Дней до окончания: 6255
Нештатный бортовой комп - кто какой ставил?
Есть необходимость ставить обратный отсчёт на количество пройдённых КМ с момента последнего сброса. Желательно с будильником-пипикалкой  crazy по окончании нужного пробега.
Пример:
Обратный отсчёт пробега с пипикалкой  good огда проехал эти 200-400км.(должно настраиваться расстояние).
Также желательно предупреждение о 70% заданного пробега выдавать, но такое вряд ли умеет БК..
Какой бортовой комп это умеет?
Приложения на Андроид ещё не смотрел, но не улыбает с телефоном связываться - то не взял, то не зарядил. Лучше стационарное решение в виде БК, ИМХО...
Если БК стоит больше 3-4 т.р. то проще андроид простой за 2,5-3 т.р. в авто замуровать навсегда - заодно и видеорегистратором будет  hehe
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2015 в 13:57)
А может проще балон оттарировать чтоб по лампочкам ориентироваться как и было задуманно. Я свой балон откатал по трассе, разбивка конечно примерная замеры делал каждые 50км но как заводской вариант отображения уровня топлива вполне нормально.
Renault Duster 4Х4 1.6 ГБО BRC sequent 24.11 тор 65л Свечки Denso iridium
dr.shpuntik:
У меня не установлен и не подключен датчик уровня топлива. Он денег стоит. 1500 руб кажется просили(дешевле чем БК по любому).
У вас он видимо подключен - насколько точно показывает? +-20% есть или хуже?
На ТО-ноль поеду - могу попросить до-установить его, говорили что он неточный..
Не хочется считать эти километры каждый раз  cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 14:17)
Хорошая тема...
Вот ещё.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2015 в 14:43)
Златоуст
А куда его подключать, к газовой форсунке? Он при этом точно будет расход газа считать? А если его цеплять к колодке OBD, то имхо, это вообще не вариант, т.к. расход он будет мерить бензина, а не газа. В свое время тоже хотел уровень на кнопке, но теперь понимаю, что это не особо нужно. Заправляю всегда по 40л. в пустой баллон (54л) и знаю, что 320км по городу или 360 трассы мне обеспечено, одометр сбрасываю при каждой заправке автоматом уже.
Андрей-174:
+1,
Андрей-174:
Цифирки другие, но за 10 лет до автоматизьма дошло. Хотя машины две и у каждой свой расход.
И да, насчет 11р.   v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 15:38)
И да, насчет 11р
Наличными - 1500
Сдача     -  543
Чёт я "не догоняю"...  1500 одной бумажкой чтоле в кассу подавал? laugh
Красногорск
Сегодня пробил цену в Москве в одном месте, BRC + рыжие форсы + баллон Stako на 61л + заправочный в лючок = 37.500, с альбавскими ( если правильно понял название) форсами на 2800 дешевле, советовали их, что скажет сообщество?
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч:
BRC + рыжие форсы
Синих форс более, чем достаточно.
Юсаныч:
Х.З. Я такго названия не слышал. scratch п.с. Может АЕБэвские форсы?
praktic:
На восьмиклапанник.
На восьмиклапанник.
И на 16-ти клапанник. Синяя форсунка до 25 квт/цилиндр. 105 л.с - 77 квт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 16:06)
praktic:
подтверждаю-за глаза)
форсунки синие  до 80 квт,это в л.с. 108 где то...
Юсаныч:
с альбавскими
Нашел... Это не про них мгаз писал, что мрут чрезмерно быстро?
praktic:
впритык. На подшитую может и не хватить.
Одна синяя BRC до 20 квт.
Я ставил комплект BRC my11 65л бублик производство россия форсунки синие заправочное в лючок за 36000 форсунок вполне хватает, у меня 16кл.
Ну как не точный по умолчанию стоит заводское значение 1100 а у меня на полном 660 поэтому заправляешь до полного, делаешь замер это будет твой полный ну а далее на трассу и каждые 50 км делаешь замер а потом подставляешь цифры от и до какого значения у тебя будут гореть лампочки на кнопке переключения.
dr.shpuntik:
Так надо датчик тогда какой-то подключать - чтобы уровень топлива заработал?
Или одним программированием можно обойтись через проводок (куплю если такое дело за 200 руб его на али)?  sad
dr.shpuntik,
а ты спросил,у него шнурок есть и полезет он сам ? Я ТРИ РАЗА ПРОБОВАЛ УРОВЕНЬ на BRC  настроить,но видно руки из одного места..
кнопка в салоне, должна быть соедИнЕна с мультом,на котором должен быть электронный указатель уровня газа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 16:49)
Красногорск
Сказали что синие впритык, лучше рыжие,что бы был запас, тем более планирую чип ( Дим шнурок в пути позже обращусь help)  объем баллона вроде бы оптимальный.
Не скажу что там с чем соединено мне поставили комплект BRC про него и говорю, шнурок собрал сам Основа адаптер мастер кит, уровень настраивать конешно геморно но у меня условия почти идеальные, круиз контроль и трасса М4. Расход 11л-12л на сотню точнее не скажу. По мощности форсунок говорю не за машину а за двигатель потому что у меня дастер и мне хватает и по снегу полазить.
Дима:
Спасибо.
Погуглил принцип работы датчика http://www.youtube.com/watch?v=P_-neKavn64
Засада в том  crazy , что у меня отсечки нет - я так понимаю это значит что снят поплавок из бака. То есть не к чему этот датчик закрепить.
Задача закрыта ввиду невозможности её решения  stuk
Остаётся по пробегу считать, ну и ладно popcorm
dr.shpuntik:
без разницы,что поставили-выше написано-при каких условиях будет уровень на кнопке работать.
Юсаныч:
Сказали что синие впритык, лучше рыжие,что бы был запас, тем более планирую чип ( Дим шнурок в пути позже обращусь )  объем баллона вроде бы оптимальный.
Тоже хотел рыжие но разум и автоматический подбор оборудования возобладал. Запас может обернутся повышенным расходом а я так думаю что вы ставите оборудование для экономии.
