Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10801 - 25 июня 2015 в 09:52 | |
Виктор: |
....на сегодняшний день часть из них решились на гбопо разным причинам(львиная доля в свете грядущей пенсии и пока возможности позволяют).
что-то я себя пенсионером начал ощущать на одну секунду, тьфу три раза
Вчера вынюхал ВСЁ ЧТО МОГ под капотом, резюме:
Газом не пахнет, вообще
Бензином (точно им- потому что завоняло ДО перехода на газ) воняет из выпускного коллектора - оттуда эта вонь вся идёт..
Редуктор нагревается - патрубки редуктора так греются то руку тяжело удержать
Крышечка газового фильтра на редукторе греется, но слабо - 30-40С наверное нагрелась с момента завода холодного движка.
Тело редуктора греется средне - рука тепло ощущает, но не горячо..
Успокоился и расслабился  Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 09:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10802 - 25 июня 2015 в 10:06 | |
mumrik75: | Тело редуктора греется средне - рука тепло ощущает, но не горячо.. |
а должен быть прям аж ух..давай напрягайся-почему не догревает.разницы на прогретой с ож радиатора не должно быть)
п.с.
зимой недогрев будет однако 100% Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10803 - 25 июня 2015 в 10:11 | |
Дима: |
п.с.
Весь редуктор должен прогреваться и у фильтра и само тело до температуры ОЖ примерно - правильно я понял?
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #10804 - 25 июня 2015 в 15:58 | |
Такой вопрос в голову лезит заливают 92 бенз, после 4500об/мин установлено переключение на бензин, наверно не есть гуд - двигатель адаптировался на 105(пропан) и тут ему на 4500 92 вливают... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10805 - 25 июня 2015 в 16:00 | |
Diagnostik: |
Разумно.
Я ТОЛЬКО 95ый заливаю с момента установки ГБО. На прогрев двигла, особенно в жару, немного надо.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #10806 - 25 июня 2015 в 16:04 | |
На лето думаю на 95 перейду... Хотя свечи на 92 лучше выглядят не краснеют. Заправляюсь на лукойле. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10807 - 25 июня 2015 в 16:25 | |
Diagnostik: |
Конец июня уже, - лето как бы
На бензине авто работает 5 минут, а потом 70-80 минут на газу, т.к. поездка на дачу = 110-120 км.
Свечи бензина почти не видят, ИМХО
95ый лью на ГАЗПРОМНЕФТЬ или ЛУКОЙЛ, где дешевле там и лью из этих двух. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2015 в 16:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #10808 - 25 июня 2015 в 19:24 | |
mumrik75, чесс слово я про тебя даж и не думал, кода о пенсионэрах писал. за рулемс 1989 года |
Модератор Сообщений: 9585 | #10809 - 25 июня 2015 в 20:26 | |
Diagnostik: | после 4500об/мин установлено переключение на бензин, наверно не есть гуд - двигатель адаптировался на 105(пропан) и тут ему на 4500 92 вливают... |
С учетом того, что степень сжатия твоего двигателя всего 9,5, то все эти адаптации ему фиолетово. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #10810 - 25 июня 2015 в 22:35 | |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #10811 - 25 июня 2015 в 22:43 | |
Аркадичч: |
Ну тут ведь ещё угол опережения зажигания,может и не в адаптации дело, просто одно дело прогревать на 92, а другое жечь его при 4500об/мин возможно я ошибаюсь  авто вроде как настроено под 95... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10812 - 25 июня 2015 в 23:09 | |
Diagnostik: | авто вроде как настроено под 95... |
люк бензобака 8кл. Логана
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #10813 - 25 июня 2015 в 23:16 | |
а на ЛЛ у меня , только два последних нарисовали 95 и 98 .  за рулемс 1989 года |
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 397 | #10814 - 26 июня 2015 в 05:56 | |
Проводя ТО - 2, вспомнил, что газовое оборудование тоже надо обслуживать. Поменял картридж паровой фазы, жидкой фазы, заменил свечи на газовые Бриск. Примечательно, что в фильтре газовой фазы грязи было меньше чем при прошлой замене, фильтр жидкой фазы был меньше по диаметру корпуса фильтра (на фото) и получается что зазор не был уплотнен и соответственно не было фильтрации(привет хваленому БРС или криворуким установщикам). новый фильтр жидкой фазы сел в корпус плотненько, но у него отсутствовало внутреннее резиновое колечко - было переставлено со старого фильтра - поставщик фильтров - мир газа екатеринбург (неоригинал). Попутно были устранены косяки установки - газомозг установлен под аккумулятором, а провода прикреплены к шлангам печки - от тяжести вывалились и не хотели держатся в местах крепления - пластмассовых скобках и были дополнительно прикреплены хомутаами - стяжками.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 июня 2015 в 06:00) Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10815 - 26 июня 2015 в 08:27 | |
rodof, большая просьба сделать подробный отчет о замене фильтров газовых. Что откручивать, что менять, надо ли перекрывать газ и где?
Фото и описание. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10816 - 26 июня 2015 в 09:00 | |
если мульт брс европа,то ничего не перекрывать.если без электро клапана- то расходный вентиль(маленький) на мультиклапане Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #10817 - 26 июня 2015 в 09:18 | |
Дима: |
Евро 4? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #10818 - 26 июня 2015 в 09:36 | |
На фото е2 скорее всего. Но на е4 то же самое.
Справедливо для 8кл моторов.
16кл только 95-98. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10819 - 26 июня 2015 в 11:33 | |
mmags нет нет да и заглянет на огонек
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10820 - 26 июня 2015 в 13:13 | |
скучает небось по племяшу)))
п.с.
Юрка приведддд Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Омск Сообщений: 121 | #10821 - 26 июня 2015 в 16:54 | |
Уважаемые, ответьте! Решился установить газ, но опыта использования авто на газе нет. Стоит выбор между Lovato, Digitronic, Alpha или BF-SYSTEM, какое ГБО установить на Ларгус. Если можно, прокомментируйте в чем разница ???  ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10822 - 26 июня 2015 в 17:04 | |
Zaisa: |
Ну мужики, понеслась
Плюсую за мозги Диджитроник + форсы OMWL/AEB + редуктор Аляска(у меня = доволен)/Ловато(наверное лучше?!) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #10823 - 26 июня 2015 в 17:36 | |
Рекомендую найти хороших установщиков. Это важнее.
А самый лучший BRC, все остальное это компромис.
Чет нашло на меня, не иначе mmags флюиды свои наслал. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #10824 - 26 июня 2015 в 17:46 | |
Инженегр: | А самый лучший BRC, |
а вот и не факт  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #10825 - 26 июня 2015 в 17:54 | |
Zaisa: |
Про термопластиковые магистрали и мультик ЕВРО А-класса не забудьте, у меня их нет - чем я недоволен
Ещё узнал недавно про фильтр паровой фазы с отстойником - 600-700 руб цена вопроса, но вроде часть Г.. в отстойнике оседать будет - сразу такой лучше ставьте.. (типа этого http://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/filters/filter-the-vapor-phase-poletron-1212/)
Отсечку не убирать!!! Хотя бы 10% оставить. Сам отсечку убрал - теперь калькулирую когда лучше полный баллон залить, чтобы выездить из него потом сразу литра 4-5 хотя бы.. Хотя для даче-мобиля это проще - плечо 110км. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2015 в 17:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
