Дней до окончания: 6255
Kuzovlev:
разные вещи
Хммм...
Kuzovlev:
на четвертом фото
Над ЭТИМ фото слово написано из восьми букв. Прочесть вслух есть желание? smoke  laugh
АРКАДИЧЧ! Я не твоим ответом смеялся, я в принципе не представляю, что эта коробка может быть редуктором. Этот факт меня и развеселил :). По твоему совету подпись прочитал, снова улыбнуло :).
Kuzovlev:
А если бы прочитал вслух, то не улыбнуло, а ухохотлся бы. laugh  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 14:28)
Шатура.
Defak:
Ну вот и я встал на путь газаsmileСтавил сам, первый раз, получилось как-то так.
Решил не сверлить а использовать проставки.
Вышло вот так.
Редуктор
В итоге вышло так, мозг СлавГаз АГАТ-4 около аккумулятора
Проверьте дым машиной.что бы подсоса воздуха не было.Я обжегся на проставках.Надо врезать штуцера.
Скачал программу для настройки Макси2.
А кто-нибудь пробовал в подобных программах корректировать работу на газу?
Может быть можно увеличить мощность-момент мотора в ущерб экономичности? (без ущерба для ресурса!) scratch
Чудес не бывает и 2 раза не вырастет она - это понятно. А на 10-15%?
чисто теоретически  joke
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 марта 2015 в 15:57)
Мой тебе совет, уйней не занимайся, зачем тогда газ поставил, глядя нв этот график на бензине выгодннее ездить, мощи и так предостаточно. Надо было гоночный болид брать, да еще ГБО поставить.  shock
Программы мало, надо ещё "шнурок" изладить.
Это уже фантазии. С помощью программы лишь настраивают оборудование для адекватной работы двигателя на другом виде топлива, т.е. на газу.
Переходник с USB на алиэеспрессе 200 руб стОит.
Сама возможность интересна! Но вы правы - лучше не лезть, буду себя останавливать от этого..
Думал если вместо 134 нМ получить 150-155нМ, это уже будет ощутимо по трассе - с 2500 до 3500 оборотов например, чтобы не сильно усугублять...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 16:30)
Кстово
Люди, помогите же с этим ГБО brcbrc, на горячую не переходит на газ. В Нижегородской области никто не занимаетсзанимается BRC. Сделал шнурок. Выдаёт ошибку p1173. Приходится каждый раз прошивать мозг чтобы перейти на газ.
Дмитрий, сходи на проффорум к ГБО установщикам.
Подскажите - есть по вашему опыту безопасные с точки зрения ресурса двигателя, обороты двигателя на ГАЗУ(пропан)?
Отсечка на газу стоит 4500 с переключением на бензин после 4500. Мне этого достаточно.
Но может так нельзя или при 4000-4500 оборотах на газу изнашивается двигатель сильно?
У кого на сколько отсечка стоит? Или довпрыск (у меня нет довпрыска - только переключение)?
Оговорюсь сразу - переключение на бензин для бОльшей тяги мне не нужно, интересует только сохранение ресурса двигателя при работе на газу..
По мне так вам и заморачиваться не надо по этому поводу,  если авто продадите с пробегом до 200 ткм.
Дмитрий:
На пропан.ру все написано.
У алексея б,с нашего форума была такая же ошибка.напиши ему
Дмитрий:
Вам уже Praktic давал ссылку на пост #6431 в этой теме.
http://www.lada-largus.com/forum/thread99-258.html
Читали?
Минусинск
Kuzovlev:
Kuzovlev:
разные вещи
Хммм...
Kuzovlev:
на четвертом фото
http://rasklei-servis.ru/auto/19-agat.html
Редуктор, регулятор, вобщем вот такая хрень :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 18:13)
Белый RS0Y5 42 00L 19.10.2012 ГБО c 60к, СлавГаз Агат-4, регулятор VRTec, форсы OMLV, тор 60л без отсечки.
Че только Китайцы не выдумают :)
Defak:
http://russian.alibaba.com/product-free/agat-vrtec-lpg-injections-system-for-motor-vehicles-110098816.html
С алиэкспресс много электроники покупаю, но чтоб ГАЗОВУЮ....  shock ИМХО - очень рискованно!
Минусинск
Поменял ссылку, на али это наши продают китайцам :)
Не парься, катай до 4.500об.ты же не постоянно так ездишь, Про отсечку не знаю даже что это такое, у меня адаптация - которую не включаю, т. е. если нехватает бензинка добавляет или переключает, в общем надо иногда заезжать к установщику чтобы глянул график,  карту, смысл чтобы не было бедной смеси, там увидит - сделает выводы и. т. д.
Али эт торговая площадка.там может торговать кто хошь.продавец русский славгаз фирма.у них и сайт есть агатславгаз.
Дима:
Спасибо!
Я до 3500 буду разгоняться постоянно 1-2-3-4 передачи, а дальше на пятой 3100-3300 оборотов (или сколько получится , чтоб не быстрее 120 км-час ехать)..
Вчитался что такое ВАРИАТОР..
Правильно я понял, что УОЗ это банально и помогает клапана сохранить (продлить выпускным клапанам жизнь)?
Это развод - как добавление масла по капельке в авто на газу - или вариатор реально поможет в ресурсе двигателю и немного динамику улучшит?
Такой ставил кто-нибудь? Или другой ставили - напишите как эффект - есть он вообще?
Двухканальный Вариатор 618-Три*** предназначен для установки на автомобили, оснащённые индуктивным или цифровым (холл) датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ), есть возможность подключения к одному датчику распредвалу для синхронного смещения угла опережения (опционально).
Установка вариатора  позволяет  улучшить  динамику и экономичность работы автомобиля, а также  уменьшить вероятность преждевременного прогара клапанов двигателя.
Невысокая цена, простота монтажа, русифицированная версия программного обеспечения, техподдержка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 18:39)
Defak:
Почему ОМВЛ, а не ЭТИ?
Минусинск
Defak:
ЭТИ не смог найти в продаже :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 18:42)
mumrik75,
Почитай на пропане Эпопею ЯШИ  ,пр вариатор и сириус логана.
Ага как раз тритон)
