Дней до окончания: 6242
Волгоградская обл
ПОПРОБУЮ НАПРЯЧЬ  СПЕЦОВ ВРОДЕ НА ГАРАНТИИ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОДОШОЛ
ДИЛЕР,Триколор ТВ
Павел:
praktic:
Павел:
в ручную отключаю газ проблем нет
Электроклапан травит. Поменять фильтр, продуть ЭМК.
но это по утру днём  хоть сто рас заводи проблем нет  думаю проблемы били бы при каждом заводе ?
За ночь натравливает газа, немного, но хватает на тупой запуск утром, за день промежутки меньше.
Бугульма
praktic:
С кнопки глюк?
А может у него расходный вентиль в салон выведен?  laugh
ты еще задвижку нарисуй rofl
за рулемс 1989 года
Бугульма
Павел:
praktic:
Павел:
была такая засада - заменил эл клапан все прошло, а у товарища нет пришлось менять жгут от кнопки полностью, причин много нужна пальпация  laugh как говорится машину в студию, а так как на кофейной гуще.
за рулемс 1989 года
короче как в воду смотрел.полез етить его мать в настройки.два часа убил,комп постоянно рвет связь с эбу.уже и прогу переустановил и порты менял и их скорость -только чего не делал.подключается и через несколько сек.обрубает связь.вот что за на...
Бугульма
Дима:
Ладно признаюсь заинтриговал, чего дальше проводка или мозги потекли?
за рулемс 1989 года
не знаю правда.скорее с ноутом что то.попробую  старый на ХР найти и подключить.дальше буду выводы делать..просто связь рвётся каждые 8сек.(засек)и тут же восстанавливается сама
Дима:
старый на ХР найти
Сюда второй системой поставь ХР и будет щастье.
Доктор меня игнорируют!
Следующий....
про корректировку rpm карт расскажите или дайте ссылку плиз..
Будет по заниматься с авто, хочу быть в кусе..
Дима:
старый на ХР найти
надо заняться.все времени не хватает...только странно,почему раньше не было обрывов,а теперь появились..ну да фиг на них.бум думать)
п.с.
мумрик75..ох,не лезь ты в мозги,от нефиг делать)))
Дима:
Прально, Как прожжженный говорит: "если руки чешутся, то засунь их в карманы"  laugh
Нижний Тагил
Поставил себе 10 ккм. назад вместо фирменного фильтра BRC, фильтр с отстойником.
Matrix
Сегодня обслужил ГБО.
масло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2015 в 22:01)
Башкортостан
enot,  ого, сколько масла-то собралось. Работает.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Задумался такой же прибанчить.
Дима:
Попробуйте поменять скорость соединения обычно помогает (настройки по скорости управление компьютером - порты COM - последовательный порт(ваш порт) - свойства - вкладка параметры порта - первая строка бит в секунду это скорость передачи данных).
Renault Duster 4Х4 1.6 ГБО BRC sequent 24.11 тор 65л Свечки Denso iridium
enot:
Поставил себе 10 ккм. назад вместо фирменного фильтра BRC, фильтр с отстойником. [spoiler=Matrix]
[/spoiler]
Сегодня обслужил ГБО. [spoiler=масло]
[/spoiler]
Я себе хочу поставить такой http://lpgtech.ua/filtr-ciklon-lpgtech-gf-1060/ на украине его рекомендуют официалы BRC в обязательном порядке взамен штатного. В Москве нашёл представителей но покупать у них геморно оплачивать нужно через отделение банка на ЮР лицо, и получение соответственно когда они увидят деньги. Штатный на первом ТО практически не продувался  но так как первое ТО получилось бесплатным решил отложить до следующего.
в мирегаза,посмотри.вроде был такой.
п.с.
а по порту усб,спасиб,но смена  скорости,это было первое ,что сразу сделал...причём перепробовал все доступные порты.на всех все одинаково. разрывается..вот как бы-писал про это
Дима:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июля 2015 в 16:56)
http://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/filters/
Дима:
Как вариант, но этот рекомендуют http://www.brc.com.ua/news/308-na-gbo-brc-budet-ustanovlena-dopolnitelnaya-zashchita-ot-nekachestvennogo-gaza.html а о том я не слышал.
выше было видео про него.(полетрон)
п.с.
тады-покупайте рекомендованный украми,хотя принцип их работы одинаков...я думаю они про полетрон и не слыхали))
рекомендует не производитель брс,а просто установщики..если что..
Да я в общем не против вот отзывов бы побольше об их использовании и сравнении с стандартным.
полетрон только зашёл на рынок.вернее сравнительно не давно
меня стандартный устраивает.тем более накупи кучу по дешевке.закончатся поставлю такой.тем более -имхо безумие за них платить по 900р.(я про мтм от брс)
Дима:
Солидарен, аналогично стандартных вагон (8шт у меня).
полетрон себе присматривал с отстойником, цена пока вроде вкусная - недавно на рынке и бренд миргаза
