нас всё-таки разные причины... И да, по шнурку вообще никаких замечаний в работе: датчики все показывают...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2024 в 07:24)
Переделал подключение редуктора на последовательно-параллельную схему.
Теперь в печке огонь и к редуктору не прикоснуться.
В нашем полку прибыло good
Ткни носом = где такое нарисовано? Интерес спортивный :)
У меня термос на 89С стоит (вместо 82 штатных), так при паралельном подключении ГБО - на печке после полного прогрева движка такая температура что обжигает воздух из дефлекторов..   Поначалу даже палёным пахло, боялся как бы не поплавилось чего..
Можно, я ткну?!? Думаю, Павел не обидится:)
с поста 30847
Denis2789:
beer
Вот так удобней, в одной куче по порядку
Заказал новые тосольные тройники со скидкой. Мои стальные наверное на ладан дышат, сверху ржавые давно.
Всем насоветовал схему, люди переделали и кайфуют, а сам, как сапожник без сапог. Короче, тоже сделаю последовательно-параллельную врезку в тосол перед печкой. Редуктор будет иметь самый кипяток, и печка не будет обделенной.
Denis2789:
А в чем прикол, можно ещё раз?
Смысл простой - пустить всю циркуляцию малого круга через печку, как в штатном исполнении.
При параллельном подключении добрая половина через редуктор проходит мимо печки. Дросселирование редуктора довольно неточное и можно зимой получить недогрев при нагруженных режимах работы. Вроде решение на поверхности - пустить последовательно через редуктор, но внутреннее сечение у него от силы 12мм, и мало того, что печке не хватит, так и малый круг при прогреве тоже будет заторможен.
В этой схеме редуктор последовательно печке, но чтоб исключить уменьшение пропускной способности добавлен обводной канал с недостающим сечением, считал когда-то, вышло 10-12мм. Установив редуктор таким образом мы не потеряем в пропускной способности трубопроводов идущих к печке.
Тут советовал и сделали https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1330220#p1330220
Denis2789:
мысл просто
Ты же вроде хотел косые тройники?
Хотел, но увы, нужных так и не нашел. А эти вроде ничего.
Уже придумал по какой схеме буду подключать без переноса редуктора.
Вот, даже картинку подходящую нашел. Отводы на редуктор - это два тройника, заужение между ними будет тосольный шланг 10мм внутри коротыша штатного шланга.
Шатура.
У меня просто редуктор висит на обратке,с отопителя.Простая последовательная схема.Зимой тепло.газ работает.При минус 20,по трассе.Температура газа около 30.Меня устраивает.Было и паралельно.и на входе в отопитель.
энергетик:
Уже разбирали простую последовательную схему. Слишком мало сечение патрубков редуктора, поэтому было решено добавить обводной канал.
Теперь циркуляция через печку в полном объеме и без всяких затруднений.
ГБО рулит!!
Хотя в последнее время начал катать не 98-102, а 110-112 км/час и до 130-140 при обгонах
Выше 3.2 тыс. оборотов переключает на бензин, при обгонах так и надо.. Зато в потоке и меньше суеты..
Спереди 195/65/15 и авто как по рельсам едет, но выше 120 предпочитаю не разгоняться,
До 140 пробовал, разгон уверенный, есть ощущение запаса под тапком - необычно для 8кл мотора (хотя чипованый он и без катика)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 сентября 2024 в 21:25)
Добрый день! Собрался прокатиться до Сочи, ГБО не зарегистрировано. Могут ли быть проблемы с ГИБДД на югах, где-нибудь на Цукеровой балке или в подобных местах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2024 в 12:32)
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
nikolax:
Если не показывать, то никаких проблем не будет.
Начал ездить рано утром, а не вечером - утром поток идёт не 95-100, а 110-115 км/час (автомагистраль, до 129 кмч без штрафов)
Заметил что LED на кнопке Диджитроника мигает при 3,2-3,3 тыс оборотах, где в мозге я настроил ДО-впрыск.
В мурзилке написано, что LED кнопки газа мигает при работе на бензине.
Но ничего не нашёл как LED должен мигать при ДО-впрыске бензина. У меня LED тоже мигает, так и езжу..
2 года с ДО-впрыском бензина на 3100-3200 оборотов и выше..
Думаю тепловой нагрузки на клапана меньше, благодаря довпрыску.. Копеечка на бензин для довпрыска = норм, не напрягает
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2024 в 08:24)
Добрый день! Почти 300 тыс. езжу на газе преимущественно по трасе в таком же режиме 110-115, без довпрыска. Клапана в первые 100 тыс. "уходили", потом остепенились. Иногда, раз в 50-60 тыс. открываю крышку, замеряю и пару-тройку клапанов подкручиваю для спокойствия. Думаю можно интервал проверки до 100 тыс. увеличить.
Кстати форсунки ещё родные, не загнулись, тьфу тьфу тьфу
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2024 в 12:12)
Павел, спасибо!!  Судя по твоей статистике мне в клапана лезть рано :)
(регил 2 года, 15 тыс км назад, а потом с довпрыском езжу).
86.4 тыс км на одометре:
Поменял фильтр паровой фазы, после 11 тыс км. Изнутри штуцеры без налета, чистые.. не пилил старый, неохота 😊
Думаю можно увеличить интервал замены бочонка с 10-11 до 15-16 тыс км.. ибо второй ещё фильтр после него стоит (Алекс 360, с отстойников)...
А распилю, интересно же что там внутри scratch
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 сентября 2024 в 12:49)
Итог заправки некачественным газом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2024 в 21:12)
Да ладно. Гоняет на 4тыс оборотов с бедной смесью. Конечно прожег клапана.
Ему бы Серега объяснил про довпрыск выше 3тыс об.  laugh
Нордик поставили. (ИЮЛЬ-2020)
3.8тр редуктор + 600 руб работа, бюджетно считаю.
В мск за установку ремкомплекта 4.2 тр просили... дохера..
Магистраль не поставили, типа фитингов нет в наличии.. Договорился что наберут меня когда фитинги у них появятся и поставлю термопластик...
Часа 2.5-3 работа заняла, хрен туда к редуктору подлезешь - неудобно. Доволен я что сам не ипался, за 600р = халява.
Из того что не понравилось:
Шланг поставили паровой хз какой, на срезе видно защитные жилки, но не паркер и не диджитроник. Сказали по ГОСТу какой-то, и не полетрон.
Проехал 20км, пока не воняет. Сразу при установке сказал им - будет если вонять, приеду переделывать в вам, уверили что не воняет... Посмотрим.
... И хомуты поставили НЕ пружинные, а винтовые. Мастер объяснил это тем, что мои старые пружинные чуть больше нового шланга, держать не будут..
Винтовые, так винтовые...
На 5-6лет о редукторе можно забыть  beer
ВОт и прошло 4.5 года.. Летом надо бы поменять Редуктор на новый, а то 5 лет времени +  раза 4 я заводился в аварийном режиме.
Нордик вроде не сильно подорожал..  Нордик за 4,7тр, январь-2025 Газпарт или что дешевле есть не палёное?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 9 января 2025 в 18:26)
есть не палёное?
https://ozon.ru/t/zoxr198
Интергазсервис. У них норм. Себе все же поставил его.
После очередной летней переборки старой Аляски выяснилось, что две резьбы сорваны и корпус не стянуть по хорошему. Просверлил и стянул проходными шпильками, но все равно антифриз сочился. В итоге плюнул и воткнул новый Нордик.
Делал в начале декабря, поэтому даже не регулировал и не калибровал ничего. Едет так же, расход не изменился. Проехал тыщи четыре, все ровно. Надо бы Елмку подключить да коррекции глянуть.
