Дней до окончания: 6257
Надеюсь с похолоданиес до нормальных летних +20С будет снова влезать 48-49 литров.
Обычное явление в жару, особенно если бочка на солнышке нагрелась.
С раскачкой всегда ровно залетает, проверено.
Denis2789:
С дачи ехал вчера +28С, кончился газ.
На агзс в 53л тор смогли влить 35.2л. газа. Давление манометра Агзс 13-15атм.
Одно из дтрех: или газ всё-таки не закончился, мэи в балконе ещё есть:
Или давление надо стравить в баллоне (может, метан там закачен,),
Или клапан залип
Спасибо!
Ехал на бензине 15-20км, газ-кнопка Диджика мигали (а сначала и пищала)..
Диджитроник думал, что Газ закончился и переключил на безин...
Может быть ещё по недостаточному "Давлению Газа в баллоне" газомозг отключает газ..
Параметр в Газомозге помню такой... Скоро на дачу поеду на лето, там подключусь к газомозгу...
Давление в баллоне должно всего лишь протолкнуть жидкий газ до редуктора. А вот если в редукторе мало давление (газ заканчивается), тогда происходит переход на бензин.
С установкой 195/65/15 я стал ездить быстрее - не только скорость, но и обороты движка..
Часто замечаю что 110 на спидометре, 3.1+ оборотов и переключает на газ..
Сам так настраивал в газомозге, но теперь хочется повыше обороты на газу поднять...
до 3,2-3,3 тыс оборотов норм на газу ехать? (для клапанов)
С такими оборотами еду около 30-40 минут, дальше трафик и дорога не позволяет..
Мне кажется на 40 минут пару раз у неделю 3,2-3,3 тыс оборотов на Газу = клапана не поломают..
А? С другой стороны это у меня 30-40% от общего времени работы мотора..
До-впрыск Бензина стоит мутить на 3,2-3,3 оборотах или полностью на Газу ещё норм?
Пробег 83тыс км. с копейками
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2024 в 09:02)
Надо смотреть на ходу, как на оборотах топливоподача справляется. ГБО Тольятти утверждает, что только лишь Барракуды могут работать правильно. Хотя у меня Рейл HD с небольшим обогащением, спокойно прокормили клапана 110ткм до след регулировки. Топливные коррекции +20%. Даже не полезу давление понижать. Работает во всех режимах отлично, а ездить порой груженому по 500-600кг приходится.
Пока разбирался, понял одно: то что показывают программы стоковые с Плэя, они по корррекциям не пойми что показывают. Есть документ по двигателю, конкретно по моему К4М 3100.25100.12041, и там даны коррекции, что выдает ЭБУ в численном выражении, а не в процентном. В проценты - это уже программа диагностики сама как-то там придумывает по неведомому алгоритму. И в этом ЭБУ нет долгосрочной и краткосрочной коррекции (по крайней мере по названиям). И, если краткосрочную можно принять коррекцию PR438, то долгосрочная-  ХЗ.
Вот выдержка из документа
Для того, чтобы отобразить эти значения, и ещё куча всего, чего не отображают стандартные программы, нужна программа специально под рено, типа PyClip и около нее. Но у меня не работает она, либо не разобрался.
Зато, я разобрался как в Torque вставить необходимые PID датчики для Рено, что я и сделал, и получил данные:
И как бы, по таблице все сходится
PID можно взять тут https://www.drive2.ru/l/524333731738026672/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2024 в 08:51)
Все это слишком сложно и лень разбираться. Проще считать идеальным нулевое отклонение, ну и при наличии +- крутить в ту или иную сторону. Опять же, ЭБУ в реальном времени проводит эту коррекцию, и если величина отклонения не критична, то можно забить и ездить спокойно.
Ну, вот у меня, если по ОБД смотреть привычные коррекции, то минус 20% долгосрок.... ВОт, критично или нет? И что это значит? Где-то подсос топлива?
Denis2789:
Топлива чуть больше поступает и ЭБУ укорачивает впрыск. Если на редукторе есть небольшой запас давления, можно попробовать убавить, но не ниже рабочего.
У меня тоже -20 долгосрок, но не трогаю, потому что клапана чувствуют себя прекрасно при такой топливоподаче. 110ткм прошел до регулировки и выпуск не зажало - это мне очень по душе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 07:18)
Нет там запаса, я все в минимум выкрутил.
А минус 20 - это на бензе, и столько же на газе - не меняется.
Denis2789:
Если бенз и газ идентично, то может и подсос где нибудь...
Есть идея, спрятать редуктор в корпус стокового воздушного фильтра. Или не стоит заморачиваться, да продать его за дорого?
Короб стоит просто для красоты и не используется, так как внедрен фильтр от Весты-спорт.
Если прятать, то придется раскурочить всю нутрянку корпуса и назад пути не будет.
Заняться некуй?:) у меня вообще в последнее время времени в обрез, просто ппц
Предлагаю, там заначку прятать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2024 в 22:10)
Denis2789:
Тоже со временем капут. Зеркала так и лежат в коробке. Сейчас на неделю уйду на сплав по Волге, а потом надо озаботиться авто, газ поставить на Ларь, зеркала на Логан и так далее.
Ну, вот и ответ: незачем:)
Denis2789:
незачем:)
beer
Не лезу в ГБО уже 2-ой год... и мне это нравится  laugh  beer
Наигрался таки  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 11:17)
Я бы тоже не лез, но нет, нет, да проскакивает пропуск зажигания при разгоне.... Напомню, что в прошлом году поборол данную непрятность заменой катушек, и заменой форсунок. Некоторое время проблемы не ощущал, однако, снова появилась с весны, что ли. Стал копать, вот, накопал сдохший адсорбер. Без него получше, но все же есть проблема. Наверное, свечи пойду посмотрю, и катушки старые воткну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 11:45)
Denis2789:
Не возникало желания отказаться от капризных катушек с их вечно-пробиваемыми резинками?
Есть же отличный вариант удешевления и повышения надежности
Интересно, конечно. Я подумаю над этим колхозингом:)
Уговорил, заказал запчасти, буду пробовать...
Denis2789:
beer
Denis2789:
beer
Я, правда, трамблёр заказал, вот теперь не знаю, как метки правильно поставить...
Denis2789:
трамблёр заказал
На датчике Холла или допотопный с контактом?
Denis2789:
трамблёр заказал
На центральном графитовом контакте:)
