Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6242 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Diagnostik, Смотри форсы,у меня было так,почищу промою-нормально,масло попадает при морозе форсы залипают,прогреется нормуль.Но это один из вариантов,а их многа. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
betmen 01, думаешь с такими фильтрами может масло проскочить? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Пуп Земли Сообщений: 837 |
Потихоньку, между делом, прячу баллон. Напомню, у меня БАЖ-70, БалСити, 300х1098 мм. Изначально я его покрасил в чёрный, потому как красный меня раздражает, да и качество покраски... Идея такая - спрятать его в рундук. Вот все части рундука, кроме крышки. Её я пока не сделал, потому как не знаю точных размеров. Они появятся уже по месту. Фанера 8 мм, алюминиевые уголки, чёрная краска "Алое" (из-за неё время тянется. Сохнет долго из-за низких температур), клей полиуретановый для карпета. Щели в коробе герметиком замазал. Это он белыми полосками на фото. Финишная планка (чёрная) от пластиковых панелей отделки стен. Всё это недорого. Карпет 1,5х1,0 м 250 рублей. Можно было дешевле найти, но лениво. Клей 250 рублей, уголок алюминиевый 30ммх30ммх3 метра 275 рублей. Краска что-то около 180 рублей, заклёпки ещё. Петли мебельные с амортизатором как-бы. 3 шт по 45 рублей. Фанера была. Удовольствие от рукоблудства - бесценно! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 11:11) В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Да ктто его знает?а вдруг... 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Apis, Ты забрало с поплавком выгнул чтоли ,если мультик вверх поставил?я тоже хочу спрятать как то фанеркой.А пока обклею утеплителем чтобы не грелся в жару. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Угу. Я такими же сжимаю и разжимаю. Только ручки красные. Очень удобно, у этих "крокодилов" захват боковой и "пасть" ругулируема. В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Я поплавок совсем выкинул, а штангу его отпилил и зафиксировал в нижнем положении. Трубку заборную поменял на сталь от тормозной трубки какой-то машины. 15 рублей цена. Писал раньше с фотками. Мне так удобнее, иначе смысла не вижу. Ни хрена баллону от жары не станется. В Оке 50 литров просто торчит в багажнике (если у Оки ЭТО можно так назвать. Сквозь заднее стекло прямое Солнце. И ничего. Ни разу даже клапан сброса не пшикал. Баллон так же без отсечки, мультик "А". А вот тор в другой машине пшикнул один раз. Хоть он и в тени, но жар от асфальта, видимо, сильнее шкварит, чем Солнце. Сразу после заправки отъехал перекусить, а машину на обочине оставил. Услышал "пшик" и белое облачко. И всё. Никаких проблемм. В отличии от всех, я - обыкновенный. | ||||||||
Пшик может и потерятся,лучше предохраниться,детеййй катаю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 11:38) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Вчера зафигачил индикатор работы клапана в панель приборов!!! Теперь горит индикатор подогрева в виде спиральки, когда работает на бензине. А когда на газу - ничего не горит - ляпота :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 12:08) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Потому что нет у меня этой иконки.
У меня есть, потому что у меня Люкс с компьютером. Как на других - не знаю. На спираль идет третий контакт черного разъема, от туда даже провод идет (белый). Я его обрезал на всякий случай, и кинул на реле. А провод с электроклапана завел при помощи проволоки через заглушку, где расположен педальный узел, от туда еще толстый жгут проводов идет в капот. Почему стал делать - т.к. кнопка расположена не удобно, и часто бывает, я забываю переключиться на газ после заправки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 12:41) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Я имел в виду провод из-под капотного пространства завел через заглушку при помощи проволоки Все делал через Реле. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 12:47) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Про детей малость не понял... Как бы уже поздно предохраняться от них. )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 12:50) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Denis2789, да я понял, как завел. Имел в виду, что не плюсом зажигает индикатор, а минусом с э.клапана. Иначе лампочка должна гореть, когда на газу машина и плюс на клапане. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
"Датчик температуры, давления газа нужно смотреть." - Это который я красным выделил? ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Diagnostik, не знаю как у тебя ,в ловато была корректировка штаного датчика т.редуктора и соотв.газа в програмулене.т.е.сам вносишь поправки и все.может у тебя тоже подобное есть.посмотр настройки и особенно темп.редуктора и газа в МОМЕНТ ИМЕННО когда глоХнет Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
он измеряет давление и темп.вот ее корректировка и должна быть в программе.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 14:43) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Так я через реле. Т.е. на бензине - реле без напряжения, контакты 87а и 30 замкнуты - лампа горит. Клапан включился - реле сработало - лампа погасла.
Ну, на счет полного перехода не знаю, (по-моему полного перехода не существует, только довпрыск бенза), а как долго автомобиль ездит на оборотах за 4500 ? У меня редко... Тем более такой утопической цели перед собой не ставил Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 14:49) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Да да Дима по-моему ты прав мастер как раз припоминаю вносил корректировку датчик этот(map) показывал -8, а он подправил на -5. После этого стало вроде чуть получше. Переходит на газ при прогреве при 50гр. и глохнет сразу значит температура редуктора по логике 50гр. -, а вот что map показывает надо будет посмотреть, жаль провода нет так бы глянул. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 15:18) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
