энергетик: |
Почему падает расход бензина после замены. |
Тоже заметил, по трассе 9л, а в городе 13л. Почему по трассе падает?
Зы. Шутка.
Тоже заметил, по трассе 9л, а в городе 13л. Почему по трассе падает? Зы. Шутка. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
и я в ... шоке ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 58 |
Парни, можете подсказать в настройке гбо?Стоит блок тамона, форсунки omvl, установщики настроили мне автокалибровкой + потом проехались метров 500 резко ускоряясь(автокалибровку делали с включенным кондиционером). Проехал после этого пару тысяч км, проблем впринципе нет, заказал кабель на алиэкспресс, почитал разные форумы по настройке. Как придет кабель проверю карты ( везде пишут что это основное в настройке гбо), чтоб не сильно различались точки на газе и бензине, возникли такие вопросы: — Если есть различие в "кривых", по новой проходить автокалибровку или без автокалибровки собирать точки на бензине и газе? какие режимы езды выбирать? как много ездить? — Как часто нужно собирать карту бенз/газ? пишут, что со временем она все равно смещается (езда на не прогретом авто и подобное) — В программе TamonaGas есть кнопка пересчет, которая "подгоняет" газовую кривую к бензиновой, в случае ее отклонения, этим стоит пользоваться или вручную лучше кривую подгонять? Сори что много букв, благодарю за ответы и советы:) Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
Роман, повоторно производить автокалиброку нет необходимости. Карту нужно накатывать в режиме переменных нагрузок, плавно работая педалью газа, жать тапку в пол не нужно, т.к. ЭСУД перейдет в открытый цикл регулирования ТВС. Как часто накатывать карту зависит от качества системы. Например, у БРС карта через 15 тыс. пробега не изменилась. | ||||||
![]() п.с. Быстров что там у тебя с расходом? можешь мне свою калибровку скинуть? залью себе посмотрю что с расходом на ней будет,у меня .. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 15:22) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
блин,у нас же форсы разные.синие у меня-оранж у тебя... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Утеплением редуктора и/или шлангов паровой фазы кто-нибудь парился? Что думаете? ![]() Если редуктор и шланг паровой фазы обернуть в теплоизоляцию простую , скорость прогрева редуктора до рабочей температуры же увеличится? Осенью-зимой с бензина на газ будет надеюсь быстрее переходить... Цена вопроса 3 коп, материал слабогорючий - до 100С держит. в http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/12797408/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2015 в 15:28) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Автотепло на лето снимаете? Дайте ссылку что это, пожалуйста. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Дима, опередил касаемо форс. Рукозуд прошел, регулировать систему в движении лень, так что катаюсь пока на автокалибровке. С расходом пока не ясно, машин пока стоит, болею, короткие перебежки по городу не в счёт. Хотя сомневаюсь, что расход значительно снизится. От регулирования ТВС по ДК не убежишь. В качестве последней меры поставил все же новые свечи, хотя предыдущий комплект и 10 ткм не прошел. Думаю больше ковырять систему/искать вероятные причины перерасхода нет смысла, остается только кататься и не париться. П.с. забавно будет, если всё же дело в заправке. Ломаешь голову/крутишь настройки/переделываешь, а на самом деле все гораздо проще - "дурят" и всё. Не по теме...но у меня одеяло "Автотепло" в нескольких местах продырявилось. Брал у официалов. Этой зиму отъездил без него, не стал накидывать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 16:27) | ||||||
Посетитель Чернушка Сообщений: 75 |
под одеяло изолон вырезал 6мм толщиной и по подкапотке размер вырезал чтоб плотничком-стал значительно тише остывать движок,и одеяло не трет!утеплением только редуктора и паровой время утреннего прогрева не сократиш,разве что днем на не долгих стоянках,на лучше делать полное утепление! Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 16:48) | ||||||
У меня газовый шланг от редуктора.в изоляции от кондиционеров.вроде неопрена.Всегда при работе положительная температура газа.Редуктор последовательно.Поправил вчера карту после 2000 об.поехала лучше. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Вот шланг то стоит 3 коп, http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/izolyatsiya_trub/11731247/ Куплю и поставлю - хуже не будет наверное, только грязни он в себя впитает наверное вагон ![]() ![]() От нагрева наверное подстраховаться и замотать изолентой его лучше?? У газелистов видел шланги в изолентах.. внешний вид стремноватый - но мне ехать, а не шашечки Одеяло покупать влом - зимой ездило и без него авто хорошо. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 июля 2015 в 17:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Дима, нормальный расход ![]() | ||||||
у представленной трубищи-внутр.д. всего 13 мм..эт так к слову... Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 17:18) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
выходит +10% к безилиновому.жить монА Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Чтобы лучше было в холода или не будет лучше? Для быстрого прогрева двигателя действительно автоодеяло только поможет, но у меня штатно идеёт тепло-звукоизоляция капота - дополнительная будет малоэффективна наверное... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
На всех моих машинах.был утеплен.На 12 реально работало.Ставил туда сам.первая установка.много косяков.Но ведь работает.На калина и ларгусе.утеплял сразу.Такой шланг.как на фото.если и ставить.только на чистый шланг.если будет контакт С двигателем.он ставиться.От кондеров.клал он на тепло.У нас один на газели есть из Сургута.у него фильтр тонкой очистки.тосолом Греется. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Огнеупорным можно редуктор обернуть и вокруг шланга паровой фазы тоже, таким - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14271928/ Дороговат он, собака - зато безопасно.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 17:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
проще всего подогрев рампы уже тогда поставить и забыть...если морозу прм такие зверские...
смотрю ты рукозудом на этом форуме заразился ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Быстров, забыл спросить ,что с балоном-чего решил,как поступил ? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
есть такое ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
купи рулон фольгированного скотча,т.е это фольга с клеем на обр стороне,возьми один лист обычного базальтового утеплителя-як роквул,вдоль нарежь его ножом и оберни шланг-если руки зудят.а сверху фольгой Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
