Дней до окончания: 6259
Красноярск
Неожиданно стал дергаться при разгоне на газу. Причем с утра еду все отлично, а возвращаюсь с работы вечером, постояв в пробке начинается. Сегодня утром поменял фильтры, не помогло. Аппаратура BRC. Куда копать ?
Denis2789:
А при работающем двигле работает всегда непрерывно, переливая топливо через байпас
То есть когда мы на газу, турбина гонит постоянно? Хм...
Я думал, что ты, как опытный газовщик, знаешь об этом:) даже столько копи сломано на тему работающего насоса, и надо ли отключать, или нет...
Denis2789:
Да знаю я, но почему-то решил, что вырубается)))
Другу Газель перевел с заводского на нормальное ГБО, насос не стал отключать, хотя заводское отрубало.
yura257:
http://www.lada-largus.com/forum/thread6690-2.html
Вот тут покури...
У меня тоже брс, и тоже дёргался. Попробуй с катушек начать.
Красноярск
Denis2789:
yura257:
Вот тут покури...
У меня 8 клапанный ВАЗ 11189. Катушку и провода менял этой весной. Свечи прошли 10000 штатные вазовские, недавно выкручивал, смотрел, чистил, вроде на вид норм. На бензине не дергается.
yura257:
Denis2789:
yura257:
Вот тут покури...
Мне помогло обеднение смеси в открытом цикле, о чем и написано там.
Это уже интересно... Значит, получается, всё-таки есть схемы с отрубанием насоса, и это вполне нормально?!?
Красноярск
Denis2789:
yura257:
Denis2789:
yura257:
Вот тут покури...
Да, прочитал... Но как-то же я проехал до этого 130000 км и ничего не обеднял, значит произошло некое событие, которое называется - неисправность. Надо бы ее найти, устранить и ездить дальше.
Вообще, есть у этого оборудования еще странности: в крайних положениях руля или после включения задней передачи двигатель может заглохнуть.
На холостом ходу обороты могут резко скакнуть вниз, будто зажигание выключилось или подача топлива. При этом может заглохнуть, а может и не успеть. Иногда при этом может выскочить чек - бедная смесь. Причем ситуация плавающая. Вот уже два месяца не проявляется, а до этого месяца три мучила. Замена катушки, проводов и свечей не помогает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 18:49)
yura257:
Denis2789:
yura257:
Вот тут покури...
инструкция BRC
Вот тут, раздел 5.3 "Управляемость".
Обедни смесь малеха, на 5 процентов, и посмотри результаты. Потом ещё можно на 5
yura257:
Ну, а я 230ткм проехал, все было нормально, и как появилось, - чего только ни делал, чтобы  исправить.... Уже и катушки, и свечи по кругу поменял. И форсунки ... Даже насос проверил, фильтры поменял топливные, и форсы бензиновые прочистил (казалось бы причем тут газ и бензофорсы, а вот притом... Были случаи плавающих оборотов, прокладки не помогли, помогла чистка форсов, в далёком 2016ом)... Даже прокладки поменял два раза впуска... Помогло только обеднение. У меня подозрение, что дело в газе. Написано, что в основном проблема возникает с использованием метана, может, бадяжат метаном.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 августа 2024 в 19:03)
Красноярск
Denis2789:
yura257:
Насчет газа - вполне себе очень может быть. У меня дергание происходит всего второй день, как раз после заправки. Наверное дождусь окончания бака, заправлюсь на другой заправке и потом уже начну эксперименты...
yura257:
С дерганьем два года ездил, пока не попробовал последний способ...надоело уже в край...
Красноярск
Denis2789:
yura257:
Честно говоря, я побаиваюсь обеднять смесь. У меня и так несколько раз зимой и весной, после серии падений оборотов на холостых чек по бедной смеси выскакивал. Да и предыдущие свечи имели белесый налет. Как бы и так смесь бедная... Наверное...
yura257:
Чек чекам рознь... Не всегда то что написано по ошибке, этой ошибке соответствует...
Всегда можно назад откатиться, если все будет также, или хуже.
Тем более, она смесь обедняет только когда тапок в пол, - в том цикле, когда и так идёт богатая смесь, даже слишком, как по бензу, так и по газу, и ничем не регулируется.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2024 в 19:25)
yura257:
Давление не могло подняться из-за задубевших резиновых изделий?
Редуктор не вечный, раз в лет 4-5 требует обновлять ремкомлект.
Denis2789:
Конечно. Например в последнем, что ставил есть отдельный провод, отключающий Б\Н.
Зы. Кнопка с давлением и температурой газа, а так же временем впрыска - это просто огонь. Товарищ кайфует на своей Некст Газели после заводского, где ничего не видать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 19:33)
Красноярск
Забыл сказать. Когда первый раз задергалась, я переключился на бензин, потом снова на газ и на кнопке стали мигать 4 зелёных светодиода, которые расположены по кругу и у меня не используются. Утром поехал к газовщикам, которые мне ГБО ставили, они сказали что это из-за фильтров, поменяли фильтры, посмотрели что-то в ноуте, диоды перестали мигать, они сказали: все в порядке, езжай с Богом smile
yura257:
Да, к этим у меня особое отношение... Приезжал с проблемой, - раскрутили болт на редукторе - повысили давление до 1.4.... давно, правда, было. И проблема другая была.
Пока сам не залез мозги, не отрпгклировал на самый минимум 0.8. они-то любители с умным видом что-то крутить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2024 в 21:00)
Denis2789:
Пока сам
Это в ГБО самое главное. Пока сам не научишься разбираться, будешь носить денег газовщикам, честным и грамотным один раз за неисправность, нечистым на руку - постоянно.
Да это везде так. Не только с гбо. Элементарно машину починить, и то ухо в остро держать, а то и самому лучше сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2024 в 09:42)
Красноярск
Сегодня утром доехал до работы (60 км) - идеально. При этом в пробках нигде не стоял. Обратно встал в пробку минут на 25. Через 10 минут начали плавать обороты, потом дергаться, потом вообще заглох на газу. Переключил на бензин - отлично. Выехал из пробки, проехал немного, встал на светофоре, включаю газ, дергается, но уже не глохнет. Тут до меня дошло, что зависит от температуры. У меня подключен к шине бортовой компьютер, поэтому могу смотреть температуру двигателя точно. Когда догадался посмотреть температуру было уже 103 градуса, но быстро упала ддо 97 и продолжила падать. Дальше ехал на бензине пока не упала до 86. Включил газ - идеально. Дальше по дороге ехал на газу температура доходила до 97 градусов, но все работало отлично.
Но самый цирк начался у дома - загорелся датчик давления масла. Сначала мигал, потом вообще загорелся на холостых. Остановился, подождал 10 минут посмотрел уровень - масло на максимуме. Охлаждайка ниже середины, но не на минимуме, бачок не пустой. Вот такой вот капут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2024 в 16:08)
Красноярск
С маслом разобрался - накрылся датчик. Заменил, все норм. Но какие-то совпадения в один день кучей...
ЗЫ: ретроградный меркурий итить smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2024 в 16:37)
Красноярск
Вобщем оказалось, что перетерлись провода к датчику температуры ГБО. Устранение заняло 5 минут.
Я вообще ничего не понимаю в ГБО, но на работе регулярно занимаюсь исследованиями отказов весьма сложной техники, поэтому алгоритмы поиска отказов у меня в голове сидят. Так вот. Если ты проехал 230000 км и у тебя было все нормально, а потом стало ненормально, то решение - обеднить смесь ничто иное как поставка костылей, а неисправность так и не устранена.
yura257:
Ну, я очень рад, что у тебя получилось без подставки "костылей". Как-никак опыт поиск неисправностей сложной техники есть, иначе бы не писал о помощи сюда, ведь так? joke
Красноярск
Denis2789:
yura257:
Ну а толку что писал ? Только время потратил. Хотя все равно времени не было заниматься поиском. Как только время появилось - нашел неисправность и устранил на базе своего опыта smile
