Дней до окончания: 6240
Быстров:
прожженный,  "Ресурс и возможностью смены ШПГ обусловлен, у нас два ремонта"
А почему 2?
Знаю столько. Вроде больше не дано.
Запас хода в 250-300 км меня устраивал, хотя сейчас понимаю что неправильно думал тогда.
Сколько кубов баллон хотел поставить?
Чтоб проехать 300км на метане, нужно вот такой багажник иметь
А зачем пролетарию стока баллонов? Одного до фабрики, или завода доехать сойдет. rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 04:26)
Доехать-то хватит, а с завода на бензине переть придется.
Бугульма
Заещё слабость на ветиле хода в 250-300 км меня устраивал, хотя сейчас понимаю что неправильно думал тогда.
Кто-нибудь знает что каждый баллон 40 кг весит,  еще слабость на вентиле- то хрн закроешь то пожарный клапан просифонит
за рулемс 1989 года
Сделал провод, подключился к газовому эбу, вроде бы смещена одна часть графика, я так понимаю мне надо в этом месте двигать кривую ближе к бензиновой кривой? а потом просто нажать кнопку передача? кому не сложно разжуйте плиз:) программка tamonagaz 3.11
Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л
Скинул все точки, набрал новые, 30км на бензине, 100км на газе, с включенным кондиционером, точки постоянно газовые прыгали, график все время смещал, получилась след. картина
зря под нагрузкой делал(надо было кондер вырубить) car
Дима:
поездку на юг планирую через пару недель, а там всегда с кондиционером буду, нагрузка это плохо разве? по новой удалить все точки и снова накатать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 22:50)
Роман, На Ютубе у Тамоны много роликов с настройками. Вот начало:
Роман:
Я бы бензин не стал убирать, а газ бы просто подстроил ручками. Там в районе открытия форсунок 10 мс. газовая кривая как-то странно выглядит.
п.с. Первый скрин мне больше нравится. там только чуть подвинуть надо.
А если бензиновую накатывать по новой будешь, то и в мощностном режиме тоже катай: на третьей передачи в горку, тапка в пол. Это чтобы зафиксировать максимальное открытие бензиновых форсунок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2015 в 09:03)
Роман:
Ребят, все прочел уже после того как уехал накатывать точки по новой:) ролики на ютубе я уже все пересмотрел, и по аналогии диджитроник тоже смотрел. Конкретно про тамону там больше рассказывается что значит какая кнопка, и как управлять. Сегодня накатал (предварительно всю карту стер) 20км на бензине в разных режимах без кондиционера (верно? без него надо накатывать ведь?), потом накатал столько же или немного больше на газу, до середины графика начало совпадало с бензиновой прямой, после отклонилась левее (стало богатить), сместил часть графика правее, правда там точки не успели проставиться,  но картина стала уже явно лучше. Длительная коррекция когда начал ездить была 20%, потом когда все закончил (через 40 км) опустилась до 11%, это норм? Вечером скину скрин кривой, сейчас ноут в другом месте остался. Еще вопрос, больше он касается когда вчера с кондиционером накатывал, точка газа ставится более ли менее рядом с бензиновой, а потом смещается, потом снова обратно, потом снова смещается, это нормально? и как при таких условиях верно построить кривую?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2015 в 07:13)
разница бенз. и газ. впрыска почему то большая...или это норма? так то я ничего кроме кривой не трогал, а первые две точки вообще нельзя двигать.
хотя на предыдущих фото впрыск газа примерно такой и был, наверно норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2015 в 11:35)
Роман:
Для форсунок ОМВЛ - сАмое ТО! Меньше не надо.
Роман:
(стало богатить)
Пусть лучше богатит, чем клапаны гробить.
Роман:
Роман:
(стало богатить)
Успокоили, спасибо:) ещё вопрос, есть вероятность(просто не могу точно вспомнить), то что автокалибровку мне делали с включенным кондиционером, если это так, плохо ли это и надо ли делать ее по новой? кстати долговременная коррекция уже до 7% упала, программой torque смотрел
Шатура.
Где то читал.что по торку 30%=0.Могут и сорвать.это про Рено.Рено кан клип.и. торку.разные показания.
энергетик:
мб, я почитал другие форумы, вроде пишут что на рено долгосрочные коррекции много у кого при езде по городу +-20. По трассе стремятся к нулю.
Роман, что ты кипишуешь. Бак, другой выкатай, посмотри расход, коррекции, графики, а уже потом всё скорректируй.
praktic:
На юг ехать через 1,5 недели, вот и кипишую:)
Роман:
Ничего страшного за это время не случится. Пока машина к газу привыкает. Покатайся, посмотри, как машина себя ведет в разных режимах, расход посмотри. А уж потом, крути-верти настройки.
люди,а кто скажет look какая знаменательная дата ,для нашего форума и в частности для ГАЗоВОЙ ВЕТКИ будет завтра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 15:27)
Башкортостан
Дима,   заинтриговал  smile
На днях был в поездке. Полного бака (предположительно 47-48 литров) хватило на 485 км трассы в экономном режиме без кондиционера. Выходит минимальный расход газа по трассе в моем случае 9,7-10 литров на 100 км. БК при этом кажет расход 7.8 литров виртуального бенза на 100 км, средняя скорость за 500 км пути 62 км/ч.
Разговаривал с владельцем ВАЗ 2112 на газу. Заглянул под капот, стоит БРС Секвент с оранжевыми форсунками. Спросил почему не выбрал голубые форсы, оказалось оборудование досталось бесплатно от товарища, ранее стояло на какой-то иномарке. Спросил про расход, говорит все в норме: якобы "как-то проехал 540 км на 40 литрах газа по трассе".  Понимаю, что авто другой, но вот это расход так расход. Так что, видимо, и оранжевые форсы в моем случае не при чем. Скорее всего движок сам по себе прожорливый.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
40л на 540 - это 7,5 л/100, в тошно режиме на 12ке, почему бы и нет?
У меня в неэкономичном, по трассе 9,5л. Экономно можно литр-полтора убавить.
Ларгус тяжелый и аэродинамика не самая лучшая.
Быстров:
  заинтриговал
еще мнения будут?
п.с.
а ответ завтра ok
п.п.с
может всже залить мне ,твою самую первую калибровку-попробовать?
Башкортостан
Дима,  да незачем, вряд ли что-то изменится.
А в целом, что может ещё влиять на расход? Подсос воздуха или кат.нейтрализатор угробил/забил/сплавил плохим топливом/криво установленным газом? Может я что-то упустил. У тебя штатный МАП-сенсор, датчик кислорода к ГБО подключены? Тут подкинули след. предположение: показания МАПа считываются некорректно, форсунки льют неправильно, соответственно возникает пеперасход. Сомнительно конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 17:20)
Быстров, в эконом режиме это как, развернуто можно, а то у меня такой сейчас расход, но загрузка 7 человек с багажом и крейсерская 110, средняя около 70.
