Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10926 - 1 июля 2015 в 10:44 | |
pakhan74: | так сильно валит первое время, потом на стенках образуется "защитный" слой, который не отпадает и фильтры не забиваются. |
Пахан,
Первое время, когда кака сильно валит в фильтры по меди, - это до 20-30 тыс км пробега или дОльше?
Я набегаю 8-10 тыс км в год: раз в год буду фильтр паровой менять, а в редукторе раз в два года. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2015 в 13:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #10927 - 1 июля 2015 в 11:32 | |
Наверное первые десять. Если забьется, сразу почувствуешь, будет при нагрузке переходить на бенз.
mumrik75: | Я набегаю 8-10 тыс км в год: раз в год буду оба фильтра паровой менять, а в редукторе раз в два года. |
Норм, идеальная чистота обеспечена  Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2015 в 11:35) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #10928 - 1 июля 2015 в 11:44 | |
Быстров: | Каждая пара проводов подключается к своей бензофорсунке, на проводах есть даже циферки (1, 22, 333, 4444). В моем случае все было наоборот:
У меня подключено так же:1разъём газофорсы стоит на 4цилиндре и т.д. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #10929 - 1 июля 2015 в 11:50 | |
Быстров: |
Заправил вчера до полного и что странно отсечка сработала на 46,5 литрах. То работает, то нет...Снова возникает вопрос, то ли БРСшный МК в плане отсечки капризный, то ли дело в АГЗС.
В защиту БРСишного МК скажу что мой работает безупречно. Скорей всего "гуру" был прав , дело в неправильном подборе МК по высоте баллона. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2015 в 16:11) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #10930 - 1 июля 2015 в 18:07 | |
pakhan74: |
Zaisa: | Насколько это критично |
Некритично, просто раз в 20-30ткм будешь выгребать, как я.
pakhan74: |
Да нормально с медью все, чего переживать? 10 лет без проблем терпит, потом хрупкая стает. Позже сфоткаю, что с трубкой происходит, не выбросил, когда магистраль менял.
Постольку-поскольку слегка криворук и неумел, собрал снова медную и не парюсь. Хотя пластик красив, хорош и не гадит.
С меди за 900 моточасов (30ткм) вон сколько навалило
Такой результат только после 60 000 на Лаврентии. Фильтр поменял и айда дальше. Так что не страшно и на медяхе гонять  Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10931 - 4 июля 2015 в 19:31 | |
Как его вскрывать?
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #10932 - 4 июля 2015 в 19:37 | |
Инженегр: | Как его вскрывать? |
Снимаешь с трубок, вынимаешь стопорное кольцо с любой стороны, вынимаешь фильтр, чистишь корпус тряпочкой, можно с растворителем и собираешь обратно. Как было. Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10933 - 4 июля 2015 в 19:44 | |
Вот стопорное кольцо вообще без понятий как сковырнуть
Какие способы есть? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #10934 - 4 июля 2015 в 19:53 | |
Купи съемник для стопорных колец, ~100/150 руб.
Пригодится потом.
Такой примерно.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10935 - 4 июля 2015 в 20:00 | |
Вскрыл. Я тонкогубцами сжимал кольцо а тесть воткнул отвертку под кольцо
Посетитель Башкортостан Сообщений: 1371 | #10936 - 4 июля 2015 в 21:14 | |
Инженегр, чисто. Где фильтрующий элемент, каков пробег? |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10937 - 4 июля 2015 в 21:45 | |
Фильтрующий чистый. Немного темной крошки и жидкости маслянистой чутка.
Выполоскал фильтр в 646 растворителе, промыл струей из под крана, выбил воду раскрутив как пращу, потом пылесосоп продул, все вытер и собрал.
Пробег 16 тык. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Омск Сообщений: 121 | #10938 - 6 июля 2015 в 11:37 | |
Здесь интересная информация есть по теме газового оборудования: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=13924ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10939 - 6 июля 2015 в 11:54 | |
Спасибо! интересно!
А Если летом заправляешься по-холодку, то это кроме того что больше газа входит - состав газа более правильный получается? Смухлевать возможностей меньше у газовщиков при заправки в +15, по сравнению с +30 скажем?  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10940 - 6 июля 2015 в 14:12 | |
Быстров: | у Димы похожая ситуация была в фильтре |
в трубках аналогично было)прото фотик не отобразил всей глубины засира трубок...а по поводу нумерации и проводов!если порядок подключения соблюден!,то на цифры(маркировку проводов) можно сов.спокойно забить,т.е. если разрезана проводка 4форсунки и к ней подсоединели нумерованный провод 1,то впрыск в этот цилиндра должен идти с г. форсунки 1.т.е нумерация и разный цвет проводов- это для удобства подключения сделано)не знаю понятно ли написал... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10941 - 6 июля 2015 в 14:14 | |
Balamyt59: | дело в неправильном подборе МК по высоте баллона. |
тогда в моём случае это кривые руки установшика-да?))))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Башкортостан Сообщений: 1371 | #10942 - 6 июля 2015 в 16:05 | |
Дима, написал понятно. У меня так и было подключено. Выходит можно было и не переделывать. Так что, видимо, и не было никакого косяка. |
Посетитель Краснодар Сообщений: 12 | #10943 - 7 июля 2015 в 07:41 | |
Я при покупке почитал договор, там есть условия когда машина снимается с гарантии. Так вот один из пунктор установка гбо. Спросил почему именно так, мне ответили двигатель не приапособлен к газу....))) Ледниковый люкс, 16кл |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #10944 - 7 июля 2015 в 07:54 | |
Cat93: | Я при покупке почитал договор, там есть условия когда машина снимается с гарантии. Так вот один из пунктор установка гбо. Спросил почему именно так, мне ответили двигатель не приапособлен к газу....))) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #10945 - 7 июля 2015 в 08:46 | |
Cat93 имел в виду, что если он будет требовать исправить ржавчину на ЛКП, или ступичный подшипник, по его договору будет послан. ГБО влияет на всю гарантию типа
На самом деле сто раз обсуждалось, снимается только мотор, все остальное должны исправлять. Даже если не ездить на ТО. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10946 - 7 июля 2015 в 09:30 | |
pakhan74: |
Вот это уже интересно - я так и думал.
Не могут же например ступичный подшипник по гарантии не поменять, если ГБО поставил и масло в двигателе у официалов не менял... Это было бы полным бредом
Вопрос:
Включил зажигание на холодном двигателе и двигатель не заводил - услышал писк из редуктора, раньше такого не было.
Что это может быть?????
- электрический клапан газа только на ум приходит, больше электрики в редукторе нет вроде..
Это ненормально или это нормально и у вас тоже пищит редуктор?
Газом не пахнет 100% - нюхал минут 5 стоял, всё вынюхал..Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 июля 2015 в 09:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10947 - 7 июля 2015 в 18:10 | |
Cat93: |
А то, что в Угоржчине на этот двигло ставят ГБО прям на заводе их никак не смущает? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #10948 - 7 июля 2015 в 18:18 | |
Инженегр: | А то, что в Угоржчине на этот двигло ставят ГБО прям на заводе их никак не смущает? |
Тама клапана немного другие. Щпециальные. Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10949 - 7 июля 2015 в 19:42 | |
praktic: |
Вот кстати почем клапан специальный и замена всех клапанов?
Наверное и седла менять на специальные? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #10950 - 7 июля 2015 в 20:06 | |
Инженегр, неа - прокладку шпецияльную надо меж рулём и сиденьем, ежели они ставят клапана высокотемпературные , было бы прописано , что ДВС адаптирован род газ любого типа( обычно в таких случаях предлагают два вида топлива - метан или пропан) ,а в инструкции прописывают по пользованию , что ДВС адаптирован, в противном случае берите вилку побольше  за рулемс 1989 года |
