pakhan74: | ||
На моих 60ткм заявлено. После 50 тыщ почти, как новые. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
А если иридиевые, кто знает скока ходят? за рулемс 1989 года | ||||||||||
Вот и мои штатные пока без пробелов, я по выхлопу проверяют, чуть рукой прикрыл и на хх и при оборотах ровно дышит , пока с диагностикой совпадало на 100%. Думаю мож не менять , прикупить , а стоковые выставить зазор и назад в работу? за рулемс 1989 года | ||||||||||
Простой иридий тоже 30ткм заявлено.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2015 в 21:28) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() ![]() ![]() за рулемс 1989 года | ||||||||||
весь инет перерыл, в Экзисте было что для Логана подходит... теперь там нет применимости... Только скопированный на drive2 текст сохранился.. ============== ============= КПГ/СУГ Замена по километрам: 15000 Расст. между электродами д.б. выставлено для газов.двигателя установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7 ============= Теперь в раздумьях почему Экзист затёр применимость, засада какая-то.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() Надо идти к производителю и указывать свой мотор. Только так... Наш 8кл. мотор и детали бош 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Иридиевые сколько у вас ходят? Поставил и забыл на 40-50 тыс км/4-5 лет? Свеча зажигания, Iridium Номер для заказа Bosch: 0 242 240 653 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7780785C&flag=18532 К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
А на субарах, что стоит? Замена по пачпорту раз в 100 тыщ. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Кстати, для субару нет дешевых замен, только такие... Дорогие, но дешевле LPG-LaserLine, хотя и с платиновой напайкой, т.е. Laser. Напайку еле видать, в отличии от газовых. Нашел фото, когда пришли сделал: Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2015 в 00:15) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
ЮРКА я знаю,ты не долюбливал меня,но принимай мои искренние поздравления! с днюхой тебя...всех благ по жизни. ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Теперь я стал Иридиевым ![]() Для ГБО это хорошо - и по динамике приход ожидаю.. Заказал Иридиевые свечки Bosch 0 242 240 653 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...85C&flag=18532 Цена за комплект из 4 свечек 1 759,44Р, считаю для пробега в 50-60 тыс км ценник приемлимый, хотя может и больше отходят - субаристы по ходу иридий раз в 90 тыс км меняют по регламенту. За наводку, спасибо! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 10:05) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
уже бы доплатил чутка и взял" православные" нжк. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Иридий думаю примерно одинаков - главное что электрод тоньше.. Проходят 50-60 тыс км на газу надеюсь, по стоимости это как 4 комплекта обычных свечей - только Иридий при этом зажигает лучше и не надо колодцы свечные терзать сменой свечей, тоже плюс... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 11:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
И цена у православных 954,18 р. против 439,86 р бошей.. Православные в два раза лучше?! ![]() Всё равно на 50-60 тыс км менять буду, не верю что свечи 80-100 тыс км ходят... Ну не верю и всё тут ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 июля 2015 в 13:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
ходят и больше...поверь.а лучше проверь Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Спасибо!! Не знал что Иридий так удобен (менять реже и тянет лучше)... При пробеге на нём больше 50 тыс км он ещё и выгодней обычных 200-рублёвых свечек.. Надо было давно его поставить! ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() Минус есть у этих свечек, простые потом не захочется ставить. Но это нам знакомо по газовой езде, никто не хочет обратно на бензине ездить. Даже если это необходимо для наката карт ![]() Зы. Сегодня произвел сверку одометра с заправками, после майской перекалибровки расход упал! За последние две тыщи, чисто городской езды по пробкам с кондером, расход всего 11,6/100. Было 13л до этого. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
