Дней до окончания: 6255
mumrik75, мое мнение лучше Omvl не ставь, мне не очень понравились они, шумные и на холостых как только не строили с новья ХХ не очень мягкий. я. Я к нис не вернусь больше. По жаклерам есть таблица, высчитывается КВ, мощность, на 16кл.2.2 на 8кл наверно 2.0. Мне ставили,  сверлили вчера,  были 1.5, сразу на 1.9 просверлили - Мало, потом 2.2 - нормуль. Вот как Аркадичч нарисовал АЕВ, такие поставил, вроде говорил установщик уже у таксиста пол года ходят и не приезжает, значит все нормуль.
mumrik75, ты не волнуйся. Установщики не дадут твоей фантазии и нашим советам изменить их привычные установки.
Гарантию все же они дают. Поставят так, как им потом меньше гемора будет.
Спасибо.
Но знаниями хочу вооружиться - топливная система на авто это серьёзно, это же не парктроник - взял и вырубил если не нравится.
Я склоняюсь к AEB:
АЕБ дороже на 3 тыс руб у них, чем OMWL. Они того стоят? - может дОльше ходят или тИхо работают?
По фото у вас не понял какой артикул-название модели у АЕБ...  help
Златоуст
mumrik75, а почему не BRC?
Андрей-174:
1) BRC дороже.
2) Но главное - я НЕ видел в продаже форсунок BRC, подозреваю что ценник на них неприлично большой.
Редукторов BRC и др. запчастей BRC не искал пока, но навскидку не видел тоже.
Дорогие/недорогие форсы:
Я так понял, что газ у нас (даже в Москве) не жэталон чистоты ни разу, то есть нарваться на Г можно.
В этом случае дорогие форсы Г газом можно загадить как и недорогие. Недорогие поменять дешевле  good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 14:08)
В Челябинске рейка АЕВ  4 тыс. руб. стОит. А их с Столицы тащат. Неужели в Москве дешевле не найти?
работают тише - это точно. Но! самое главное, они точнее дозируют порцию газа. И они разборные!!! Там нечему ломаться. Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qYagH8btoZc
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 14:25)
Тишины хочу!!!! Буду AEB просить..
Ремонт на столе впечатлил - удобно и быстро...
А с авто их снимать как?
Надо обесточивать всё наверное и ещё расходники - резиночки всякие, чтобы обратно на авто поставить?
Шатура.
Аеб в пластике по закупке идет 2200 рампа.72 жиклер.Сегодня прайс смотрел у установщиков.Аляска 2100.супер аляска 2370.бак на 53л.самый плохой бак.балсити 3650.Цены нормализуются.но это закупка.
Кстово
Парни, что за ошибка p1173 на brc. Так и не могу со своей проблемой разобраться
энергетик:
А бак то как выбирать? По Весу? По Материалу?  scratch
Для меня баки как вёдра в хозяйственном - все на одно лицо, X литров и всё..
Думаю мне тогда спешить не надо - одна-две недели роли не сыграют до установки ГБО, а ценник может упасть на 2-4 тыс руб совокупно..
А это смотря, куда поставят. Рейка устанавливается на резиновые виброгасящие аортизаторы. (идут в комплекте с рейкой)
Желательно на них установить. На самих форсунках штатные эл. разъёмы. На подаче газа штуцер. На него надевают шланг и затягивают хомутом. Всё, премудростей больше нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 15:13)
Златоуст
А он влезет на 53 литра то? В логане же ниша в багажнике.
Андрей-174:
Спасибо, - не знал что виброгасы в комплекте с рейкой идут!
Какое там давление на форсунку 1-2 Атмосфера?
Перед снятием форсунок надо весь газ израсходовать или есть какой-то краник(около баллона например), которым можно перекрыть этот газ? Наверное в перчатках надо работать    car
Андрей-174:
Если 53 не влезет - будем запихивать 48 (кажется есть такой)..
42 баллона мне мало на две ходки на дачу - нужно минимум 450 км проехать, это минимум 40 литров газа..
Поправок слышал можно поставить с ограничителем не 20%, а 10% - это без доплаты обычно делается?
С мороза заехать в гараж у меня не получится - нет гаража и зимой почти не езжу...
+ мультиклапан есть , который стравливает избытки если я правильно понял..
Андрей-174:
Еще как влезет, ровно по уровню пола. 66 будет на 4см выступать.
Газ будет перекрыт электроклапаном фильтра или редуктора.
В перчатках или без - чисто по желанию.  yes
Дмитрий, #6431, изучай. Можешь с AlexeyB связаться, узнать, как проблему решил.
Дмитрий:
Ошибка чем считывалась? BRCшным шнурком?
ВЗУ в лючок с переходником не хочу - переходник сломается и будет гимор..
Либо в Бампер, Либо в багажник(но открывать багажник для заправщика не хочу - там много добра).
Заправляет на заправке же заправщик - правильно? Куда оптимально ставить ВЗУ - прямо в бампер если вмонтировать?
Cнизу к бамперу заднему крепить на кронштейне не хочу - отвалится и будут проблему
Златоуст
1) BRC дороже.
Мне за 31 т.р. поставили 2 мес назад.
ВОТ по 2 т.р.
Но главное не это, ты еще вроде не поставил ГБО, а уже запчасти к нему прицениваешь. Зачем? Есть гарантия же. Да и с твоими пробегами, дай бог, на всю жизнь хватит без ремонтов одного комплекта.
А стандартный ВЗУ не влезет разве?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 16:50)
В старого логана не лез.ток с переходником.
Андрей-174:
Потому что мне потом не нужны сюрпризы в виде дорогого обслуживания/замены.
Я ставлю ГБО не на год и не на 5 лет, а пока авто не сржавеет- думаю лет 10 или больше.
Поэтому мне нужно распространённое оборудование, недорогое в замене в случае форс-мажора и универсальное по комплектухе.
За 2 тыс по вашей ссылка ОДНА форсунка, правильно? (Форсунки BRC NORMAL IN03 MY09)
Комплект AEB стоит 4 с хвостиком, а у вас получится 8 тыс. - разница в 2 раза, переплачивать не хочу.
AEB проходит 70-100 тыс км без проблем судя по отзывам - это достойно.
Стандартный ВЗУ вроде не влезает под лючёк бензобака, а было бы хорошо его туда зафигачить  hoho
Наверное буду в задний бампер справа где-то сзади, потом закрашивать крышку надо будет (авто бежевого цвета).
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 марта 2015 в 17:01)
Златоуст
Дима:
На новом вроде люк большой, как у нас.
Потому, что ходит вдвое больше. И потом я ж тебе говорил, что комплект того же BRC стоит, например, 18 т.р., а диджик допустим 10 т.р., но после установки на авто цена их становится 32 т.р. и 30 т.р. соответственно.  scratch
Гемора не будет, будет очень удобно. Но установщики тыщу сверху за него просят.
У меня в багажнике, тоже напрягает, что отходить от машины приходится, когда багаж открыт.
Вот что прикупил, по теплу поставлю.
Андрей-174:
Это если в форсунги из газа Г.. не попадёт, такой гарантии у нас нет ни у кого...  crazy
Посмотрю что на месте мне скажут завтра - если BRC 24.11 будет за такие же деньги, то его возьму.
Им выгодно мне BRC продать - я отфоткаю всё и фотки сервиса и авто - думаю пару клиентов им смогу привести на BRC-же без вопросов, если конечно сделают на совесть, на это надеюсь.
Дороже уже не буду и так отличны набор получается  music
Это у вас как раз в лючёк бензобака приспособа-переходник кажется.
Я не хочу каждый раз крутить-выкручивать, мне проще в бампер вделать ВЗУ один раз и пусть заправщик туда тыкает пистолетом. пока я оплачивать хожу..  hehe
Чёрная пробка на бампере меня не смущает, даже хорошо - поцанва которая тачки тырит сразу определят что авто на газу - значит пробег конский и может быть убитая, лучше другую рядом взять :)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2015 в 17:42)
У меня без кронштейна, до сих пор ничего не отвалилось.
Тогда конечно в бампер. Хотя переходник придется иногда вкручивать  laugh . 10 лет на большой кручу переходник, когда АГЗС не евро.
В бампере норм получается.
pakhan74, +1, у меня также все, переходник вседа с собой, на случай евротютю. beer
