Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6251 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Аркадичч, 3500 довпрыск, 4000 переход. Езжу в основном на оборотах 2500-4000. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
ты же только поставил,еще раза два" бытро" подсядут,потом все меньше и меньше будут проседать.на логане не было никогда перехода и довпрсыска,смесь не бедни главное и все будет норм. мумрик75 ты читай,читай,у тебя аналогичный мотор..десятка и сели Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Андрей-174, поняял, спасибо. Т.е. довпрыск этот нифига не спасает от просадки клапанов. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
дык у всех они проседают...я первый зазор выставлял 0.35 или ваще 0.4 не помню точно...а последние разы,эт примерно после 60т.км. на газу даже не регулировал..так, проверял и обратно закрывал крышку сразу.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Я выше 3100-3200 не кручу никогда, по трассе 2900-3100 обычно еду, постоянно(круиз-контроль играет стабильно держит одни и те же обороты на пятой).. Видел - через 15 тыков клапана регулировали... А какие преимущественно обороты у вас? Крейсерская? 3500? Термостат на 89с стоит?(от этого температура движка зависит тоже). Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2016 в 20:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
По трассе езжу 3000-3500, это 105-120 км/ч на пятой, когда дорога позволяет конечно, сейчас и 80 страшно ездить по нашим направлениям. По городу всяко бывает, стараюсь не выше 3500 конечно, но бывает и до 6000 приходится крутануть иногда. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
У вас вроде обороты повыше + авто чуть тяжелее(думаю тоже играет руль в нагрузке на движок и на клапана). Выше 3.5 тыс оборотов вообще никогда движок Логана не крутил, и то по первости после обкатки. Думаю для моего случаю юзания оставить регулировку клапанов каждые 20тык, не уменьшая интервал до 15 тык. Спасибо за статистику!! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
п.с. а то ,понапридумал себе отговорок ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Кстати без деревянных проставок поменял масло в октябре - в Москва на пару бордюров заехал и за 15 минут поменял сам. Но пара бордюров не всегда есть под рукой... Регулировать клапана самому вроде и несложно(читал,смотрел), но для меня это раз в два года(9-10 тыс км в год пробег) надо делать. 2руб лучше отдам, чтобы самому с затяжкой прокладки не возиться.. И так сам резину меняю, масло, фильтры воздуха-салона-масла... Не одна тыс руб экономии в год. А клапана боюсь :( Динамо метрический ключ думал покупать или безмен с рычагом (думал об этом). Но забил - решил в автосервисе регулить клапана. Единственственное - может подешевле автосервис где найду, через 15 тыс км надо регулить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2016 в 21:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Клапаны регулировать - башку не надо снимать с авты ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2016 в 21:56) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
Башку не снимают, снимают клапанную крышку. Там прокладка новая 400-600р + затягивать надо по схеме, чтобы не сорвать шпильки. И затягивать надо не от всей силы, а чтоб не перетянуть - боюсь сорвать шпильки. Читал как народ изье... то есть изощрялся -безменом за вороток нужной длины затягивал, расчёт Нм через длину рычага и все такое.. До такой степени экономии я не дошёл (имхо -клиника это) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Мне лень перечитывать всю тему, потому вопрос к тем кто уже использует ГБО: - процедуру регистрации ГБО проходили или нет? - если проходили, то насколько все сложно? - если не проходили, интерес сотрудников ГИБДД не напрягает? какие могут ожидать напряги от ГИБДД? Заранее благодарю. | ||||||||
На тему регистрации в ГИБДД. Ответ от ГИБДД-шников. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2016 в 22:12) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
У нас без проблем перерегистрировали, причем специально перед этим у знакомого гаишника узнавал, чем грозит наличие гбо на авто при перерегистрации, он ответил, что в Златоусте пофигу на гбо. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
Попробую летом 2017го(через лето), если докатаю до 20 тыс км после предыдущей регулировки к тому времени.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2016 в 22:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
