Denis2789: |
На центральном графитовом контакте:) |
А вот контактная или бескнтактная система - это небо и земля.
В бесконтактной, датчик холла дает импульсы и коммутатор управляет катушкой.
Контактная состоит из контакта-прерывателя и катушки.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6257 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
А вот контактная или бескнтактная система - это небо и земля. В бесконтактной, датчик холла дает импульсы и коммутатор управляет катушкой. Контактная состоит из контакта-прерывателя и катушки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Кароч, сделал также И знаешь, на гашетку давил без жалости, чтобы спровоцировать пропуски - а фиг там! Это, получается, катушки мозги выедают, блин. Да, и а низах тяга улучшилась, прям как у 8кл. Что ж ты раньше не подсказал?!? :) P. S. Последующая езда выяснила, что проблема не решилась. Также дёргается при открытом цикле. Проблему победил обеднением смеси в ОЦ на 10% Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2024 в 19:50) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А щас нас тут полтора человека и все по делу ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вообще, крутяк! Колхозом,конечно, попахивает, но, блин, оправданный колхоз. А я думал, что ИКЗ наоборот надёжнее высоковольтных проводов, и одной катушки ...Теперь катушки продавать буду Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Себе на Газели в 2020 году тоже вместо двух ставил одну калиновскую, насмотревшись передельщиков с индивидуальных. Во, а про Ларгус переделку, пару лет писал в теме про катушки зажигания - http://www.lada-largus.com/forum/thread6690-1.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 17:48) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вот, наконец-то отрегулировал газ, сейчас водить машину - такой кайф испытываю - когда ничего не дергается, все плавненько, все отлично водится, давится на газ! Прям, сказка! Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А на альфе есть настройки ОЦ? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
При правильном и исправном железе, идеально дозирует топливо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Нашёл тут интересную информацию по новому типу оборудования ГБО . Инженера , Романа , знаю с 2013-г он мне настраивал ГБО при установке . Потом обращался к нему по вопросу вариатора и у него уже тогда был СВОЙ центр по установке и обслуживанию ГБО . Давно его не видел так как и проблем не возникало а тут видео интересное . Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2024 в 14:41) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Ну, дык, brc тоже следит постоянно. Суть же не в этом, сидит, или нет, а в том, что чрезмерное обогащение газа в открытом цикле ведёт к плохому воспламенению, в отличии от бенза (только в основном это касается метана. Но, вот у меня пропаном такая хрень постигла, и хорошо что решил, наконец-то)... Просто в открытом цикле идёт переобогащение топлива, в любом случае, и настроил бы я альфу, допустим, если постигла меня такая хрень, - это вопрос. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2024 в 16:51) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да, ладно:) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А результат скорее всего будет не хуже .
значит где то уже достаточно массово делают иначе бы смысла не было . ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Чёт несравнимое сравниваете. Причему по замене редуктора на другой делается вывод о превосходстве над 5 поколением?!? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Ну, так получается, это не спасает от обмерзания баллона, когда давления нет в холод, раз насоса нет? Меня вот эта вот тема больше интересует, поскольку зимой частенько не хватат. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
В Логане-то в багажнике баллон, а вентиляция через него на улицу выходит, поэтому проблемы недогрева просто не существует. А вот Ларь с уличным баллоном конечно может недодавливать в морозы ниже 25-30С. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Раньше, когда только поставил гбо, такой проблемы не испытывал. Видимо, газ нормальный продавали Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Скорее всего проблема в составе смеси на заправках . Я заправляюсь только на проверенных а что там бодяжат в бочках в подворотнях никто не знает ведь газ , как и солярка должен быть разный зимой или летом . ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Дословно :
В исходном видео же сказано о причинах того что 5-е поколение не получает широкого распространения . Система слишком дорога а на газ переходят именно для того что бы экономить . Если система дорога изначально и дорого её обслуживать то вся затея просто не имеет смысла . ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Новатэк, прайс - проверенные, или нет? Ну, так я на них. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
