Дней до окончания: 6240
Balamyt59:
Да нет возьни! Эт Вы себе её сами организовываете. Катайтесь и радуйтесь,всё хорошо.
Расслабляться не буду, вые...т  hehe
С газом сильно перестраховываюсь - но в авто дети ездят, не могу себе позволить даже мизерного риска...
Пусть перебдю - хрен с ним.. crazy
Шатура.
Редуктор меняй.аляяска один из самых грязных редукторов.Из недорогих шарк или полетрон.Хотя и Аляска работает.но есть нюансы.грязь один из них.
Коми АССР
хороший редуктор
уже год на балконе валяется. специально взял в руки, понюхал. до сих пор воняет!!!  shock Снаружи.
Как мне объяснил установщик Аляска есть несколько разновидностей, до 90лс. нормально ходит, а повышеной мощности там есть косяк... Так что на К7М будет ходить у меня проблем нет.
Коми АССР
Diagnostik:
Diagnostik:
Diagnostik:
Diagnostik:
Насчет клапанов: на пробеге 5000км (думал устанавливать ГБО не получилось)проверил зазоры клапанов - впускные все 0,15; выпуск 0,30 - ничего регулировать не стал. Прокладку не менял - все болты закрутил с рекомендуемым моментом электронным безменом (хороший выход из положения если нет динамометрического ключа) - масло через прокладку не подтекает. Сейчас 12000км взял кредит буду ставить ГБО - весной через 10-15 т.км отпишусь на сколько ушли зазоры...
вот мой пост... проверял зазоры на первых 5т.км - всё было в идеале впускные все 0,15; выпуск все 0,30 car (до установки ГБО)
на 12000ки поставил digitronic с переходом на бензин после 3500 об/мин - в июне буду смотреть зазоры пока 5т.км на ГБО только прошёл.
этот пост я писал ранее - сейчас пробег 20000 из них 8000 на газу, на днях регулировал клапана на 3 впускных зазоры ушли с 0,3 до 0,25, выпускные так и остались 0,15 только один наоборот увеличил зазор до 0,20 причём гайка на нем была немного ослаблена затянул с требуемым моментом, ещё пару тройку гаек дотянул до 9 Н.м
продолжаю свой отчет по регулировке клапанов на ларгусе...
общем  ездил на море (7000км хода) на серпантинах крутил движок до 6000 об/мин пробег сейчас 29500км - решил проверить зазоры клапанов: за 10000км от предыдущей регулировки зазоры ушли на 0,05-0,10 (1цилиндр был 0,25, 2 - 0,2 , 3- 0,2 , 4 - 0,25). Переход на бензин при пробеге 20000км выставил на 4500об/мин, до этого было 3500об/мин.
При регулировки для измерения момента затяжки (так как нет динамометрического ключа)использую обычный электронный безмен:
Насчёт клапанов, продалжаю отчёт... Пробег 39500км (10000км от предыдущей регулировки)зазоры на выпускных 0,2 на впуснных 0,1 от регулировал до нормы 0,3;0,15.  ok
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июня 2015 в 23:05)
мумрик 75
читай про клапана выше и думай.смотри просядут)
п.с.
диагностик
красавец!правильный подход.ничего сложного в регулировке нет! beer
Кстати - вычитал способ колхозо-динамометрического ключа, понравилось...
Там табличка есть даже с перерасчётом момента затяжки в зависимости от длины плеча (воротка)..
http://www.drive2.ru/l/4159013/
Diagnostik:
Громадное человеческое спасибо! zst
Заказал электронные весы себе, для регулировки момента и в хозяйстве пригодится
http://www.aliexpress.com/snapshot/6737755489.html?orderId=67893283881567
Дима:
мумрик 75
Угу, до конца лета лазить не буду в клапана, как раз 6-7 тыс км на газу пройду
А перед осенью в тепле ещё их посмотрю и подрегю если надо...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 10:21)
Коми АССР
Рад был помочь, незря я отчёт делал beer плечо делаю 10см и тогда 1кг равен 1Н*м, не сразу к этому пришёл тоже думал динамометрический ключ покупать, но увидев на них цены сразу как-тот мысля пришла laugh крышку также затягиваю правда прокладка всё равно совсем немного подтекает (несколько капель) потом перестает - заменю её...клапана на ларгусе проще регулировать чем на классике!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 11:53)
Коми АССР
Распредвал кручу за колесо на 5 передаче, на шкиве распред вала буква "F" на 12 часов первый цилиндр вмт впускной и выпускной закрыты регулируем их потом на четверть оборота крутим распредвал регулируем 3 цилиндр и так по порядку 1-3-4-2 ok(нумерация цилиндров от маховика)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 12:04)
Башкортостан
Сообщение от boris55 и alv73 с соседнего форума :
"прошить под газ Паулюс не советовал т.к. если газ закончится на бензине медленно медленно до газовой заправочки... а иначе движку не гуд. я шился у него просто под бензин.
Я шился у них обоих!!!  Они вдвоем приехали на слет Логан Клуба и меня поймали при входе и сказали-вон тебе-как Почетному Члену Клуба наши Виталик и Паулюс бесплатно прошьют под газ-только что разработали прошивку .Они вдвоем меня спрашивают-:"С фанатизмом шить или без фанатизма"?Я говорю-а в чем разница?Ну с фанатизмом можно будет ездить без проблем только на газе.А без фанатизма-и на газе и на 95-м.Я и говорю-БЕЗ ФАНАТИЗМА.Они вдвоем сели в авто,подключили ноут и минут 20 газовали и что то замеряли там и меняли в прошивке своей..Потом залили и сказали-езжай-попробуй на бензине и на газу.Только учти,что сразу можешь и не почувствовать ничего-нужна адаптация.Я поехал и сразу почувствовал.Бензин у меня был 92-й- и никакой детонации.А на газу перестал чувствоваться кондиционер-как тормоз.Ну и тянет с низов намного эластичнее.Приехал и спросил-а зачем сделали под газ-если сами не уважаете??Павел сказал-я считаю,что бензиновая машина должна ездить на бензине и газ не уважаю,но если клиент хочет под газ-почему бы не сделать-разницы никакой,кроме того,что Октановое число газа 110-115 ."
А я то обрадовался. Думаю прошьюсь прошивкой под газ, забью на расход и буду валить как хочу (крайние пару поездок так и езжу) - на газе до 4500 об/мин, на бензе после 4500 об/мин. Надоело тошнить и вымерять литры. А тут вон типа движка развалится если рысачить на бензе. И спрашивается нафиг сдался переход на бенз при высоких оборотах, если низзя...Назад чтоль откатится на бензопрошивку.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
дай ссылку на борис55.этому посту уже наверное несколько лет)или поболя я помню ещё по Логан форуму его
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 14:28)
Быстров:
Да уж, любит он намутить. У меня 10% времени на бензине при переходе 40С было. Сейчас 30 переход, еще меньше будет.
Нафига мне бензиновое управление впрыском, когда 99% времени в движении, дрыгатель работает на газе?
Не устану повторять, на 95 бензе с газовой прошивкой едет лучше, чем на газу. Никакой детонации, а именно это имел в виду Борис, упоминая про более ранние углы в газовой версии, никогда не было. Нет детонации - значит все замечательно.
И на нешитой газели прожег клапана за 60ткм, несмотря на гидрокомпенсаторы. Прошил после замены клапана и еще проехал больше 200ткм.
Уж лучше тошнить на стоке, чем шить бензиновую и ездить на газу в надежде, что когда-то пригодится, а может и нет, проехать на бензине.
Дима:
Борис55 про прошивку 2013г.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июня 2015 в 14:31)
pakhan74,
первоисточник)
ПЕРВОИСТОЧНИК
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 17:49)
Дима:
первоисточник)
Ну да. Он под старость видимо вспоминает, дополняет ))))
Быстров:
Прям слово-в-слово меня также спрашивали  zst  ответил им тоже "БЕЗ фанатизма", типа до газовой заправки чтобы доехать можно было спокойно...
Дмитрий,
Думаю если под газ шиться без аппаратного увеличения степени сжатия, то рысачить противопоказано здоровью мотора...
Я больше 120 км/час (3200 оборотов) не езжу, обычно 108 на круиз ставлю - это 3000-3100 оборотов по тахометру, поэтому под ГАЗ и шился - тупо чтобы меньше платить за топливо и движок чтобы потише работал, т.к. аудиофил я music .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 14:50)
пять лет прошло.считаю газовые прошивки уже допилины максимально авторами..
п.с.
езжу без довпрыска и переключений по оборотам-ибо пофиг.мотор по любому 150 шт.выходит.а мне это десять лет кататься...)))
Diagnostik:
хороший редуктор
Мне вот Чипанули 8клапанное сердце..
Было 82 лошадки, стало 90 наверное или около того, надеюсь проблема с обмерзанием редуктора не из за увеличенной мощности!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 14:53)
Никто не заметил разницы в показаниях Бориса?
10 год выпуска - шили не под 95 или 92-й. А ПОД ГАЗ
13 год - без фанатизма-и на газе и на 95-м.Я и говорю-БЕЗ ФАНАТИЗМА
Кто-то чего-то недоговаривает, либо брешет.
Да и чего там газовать, настраивать. подключился и прошил. под газ. laugh
Дима:
п.с.
Довпрыска тоже нет, а переключения по оборотам с газа на бензин на 4500 стоит:
больше 3500 оборотов почти не кручу, так подумал что если и крутану на обгоне ПАРУ РАЗ В ГОД до 4000-4300 оборотов, то мотор не убьётся..
По любому свои 200-250 тыс км мотор отходит на газу, мне это 20 лет - столько Логаны не живут, наверное  scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июня 2015 в 14:58)
в обоих случаях без фанатизма) давайте забудем ибо Борис 55 и там и там забанен...а так с удовольствием по общался бы со старым корешом)ох помню как мы знатного народ тролили в газовых ветках с ним)особенно ярых противников гбо beer
Дима:
знатно народ тролили в газовых ветках с ним)особенно ярых противников гбо
Я еще незабаненного его читал.
Противники гбо, да - это интересные люди. Странно, что тут нету  laugh
тут просто нас много) на других форумах нет и половины в газовых ветках..
Дима:
Вместе мы СИЛА!
Оле-оле-оле-оле!
Кто опять страницу испортил?
форум глючный rofl сам
Дима:
форум глючный
Разглючено. stuk  laugh
Бугульма
Дима:
Встречал таких -  ГБО наотрез нет и все, а большинство на поверку тёмные(в смысле малограмотные и такие встречаются), но на сегодняшний день часть из них решились на гбопо разным причинам(львиная доля в свете грядущей пенсии и пока возможности позволяют).
за рулемс 1989 года
