Другу заменил заводское ГБО на Стагоподобную Альфу Д39 на Газели.
Не могу понять в чем причина. Калибруется хорошо, газовая карта ложится на бензиновую идеально. ХХ - стабильно, переходы вообще незаметно.
Но невозможно тронуться без дерготни. И любой разгон тоже дергается.
Есть одна хитрость. Шланги 3 и 4 цилиндров на родном были поменяны местами. Если сделать так же, то холостой неровный, переходы с тряской и вонью газом, но трогается с места легко и непринужденно.
Короче, всю голову сломал, что там не так.
На бензине все режимы без проблем.
Возможно высоковольтные провода или катушка дурит?
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6259 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Не сильно, конечно, я доверяю этим эмалям по ржавчине... Меня терзают смутные сомнения, и на драйве находил противоречивые отзывы... Но как основа пойдет, наверное. А вот такому способу защиты вопросов, конечно, нет. Думаю, этим способом обновить антикоррозионку Ларя Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
В "все инструменты" дешевле на сотку ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Я год назад за 700 уже купил. Только покрасить никак руки не дойдут ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А на ларе стоит ГБО? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Что там ещё стоит? А где кладовка? ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
В подвале кладовка. Там много чего ценного: лыжи горные и беговые, пар 10 наверное, велосипед, инструмент, и ГБО которое надо на Ларь поставить))) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Два в обрыве, один с конским сопротивлением и один нормальный. Поставили пока с Ларгуса три и тот целый. Проблема просто исчезла, как и не бывало. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Сегодня снял баллон... Ржавенький. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Снял мультиклапан. Вставил туда датчик для измерения уровня провода, который покупал тыщу лет назад, так и не поставил. Надо чистить, да красить. Да, ещё прокладку поменять надо. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Один мужик сказал, другой - сделал:)) Я конечно же зачистил баллон, и обезжирил перед покраской Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июля 2024 в 18:28) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() ![]() Чем зачищал и до какой степени? На неделе надо тоже проделать сию процедуру. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2024 в 20:53) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Дрелью с насадкой-щеткой. У меня же теперь инвертор есть, могу дрель включать. Ну, зачищал, что счищается, а что нет- не считал. До металлического блеска Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Не могу придумать, как поступить. Пескоструить старый ржавый или плюнуть и купить за 6тыр новый? С другой стороны, можно еще добавить и взять полнотелый на 63л например. Хотя старый почистить и покрасить экономически целесообразней выйдет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
В Логан? А то читал, что в Ларгус лучше больше 50 литров ни-ни, из-за массы. А, этот же и писал, из Миллерово Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2024 в 07:08) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
72л ставят без проблем, убрав корзину.
На Ларь брал б/у комплект недорого, снятый с такого же, баллон 54 внешний, весь ржавый очень сильно. Ниша была до верху заполнена землей. Вот и думаю, он лет 10 гнил, стоит ли давать вторую жизнь или не рисковать? Личный опыт прогнивания баллона имею. Цилиндр на Газели за 10 лет насквозь прогнил под табличкой, там удобно соль делала свое дело и не смывалась. Во, установщики продают залежалый баллон, 21 года. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2024 в 08:18) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11723 |
Привет! ради безопасности купи новый в Логан. ![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Кстати. в 14 году брал на оптовке за 3500р. Сегодня баллон со свежим паспортом стоит 6800. Считаю 5тыр - отличная цена. Еще и сервис где продают в паре кварталов от меня. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2024 в 10:19) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Будет два новых в логане. Хорошо же?!? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() Зы. А наружнюю горловину выставить на улицу, проделав отверстие в нише запаски ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2024 в 11:14) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Не понял. Т.е. горловина наверх? Тут одеяло пришло Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А поплавок в другую сторону выгнуть?!? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
