Быстров: |
У тебя штатный МАП-сенсор, датчик кислорода к ГБО подключены |
прожженный, крейсерская 90-100 км/ч. Под горку и при приближении к населенным пунктам - торможение двигателем, в горку предварительный разгон. Если на 5-й в горку не едет (да-да, самая "короткая" 5-я не всемогущая), то до последнего не тяну, заблаговременно подтыкаю 4-ю. В целом стараюсь переключаться в диапазоне 2000-3000 об/мин. Обгон совершаю без резкого ускорения. Работа педалью газа плавная и минимальная. Полпути из 485 км проехал вчетвером + багаж не больше 50 кг, оставшиеся полпути всемером (6 взрослых весьма компактного телосложения, 1 грудничок), груза минимум. Сильного ветра не было, колеса накачаны по норме. Ну, а не эконом-вождение.... Вж-вж-вж, уиии, уаа-а-а, дзин-дзин-дзин, у-а-а-а! ![]() | ||||||||
Быстров, при такой шикарной компрессии не то, у меня при таком режиме окол 9 на сотку. | ||||||||
прожженный, уже не знаю, что не так. Форсы стрекочат, редуктор горячий, ХХ стабильный, чек не высвечивается, настройки по всем правилам, врезку переделал, прошивка газовая, свечи ТТ новые. Что ещё забыл? ![]() ![]() | ||||||||
Быстров, заправка не н-т? | ||||||||
прожженный, да если бы знал. Сегодня отсечка на 47 литрах сработала, в прошлый раз тоже так же. Заправляюсь на 4-5 АГЗС. Был случай, когда заправился на "левой" АГЗС (это где мне 61 литр влили в 53 литровый баллон), а потом проехал 40 км по гравийке лесовозной и 465 км по асфальту, в итоге вышло 505 км с кондером! Но то был пустой совсем и давление в шинах по приезду под 3 атм ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Быстров, отсечка на 47? Это при пустом? В подписи нет информации по обьему ТОРа. Отсечку лучше убрать совсем для чистоты эксперимента по расходу, только в заблуждение вводит. | ||||||||
Да, при пустом. Баллон-тор на 53 литра Балсити. Отсечку убирать опасаюсь. | ||||||||
Завтра то2 кто какие свечи под гбо посоветует, я хотел реновские родные 16кл поставить за рулемс 1989 года | ||||||||
168ые реновские у меня что-то плохо потянули, правда зазор не мерял и не менял - а надо 0,75мм кажется под ГАЗ.. Иридиевые идеально свечки, Пахан74 в теме 100% Я бошами СуперПлюс закупился по 88р ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Виктор, Сколько хошь на свечи потратить? Если бюджет неограничен, см. подпись. А так BOSCH 0242240653 по 400р. Насоветовал одному товарищу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 20:53) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Если мультиклапан класса А стоит то можно без отсечки, он стравит если что.. Правило простое - в жару или перед жарой не заправлять полный баллон. С холода в тепло не вьезжать с полным баллоном. Если полный залил = выкатать 30-40км (это 3-4 литра) перед тем как авто ставить на стоянку. Я просто решаю = до упора заливаюсь как с дачу/ на дачи выезжаю, залился и 100 км пилишь... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
прожженный, кста,я заметил,если еду за своими пустой,а обратно везу +2чел и полный багажник-расход одинаковый,что туды-что обратно.почему ХЗ. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Подорожали, http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1&pcode=0%20242%20235%20663 К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Бенз да ХЗ , ежели тока на прогрев ильдотянуть до агзс, жаба она злая не велит баловаться на бензе да и на газу автор резвее, нынче я меньше наматываю за год пока износится поменяю на новый гусенок за рулемс 1989 года | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2015 в 21:08) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
На сколько их хватит по пробегу ? за рулемс 1989 года | ||||||||
На моих 60ткм заявлено. После 50 тыщ почти, как новые. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, Паш,Yasha эт тот,который с вариатором мутил.прост на форуме Логан.он просто ЯША) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, он самый. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
