Аркадичч: |
много к ним претензий |
У меня шнурок есть, на какие параметры обратить внимание?
К работе оборудования вообще претензий нет.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6256 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
У меня шнурок есть, на какие параметры обратить внимание? К работе оборудования вообще претензий нет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() ![]() В общем экземпляр мне не совсем здоровый попался. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Если кабель изготовить можно, то программа не будет работать без электронного ключа. Я брал готовый комплект, еще по старой (оптовой) цене, всего за 1,5тыр. Сегодня около 4 стоит. Поэтому возможно и не так популярна Альфа. На официальном сайте все программы, инструкции и поясняющее видео имеются. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Вроде Аляска Супер стоит. Там отличие в каком-то канале другом - на youtube смотрел видео сравнения Аляски и Аляски Супер. Нормальный редуктов вобщем, насколько я понял :) Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 марта 2015 в 11:15) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Интересно что значит расход топлива, который показывает компьютер бортовой штатный в авто, когда на газу едешь? Неужто это реальный расход газа? Или предполагаемый расход бензина? Кажет 10 литров примерно, кручу до 3500 оборотов примерно - ездить стало удобней ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75, На последнем фото не понятно, рейку форсунок куда прикрутили?
Конечно, предпологаемый расход бензин, газ тут не при делах.. Реально почувствуешь по км. пробегу и по заправкам. Только надо заправить в реально пусотой баллон, потом реально выкатать до пустого, чтобы даже и паров не оствлось. Все надо сделать по новой в пустой баллон. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2015 в 11:38) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Нормальный не переживай, у меню такой же, 5 лет и перебрал, 850руб.ремкомплект,думаю еще бы проходил, все прокладки в норме были. Поменял т. к. надо для профилактки да ремкомплкт чтоб не бестолку валялся. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Так и сделал - залил 50.1 литра за 885 руб и проехал пока около 40 км на нём, не сразу обнулил тахометр.. Судя по предполагаемому расходу бензина для динамичной езды на Логане нужно 9.5-10л бензина на 100км - при езде бензине по 34руб\литр меня жаба душила так ездить.. А теперь можно ЕЗДИТЬ(а не тошнить по экономайзеру)... ![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Посетитель Минусинск Сообщений: 21 |
Ну вот и я встал на путь газа ![]() Решил не сверлить а использовать проставки. Вышло вот так. Редуктор В итоге вышло так, мозг СлавГаз АГАТ-4 около аккумулятора Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 05:01) Белый RS0Y5 42 00L 19.10.2012 ГБО c 60к, СлавГаз Агат-4, регулятор VRTec, форсы OMLV, тор 60л без отсечки. | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Сам я туда не смог подлезть с фотиком, но на словах сказали что поставили форсы на виброгаситель, а его к чему-то закрепили. На холостых оборотоах двигателя никакого звука от форсунок не слышно, не могу услышать его на фоне мотора (слух острый, музыкальный ![]() Уровень антифриза уменьшился в бачке. Перед майскими заеду на автосервис Реношный (он рядом в 3 км от меня) - попрошу антифриза правильного долить и заодно масло в двигателе поменяю, пробег 2500 км примерно будет к этому времени. Я перестраховщик - лучше поменять масло с завода пораньше на проверенное временем.
Спасибо! А за 5 лет вы меньше 50-60 тыс км накатали ? Мне что-то кажется что на газу я буду ездить бОльше - выходит же дешевле ![]() На дачу летом катать теперь среди недели к жене и детям - уже не так напряжно по деньгам ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
За 5 лет. на ларике 47тыс.и на догане примерно 60тыс.,хоршо, что форсы не поставил OMVL, проблемные на ХХ, как мне показалось, в отличие от АЕВ. НО, может показалось а комп борт. стал больше 1литр.показывать расход, может так и надо? посмотрим на трассе. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Прошивка не менял штатную, свечи штатные стоят с завода (свечи на 168 поменяю чуть позже). Вместо запаски купил ремкомплект за 200р. С шигомонтажниками советовался какой брать. Они ими же дырки от шурупов заделывают постоянно. Вот если боковой порез или отвёртка - то писец, никак ремкомплекттне поможет. Запаску из авто выложил, по Москве и на дачу 100 км ремкомплекта хватит 100%, если не поймаю боковой порез, что вряд ли. По прошивке под газ - уоз там чуть раньше вроде. Ездой на газу на штатной прошивке я мотор не испорчу, -правильно? Чуть меньшая мощность из за не газовой прошивки не смущает. Катализатор наверное тоже не пострадает отнегазовой прошивки приезде на газу? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Не парица и кататься до 8-10 тыс км? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Конечно не партиться, 10км.не меньше, ну только если лишние 2руб.на замену есть. По прошивке не знаю, я так и не пончл под газ вроде не актуально, да наш местный Паулюс не 16 кл. мотор говорит не париься, на 8кл.может по другому, мой установщик говорит одному вариатор поставил на ниву шеви, так доволен,вариатор говорит хоршая штука для мотора. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Да, умельцы, а куда защиту форсунок дел? французы ее специально для безопастности поставили ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Что за квадратная коробка на четвертом фото у расширительного бачка? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
