Дней до окончания: 6259
Как на вид, должно выдержать солевой пескоструй?
Да, вполне. Я не думаю, что под днищем прям такой пескоструй. Вот, в арках у колес - да. Да, там днище на липучках, можно снимать.
Denis2789:
А поплавок в другую сторону выгнуть?!?
Поплавок в моих баллонах отсутствует, как класс.
Он обрезан, а кончик подвязан в самом полном состоянии. Так входит больше, особенно с раскачкой.
Я поплавок подгибал в 16 году, и отсечка переставала работать
Denis2789:
yes
Denis2789:
yes
Буквально на чуть-чуть, и все.
Шатура.
На днях балон заменил.покупал через озон.Взял нгза на 54 литра.мульт заменил на томасетто. Магистраль старая.термопластик.На новый снизу нанес шовный герметик.боди 999.разбавленный толуолом.Наносил анти гравийным пистолетом.Поверх герметика облил антигравием.Старый пришлось срезать.все прикипело.Мульт ставил на винты из нержавейки.После монтажа и настройки отсечки,облил мульт жидкой резиной.и установил колпак.
энергетик:
Где такие брал?
энергетик:
Где такие брал?
Я в крепторге в магазине беру, - на выбор любые можно взять. Я и номер, как только купил тачку, прикрутил на нержавейку из крепторга.
Шатура.
Винты брал во всех инструментах
Denis2789:
Не сильно, конечно, я доверяю этим эмалям по ржавчине...
За все не скажу но DALI  работает отлично . Проверенно и на столбах из профтрубы для забора
и на УАЗике моём . Слоистую ржавчину удалил а на всё остальное краска легла прекрасно .
И полы и бока - везде лежит . Только в одном месте , где нет коврика , ободрали ногами и немного
зацвело . Опять подкрашу . Даже на автопластилине держится уже три года . Там где я щели ,
швы и прочие накопители воды и грязи заводские замазывал  . Про УАЗ конечно . Хорошая краска .
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Да, я уже баллон весь почистил, даже табличку спилил паспортную, и покрасил подней, и весь баллон двумя слоями. А еще и пушсалом сверху с растопом (пушсало которое твердое, и растапливать надо). Еще наклеил (до того как пушсалом помазать) обогрев, вывел на реле включения обогрева зеркал, и все зачехлил в противопожарный чехол...
Не ГБО, но спрошу тут:
Сломался моторчик Бензонасоса, сняли бензонасос - питание подали на моторчик напрямую, не крутится в 4-5А жрёт, слабо гудит.
Новый бензонасос оригинал в сборе 29тр, пипец... На авито заказал в сборе за 5.5 бензонасос, 60 отзывов 4.8, типа работает.
Но посетила мысль поменять только МОторчик бензонасоса, ставил кто-то подобный?
заказал тут https://www.ozon.ru/product/hofer-elektro-benzonasos-lada-largus-renault-logan-sandero-duster-nissan-almera-juke-hf-830-305-1430189692/
HOFER Электро бензонасос Lada Largus Renault Logan, Sandero Duster HF 830 305 _август2024_ОЗОН_.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2024 в 11:30)
Ставил Хофер на Газель, на полтора года хватило. Но стоит копейки, меняется легко. Для газомобиля самое то.
Павел, громадное спасибо за реальный отзыв!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2024 в 11:24)
Не за что.
Серега, прикинь, что удобней и быстрее. хофер мастрячить с новыми трубками и новым фильтром или чуть доплатить и взять старвольт готовый.
https://startvolt.com/modul-logan-05-largus-12
Есть у них и турбинка отдельно - startvolt.com/motor-benzonasosa-renault-logan-04-sandero-08
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 августа 2024 в 13:28)
Ховер поставили турбинку около 20-00 сегодня, на ней приехал в мск уже :)
.. мгновенно не заводится авто, то есть Ховер не успевает накачивать бензина столько же как заводская турбинка качала..
Но работает (тьфу три раза)..
Шланг на Ховер налез без нагрева, поставили хомутик самозажимной на шланг (на штуцер) на всякий случай.
По ссылка на Старфольте разьём другой (не как на Логан-2), видимо на Логан-1 был такой..
Буду иметь в виду  beer
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 августа 2024 в 00:46)
Оч странно... Почему так? Турбина же работает же как только ключ на старт, и должна накачивать необходимое давление уже...
Один раз заводил только? Может, просто в бензопрооводе пусто было после замены турбинки....
Denis2789:
На турбине обратный клапан или сама конструкция такая, что давление остается. Речь про качественную деталь.
На дешевеньких возможно слив, как на масляных фильтрах.
Ну, да, на рампе вроде тоже клапан стоит
Denis2789:
Заводил второй раз = после 1,5 часа по трассе, заглушился, завёлся чтобы переставить авто в другое место..
Жужжит сильнее и при запуске звук с повышением частоты жужжит - ощущение что давления нет и моторчик начинает нагнетать его..
Жим-жим есть, что прослужит недолго, думаю поставить в разрыв бензонасоса тумблер, чтобы на трассе выключать бензонасос.
И яркий красный светодиод  в качестве Индикатора питания бензонасоса..
Еду 80-90 минут, прогреваюсь минут 5 или дольше зимой.. 70-80% от пробега турбинка вхолостую молотит..
При установке не менял фильтр ТОНКОЙ очистки, потому что с Озона 7+ дней доставка (не стал заказывать)..
Да, опасения что в баке грязь и ошмётки от разложения бензина ни капли не оправдались.
Слили на даче 25+ литров чистейшего бензина, ну чтобы гайку крепления бензонасоса закрутить без перекоса..
Бак внутри чистый, стенки чёрные видны. Идеально..  Хоть тут позитивчик  crazy
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 августа 2024 в 08:41)
Он выключается когда набрал давление, тут можешь не волноваться.
Вот почему родной заклинил - это вопрос. Не ловил пустой бак в связи с неправильным уровнем?
Не, пустого бака никогда не было.. Всегда больше половины..
Подтверждаю. Менял фильтр тонкой очистки я старый был чистый
Нет же. Он работает по времени при повопоте ключа. А при работающем двигле работает всегда непрерывно, переливая топливо через байпас
Denis2789:
То есть когда мы на газу, турбина гонит постоянно? Хм...
