Сергей: |
менять будем, если накроются |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6253 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Пипец ценничек на BRC, неплохо они зарабатывают на ДОПах и расходниках! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
http://www.mirgaza.ru/catalog/brc/filters/ Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
175 р http://www.mirgaza.ru/catalog/brc/filters/filter-brc-et-98-na-3653033-wew-18510/ или 88 р http://www.mirgaza.ru/catalog/tomasetto/filters/filter-tomasetto-reducer-352035-vn/ вобщем-то в 2 раза дороже BRC, а смысл? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Смысл в том, что нормалые установщики, которых я выбрал устанавливают только BRC и Lovato. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 12:30) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Я бы также поступил. Фильтра всё равно копейки стоят, по сравнению с экономией за год... Как говорят гуру мой редуктор Аляска Супер - из бюджетных, есть лучше и надёжней (Ловато кажется). Главное что мы тут можем обмениваться опытом, очень рад этому. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Сейчас газофорсы стоят у меня вот так Считаю конструкцию порочной и хочу правильно. Наверное вот так. Но для этого придется резать шланги. Есть какие то нюансы? Шланг просто натянут на форсы? Отрезать надо все на одну длинну? | ||||||||
mumrik75, Вапрос по указателю уровня бензина. Как вышли из положения, что-бы реально показывал при езде на газе? На Логан 2 (Сандеро 2) расход считается не по уровню в баке а как-то виртуально по расходу бензина. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Инженегр, можно чтобы ничего не резать просто расположить рампу под углом в 45 градусов подогнув крепление . В таком виде и форсункам будет неплохо, и капот форсунки не протрут до дыр. В своём случае я старался сделать шланги от форсунок покороче, поэтому заморачивался. Шланги резал одинаковой длины. Хомуты на шлангах сохранил: и на форсунках, и штуцерах подачи газа. На шланги надел разрезную гофру. Острые кромки на защите топливной рампы обработал чтобы снизить вероятность перетирания шлангов. После переделки врезки у меня сначало было так Аркадич, всё верно, пока только 2 стяжки (видно рядом с датчиком температуры и давления газа). Старое крепление не подходит, новые отверстия сверлить не хотелось, так что пока думаю как приколхозить к старым отверстиям на защите. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 октября 2015 в 17:48) | ||||||||
а почему низзя в защит рампы ввернуть шпилька два штука и после установки её на место-навесить на шпильки газовую рампу-прикрутив её болтиками с гровером?я бы так сделал Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Сергей , Выхода не нашёл, решил расслабиться и ездить с глючным расходом газа по БК. Когда уровень топлива по БК не восстанавливается после "окончания" топлива - значит бензина меньше половины бака - заливаю литров 20 бензина на заправке и езжу дальше (несколько тысяч километров). К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Как это выглядит на практике? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Дима, если пост касаемо шпильки адресован мне. Я ж хотел как можно короче шланги. В данном случае на уме было 2 варианта: пилить защиту топливной рампы и пускать шланги через неё либо прятать форсы под защиту. На фотографии в посте #12636 длинна шлангов от форс выходила под 30 см. А со шпильками сам понимаешь вышло бы не меньше. Руслан, у меня стояли самопальные виброгасители (фото на форуме нет), но прогадал с материалом - начали разваливаться от температуры. А сейчас никакие виброгасители не нужны, т.к. форсы пока не закреплены жестко ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 19:47) | ||||||||
Выглядит так: Едем на газу - БК теряет кубипи думаю что едем не бензине, длоходит до нуля и загорается лампа "Бензин по нулям". Когда глушим мотор и заводимся - БК опрашивает поплавок в бензобаке -если бензина больше половины, то БК показывает правильный уровень и всё начинается заново. Если бензина в баке меньше половины - то БК тупит и дальше показывает НОЛЬ, как будто бензина в баке нет вообще. Вот такой у нас БК ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
регистрация гбо услуга в новостях на сайте ловато увидел.А може скинемся.Надо 2 автомобиля.8 и 16 кл.Данные наверное можно поправить.в документах.Идем в гибдд.берем справку.платим.После даем уже правленные документы.Они на ларгус.на ларгус.Законны.законны.А то что номера другие.в оригинале.бывает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 15:10) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
![]() ![]() Гугл открыто кажет историю сайта..? https://sites.google.com/site/tehregistrator/system/app/pages/recentChanges Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 15:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
По утрам, после переключения с бензина на газ, стал появляться запах газа секунд на тридцать. Запах не сильный, появляется один раз в сутки "на холодную". Открывал капот, газом нигде не пахнет. Куда копать? Или сразу шланг ПФ под замену? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Кто подскажет,стоит ставить Staq+ Hawa? я так понял Hawa форсунки. Цена приемлемая ,дешевле BRC в 2.5 раза... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
