Сегодня первый раз съел весь баллон до нуля - 46 литров - 440 км.
По бк средний 9.5л.
Температура в последние дни была -17, -20 по цельсию.
Королла (1.5 , 100л.с.) 50 литров выедала за 400-420 км.(2 пок)
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6242 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 17:19) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Итого по чекам = 10,45 литров газа/100км. Достаточно вкусно для -20 за бортом! ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 124 |
Господа, что скажите по поводу качества фильтра Ловато с отстойником? СтОит примерно как оригинальный вкладыш BRC http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/filtr-parovoy-fazi-easy-fast-fsu-3.html есть мысль поставить его после штатного фильтра BRC(в который ставить неоригинальные вкладыши). По такой схеме оригинальный Ловато периодически контролировать на продув и отстой без замены, по идее он должен мало засоряться. На Украине компания BRC сама рекомендует такого рода фильтры в дополнение к обычным (для 5,6,8 цилиндровых дв.) или вместо них (для 4 цил. дв.) http://www.brc.com.ua/news/308-na-gbo-brc-budet-ustanovlena-dopolnitelnaya-zashchita-ot-nekachestvennogo-gaza.html Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 20:06) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 | ||||||||
nikolax, читай с 10 поста.лень еще раз писать Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 21:55) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 | ||||||||
![]() mmags потом удивлялся, да как так, а я не знал. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Потом я их ящик купил по 300 рублей и ставлю вместо цертулсов. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Полетрон с отстойником у кого стоит на 8кл моторе? Фотку бы - посмотреть куда его крепили ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Гбо окупилось мгновенно, премия по итогам года это супер ![]() Теперь вот не знаю чем бы ещё машинку порадовать... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 07:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Подожди, у меня скоро первое ТО по гбо (10 тыс, первое халявное), разберу, рассмотрю под микроскопом,сделаю фотки, может все не так и плохо с цертулсами... Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Я весной(май) сам хочу свой ФПФ поменять, - и тоже распилю, чтоб посмотреть что внутри. Каким инструментом удобней всего разжимать такие(ниже) хомуты для вытаскивания фильтра из шланга? Пассатижи есть, но может какие купить тонкогубцы или ещё что? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 11:13) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 |
Клещи для самозажимных хомутов. Цена от 712р до 2500 ![]() | ||||||||
Описание Щипцы AIST 67941200 для шланговых ''пружинных'' хомутов с фиксатором Применение: для монтажа/демонтажа многоразоавых самозажимных пружинных скоб (хомутов) на топливных, масляных, тормозных и водяных трубопроводах для большинства автомобилей Конфигурация: с фиксатором с возвратной пружиной длина 195мм | ||||||||
наверняка он есть в хоз-ве.нет купи-в отличии от специализированного,нужная вещь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 12:12) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
pakhan74, А где резина, которая разваливается? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
![]() Во всем бывает левак, видимо и в упомянутой ранее партии была левая резина. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Глохнет в мороз при переходе на газ начиная с -15 гр. уже не знаю что и думать, поменял свечи, термостат, датчик температуры на редукторе, поднял температуру перехода с 45 до 50 гр. не помогло. В прошлом году такого не было единственное летом устанавливал дополнительный фильтр(выделил зелёным) может из-за него? Ещё установщик говорит температура на датчике( выделил красным на фото) очень низкая - типа его надо как-то утеплять. Пока нет возможности оставить машину на холодную у мастера чтобы провести полноценную диагностику. Так было: Так стало после установки фильтра: Не знаю может кто что подскажет... На автозапуске в мороз 3 раза его заводит но все 3 раза глохнет при переходе на газ... После небольшого прогрева на бензине всё работает как надо. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 07:33) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Diagnostik, мне кажется от аляски до рампы слишком много шланга, газ успевает сильно остыть. Попробовать по возможности укоротить и утеплить. Более кардинальный вариант - плюсом к этому, поставить подогрев рампы, он еще ни кому не сделал хуже. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Может летний газ? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А редуктор хоть горячий. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
