Дней до окончания: 6255
До дачи ехать 1,5 часа - и всё время будет 2900-3200 оборотов (и хотелось бы на газу только - чтоб бензин дорогой не лить зря).
Это очень нормально. Можно не задумываться даже.
Кмк, регулировать зазоры лучше после тысячи пробега на газу, потом через 15 контроль и через 30 все остальные регулировки (как для румынов с заводским гбо писано)
dr.shpuntik:
Нашёл в одном месте но там мнения разделились кто пишет что нужно с 3500 а кто что нужно как раз ставить на стабильную трассовую скорость а сами BRC юлят мол приезжайте мы вам всё настроим и дадим консультацию.
Вот стабильная трассовая скорость у меня как раз 110-115, это 3200-3300 оборотов.
Думаю если поставить переход на бензин с 3500-3600 - у меня экономичность по трассе сохранится..
Буду просить ставить с 3500-3600 на бензин..
Спасибо!
Я думаю что катать буду в основном на 3100-3200 оборотов, быстрее шумно от аэродинамики уже...
Вот так и хочу - откатать 1 тыс. км и заехать в автосервис. У меня будет 2500 км пробег к тому времени:
поменяю масло (заводское) на 5w40 и регулировку клапанов попрошу сделать - заодно посмотрю в живую как это делается.
Официальное ТО мне уже не нужно - после установки ГБО гарантии то нет, 9-10 тыс руб. официалам за замену масла на первом ТО не принесу  hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 13:27)
Златоуст
pakhan74, у тебя на Альфе диагностическая колодка 2-х контактная?
Мне вот сказали, что до-впрыска не будет - будет переход сразу
В DGI эволюшене довпрыска нет. Сразу переход. У меня настроен на 4200 об. А реально переходит на бензин где-то на 4400об.
Причём, если в проге выбрать другие форсы, Кейхин, например, то переходит на 4200 об. ровно.  scratch
   Такие вот чудеса.
   Такие вот чудеса.
Вот видимо Эволюшен мне ставят..Спасибо за статистику!
Я подозревал, что реальные переход на бензин раньше происходит чем в программе - это перестраховка.
Тогда мне надо просить переход на бензин с газа при 4100-4200 оборотов, и реально будет переключаться на 3800-3700 пусть...
Вобщем с установщиком теперь есть о чём МОТИВИРОВАННО поговорить  music
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 14:46)
Андрей-174:
Да, именно так.
ЗУ в лючок с переходником не хочу - переходник сломается и будет гимор..
кмк - зря.  Тоже долго выбирал место - в итоге под лючком самое оно. И не пачкается там, и руки чистые, когда лезешь к нему.
Извраты под бамперами видел в основном на машинах с южных регионов :)
mumrik75, Я написал, что переходит у меня позднее, чем выставлено в программе, а не раньше.
У меня не эволюшен, у меня старый DGI Maxi. Переходит позднее, когда выбраны в программе форсунки "Hana". Когда выбраны другие, то переходит ровно по цифре, установленной в проге.
А Вам ставят рейку АЕВ. Может с ней и всё нормально будет!
shimden:
Нам стандартное не лезет (в Логан), только маленькое ставить, вот такие варианты:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 16:36)
на новом логане ,должно влезть без переходника
С переходником лучше, я его свой и сам всегда закручиваю. А без него заправщик косорукий всю краску обдерет :).
Дима:
Ставят ВЗУ в бампер сзади справа..
Еду забирать авто из сервиса, надеюсь на лучшее.
До связи, коллеги  music
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 18:06)
До связи, коллег
Ждем отчета!
Златоуст
Да, именно так.
Плиз, скинь в личку распиновку кабеля и самое главное, где прогу взять для диагностики.  help
Нижний Тагил
Сегодня менял воздушный фильтр и обнаружил вот
это
Установщики газа закрепили в этом месте газовые мозги и не установили на место
провод
Год так проездил. Блин,за всеми надо проверять...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 марта 2015 в 20:58)
molodoi99:
,потом я сними пару кружков по дороге делаю смотрю как резвозть,
Вместе с компутером?
да
enot,
До фейверка хорошо не дошло,потом бы крайних не нашли(((
КРАТКО - я доволен. Стало ТИШЕ, что особенно заметно на оборотах от 3 до 4 тыс в минуту.
Прыткости не убавилось у авто, разгон стал равномерней.
По расходу пока непонятно - залил 50 литров и сбросил километраж..
Итак, первые ощущения от ГБО и езды на пропане.
Ехал 15 км примерно от Силикатного проезда (Полежаевская) по Жукова до Мкад и до Трикотажного Проезда по МКАД.
По мере того что понравилось
1) На светофорах двигатель не слышно, показалось что заглох - очень тихо работает.
2) Разгон на третьей пробовал до 4000 оборотов - мотор работает ровно и ТИХО... Сравнить не с чем кроме как с троллейбусным разгоном - РАВНОМЕРНО.
3) Трогаться стало спокойнее - на бензине шипованая резина иногда с места проскальзывала по асфальту, на газу такого не заметил - трогаюсь не без юза.
4) Езда на третьей передаче при 4000 оборотов не напрягает, двигатель шумит в разы тише чем было на бензине.
5) В баллон ТОР 53 литра влезает 50.1 литр газа - поплавка нет, просил снять его. Заправился по 18.2р сегодня - приятно.
6) По динамике(больше 98 км-час не ездил) разница с бензином есть, ели заметно меньше стало - не знаю на сколько % - может 5 или около того.
7) Отсечку с 4500 оборотов я попросил поставить с газа на бензин (по умолчанию стоит отсечка на 6000 оборотов - мне показалось много). До 4000 оборотов крутил сегодня - едет на газу.
8) Никаких провалов тяги не заметил с 1.5 до 4 тыс оборотов на газу едет только в путь..
Железо:
Мозги - Диджитроник Макси2
Редуктор - Томасето
Форсунки - AEB
Баллон - тор 53 литра, производителя не спросил, не знаю
Ценник - 31 т.р. :)
Фотки завтра...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 марта 2015 в 23:27)
Форсунки - AEB
Жиклёры сколько мм?.
Форсунки - AEB
Не знаю.
Перед установкой спрашивал - сказали не лезь, не мешай профессионалам работать - либо оставайся на установку рядом с авто и терзай мозК специалистам которые непосредственно ставят.
Решил не лезть scratch
Баллон на 1-1.5см примерно выше колеса запаски и выпирает над уровнем пола в багажнике.
Из-за этого "съёмный пол" багажника - т.е. его крышка не лёгла плоско на днище, а выгибается вокруг баллона фактически.
Думаю надо сделать фальш-пол из пенопласта или деревянных реек.
Кто какие проставки использовал между метал. полом багажника и крышкой чтобы на баллоне ?
Может быть есть готовое решение?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2015 в 06:52)
molodoi99, В движении уже производится  "финишная" настройка. Это даже не настройка, а подстройка ГБО в различных режимах работы двигателя по топливоподаче. Если такая настройка выполнена, а расход заоблачный, то дело здесь не в ГБО.
Мож есть смысл заправку поменять, или как БЭТМЭН советует, колёса подкачать? scratch
Штатный комп какой расход предполагаемого бензина кажет?
mumrik75, Редуктор Томасетто не "Аляска"случайно?
Арктик точно на логанов не ставят. Стало быть Аляска...
Последнее время много к ним претензий. Шнурок для ГБО паять придётся, к бабке не ходи...
