Если не трудно, подскажите, где в Москве дешёвый газ? И желательно
чтобы не обманывали. Больше всего интересует Киевское, Минское и Боровское шоссе не дальше 30 км от МКАД. Ну и ещё район Балашихи.
![]() Эх Самара, городок.... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 15:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 29 |
Renault Duster 4Х4 1.6 ГБО BRC sequent 24.11 тор 65л Свечки Denso iridium | ||||||
Ну летом не так много бензина потребляю...зимой 92 на прогрев Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Zaisa поздравляю с установкой. Чтоб снизу получше тянуло накатываем прошивку под газ, хоть от того же Паулюса, да и двиглу полегче будет. Но это если больших пробегов на бензине не предвидится На заправке обманули однозначно. Если дали чек и есть доки на баллон то грозить вызвать полицию и жаловаться в надзорные органы. | ||||||
Инженегр, Не соглашусь насчет больших пробегов на бензине. Ведь люди сотни тысяч на газу накатывают со стоковой, 100% бензиновой прошивкой и никто не развалил движок. Ну 92 если, только греть, 95 и выше - можно и топтать на газовой. А 16клоп вообще не расположен к 92 бензу, но 99 из 100 водителей ларгусов-логанов не парятся и льют именно этот бенз. Про детонацию на низкооктановых бензинах все знают, не буду напоминать. ИМХО конечно, но сам лью 95 и абсолютно не парюсь насчет крутнуть до отсечки например, когда газ закончился. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 21:23) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Zaisa и еще, для Омска можно температуру перехода поставить повыше. Градусов 50. | ||||||
pakhan74 это я со слов Паулюса Есть которые много наматывают на бензопрошивках, а есть прожженый | ||||||
Инженегр, вот на опыте прожженного и будем предполагать вредный бензопробег на газ-прошивке, более 200ткм, причем на тяжелых режимах с высокими оборотами. Предполагаемый ресурс, при 50/50 газ бензин, будет порядка 500ткм. Что и так выше, чем у большинства из нас. Ну это так, мысли вслух. У нас отличные, живучие моторы, которые все вытерпят. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Фильтр паровой фазы стоит оригинальный и как видно задерживает не всю каку. | ||||||
В цилиндрах все сгорит, а вот форсы беречь нужно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Налет по всей трубке, а не только внизу. Вряд ли расположение форс сыграет большую роль. У себя подобного не увидел. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
pakhan74, 20 тыс. км "лежали". Сейчас как раз в вертикальном положении. Balamyt59, у Димы похожая ситуация была в фильтре. Скорее всего "кака" находясь в жидком (маслянистом) состоянии проникает через фильтр, а затем оседает на стенках газовой рампы и под воздействием температуры кристаллизуется/застывает, превращаясь тем самым в пескообразную массу. Вертикальное положение как перестраховка. П.С. У меня форсы в моторном отсеке нагреваются до такой температуры, что рукой "горячо" притронуться. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2015 в 11:09) | ||||||
Быстров, Дак у вас пластик, вот и пролетает. У меня медь и гадости оседают на стенках магистрали. Потом отпадывают и задерживаются в фильтре жф. Жижа масляная пролетает, но это наверное у всех так. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 121 |
Спасибо за поздравления по поводу подключения ГБО! И новое откровение/открытие! На медных магистралях откладывается кака в отличии от термопластика! Насколько это критично, возможно это начинает влиять на пробегах более 150-200тыр.км ? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 11:41) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
..фигасе как убедительно! В этом случае тогда считаю через 30т.км перейти/заменить медную магистраль на термопластик! Когда спрашивал (не настойчиво) установщиков, то меня убедили, типа в хороших магистралей пока нет, ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2015 в 12:22) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
Можно не торопиться, у меня 8 лет и под 500ткм пробега до замены прожила трубка. Причем так сильно валит первое время, потом на стенках образуется "защитный" слой, который не отпадает и фильтры не забиваются. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Есть такие предложения по трубкам: http://www.mirgaza.ru/catalog/fasteners/plastic-pipes/pipe-faro-8-mm-thermoplastic/ или http://avtogbo.com/catalog/341/9442/ об этом речь ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 12:26) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
Zaisa, она самая...Фаро. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 12:44) | ||||||
На днях разобрал частично проводку от газомозга, в частности "косу", идущую к бензиновым форсункам. Нумерация форсунок и модулей зажигания на нашем двигателе К4М ведется от маховика. Проводка от газомозга подключается в разрез сигнального провода бензофорсунок по принципу: разрезаем сигнальный провод бензофорсунки, а затем один провод от газомозга уходит на бензофорсунку, другой - на провод уходящий к бензиновому ЭБУ. Т.е. от газомозга к бензофорсункам уходит 8 проводов. Каждая пара проводов подключается к своей бензофорсунке, на проводах есть даже циферки (1, 22, 333, 4444). В моем случае все было наоборот: 1 пара проводов от газомозга была подведена к 4 бензофорсунке, 2-я к 3-й, 3 пара к 2-й, а 4-я к первой бензофорсе. Должно было быть: 1 пара проводов от газомозга к 1 бензофорсе, 2-я ко 2-й и т.д. Раздербанил всё и подключил так как требуется, перекалибровал систему на автомате без настройки в движении и подкрутил немного винт на редукторе, тем самым снизив ДельтуПи (разность давлений) до 1150 мБар После проведенных манипуляций, что удивительно, особых изменений в работе двигателя на газе не заметил, разве что с низов стало тянуть чуть лучше. Что до переделки ехало исправно, что после едет. Здесь можно похвалить БРС. Касаемо расхода: проехал 500 км на полном баллоне до момента когда кнопка запищала, полностью по трассе, 2/3 пути с кондиционером Только хз сколько было в баллоне, т.к. заправился перед поездкой под завязку, а до переключения на бенз газ так и не выкатал. Если верить отсечке то в баллоне было около 46-48 литров, если АГЗС, то максимум 51, т.к. 3 раза заправлялся в разных местах и отсечка не срабатывала, а по счётчику удавалось впихнуть чуть больше 51 литра. Заправил вчера до полного и что странно отсечка сработала на 46,5 литрах. То работает, то нет...Снова возникает вопрос, то ли БРСшный МК в плане отсечки капризный, то ли дело в АГЗС. В общем будем кататься и наблюдать дальше. Надеюсь, что расход теперь изменится в меньшую сторону. Чуда конечно не жду, но если в мегаэконом-режиме будет уходить 9-9.5 литров газа на сотню, то замечтательно) П.с. Расход виртуального бенза на крайне выкатанном баке газа БК высветил 7,3 литра/100 км, средняя скорость 69 км/ч. Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 июля 2015 в 11:16) | ||||||
Ну вот, Быстров, всё дело в криворукости установщиков. А ты всё BRC хаял. Купайтесь в дерьме, черти. |
