praktic: | ||
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6255 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Я тоже в инете, пытался 3900,3700,а написано 2900, когда заказ стал офрмлять 3900.Отказался.Купил АЕВ 5000РУБ. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||
п.с. но есть и другая правда-выпуск садится ,а регулировать тебе его- аль нет-твоя забота.мы напомнили-решение за тобой. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||||
Если вы про 8кл.мотор,то 1 раз в 100тыс.по книге у логана, я регулировл на75 тыс. из них 45 на бензине и ост. газ, то уже подзажаты были здорово. Навнрно на 8кл.надо раз 40тыс не меньше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||
Косячные- знаю столкнулся, искал по книге фильтр топлевный под днищем у бака, раз 5 облазил НЕТ его там, а он оксзывается в баке на насосе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2015 в 22:26) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||
mumrik75, mumrik75,
Вычитал, что подольше форсы ходят, если температуру перехода на газ поставить не 40 а 50-60 градусов. Не факт - но вдруг ![]() Температура бензи-газ ставится при программировании первоначальном ГБО установщиками? Поднятие её с 40 до 55-60С действительно продлит срок службы форсунок? У меня поездки длинные - по 1.5-2 часа и лишние 5 минут прогрева погоды не сделают, но надеюсь продлят жизнь форсункам.. По ИХ ресурсу там же вычитал, что на 70 тыс км у некоторых начались проблемы.. При цене этих форсов в 2361 р(на миргаза нашёл) ресурс этих форсом в 70-80 тыс км мне кажется хорошим :) http://www.mirgaza.ru/catalog/omvl/ramp-and-nozzles/rake-4-cyl-omvl/ ВОпрос: Натолкнулся на новый для себя термин - ГАЗОЛИН ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2015 в 03:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Про больше 4000 оборотов на газу слышал, буду блюсти ![]() А вот прошивка для ГАЗА для меня новость. То есть понимаю что прошивка оптимизирует тягу-экономичность и т.д. Вопрос: На стоковой прошивке если останусь ездить(8кл мотор) - что-то пострадает рано или поздно? Клапана пойдут в пешее путешествие или ещё чего? Про свечи я так понимаю можно сильно не заморачиваться - как катал на 168 двухконтактных так и катать?.. Про частоту замены свечей пока не зондировал, я за год столько не проеду - потом погуглю ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Неплохой комплект по наводке нашёл (пока только на сайте), завтра буду звонить узнавать о наличии и цене с установкой и ТОРом 63литра. Форсунки неплохие вроде OMVL FAST LIGHT Надеюсь, что не слишком мощный для Логана с его 1.6 и 82 л.с. С другой стороны давануть на газу очень хочется.. :roll: и поскорей ![]() ======================== DIGITRONIC EVOLUTION IV 3D Миникомплект распределенного впрыска Содержит следующие компоненты: Редуктор Zavoli Normal до 100 kW (подача газа трубкой 6 мм.) Рампа OMVL FAST LIGHT 4 цилиндра Штуцеры рампы OMVL FAST LIGHT 2,4 мм. (4 шт.) Штуцеры коллектора диаметр (4 мм.) Фильтр низкого давления Датчик абсолютного давления PS-02 совмещенный с датчиком температуры газа Кабель отключения 4 цил ЕВРО Электронный блок управления в герметичном корпусе и герметичный разъём. Возможность применения инжекторной рейки с сопротивлением 1 Ом.. Возможность подключения двух лямбда зондов Переключатель Зуммер Газовый клапан Valtek type 03 Индикатор уровня газа в комплект не входит Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что минимальное дифиринцированное давление на редукторе 1,3 ====== 13770 руб. Под заказ К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||
Свечи эти долго ходят, а разницу по сравнению с Бриском для газа я не ощутил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 08:06) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||||||
Плюсом изменена топливоподача, отсюда конский момент на низах. Цитата с первой страницы темы про чип-тюнинг:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2015 в 08:26) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Вот момент перехода с бензина на газ при 47 градусах. Температура в газовых форсунках, как и на улице, -20 гр. Затем форсунки начинают постепенно обогреваться газом. Без дополнительного принудительного обогрева форсунок эта версия не канает и срок жизни их(форсунок) не продлит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 08:34) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||
Форсы ходят дольше, когда расположены близко к вертикальному положению, чтобы каки стекали. Это особенность национального газа, содержать нечистоты. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 08:35) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||
Про свечи и их замену ответил на Логан-Клубе 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||
Евро 5 у меня, педаль электронная, про 168 свечи понял - у меня их 12 шт. накопилось новых от Символа.
Про прошивку понял. Про 168 свечи понял - у меня их 12 шт. накопилось новых от Символа. =============================== Договорился на завтра на установку диджика(мозги) с форсами omvl и тором 53 литра - 30.5 т.р. По редуктору какой оптимальный (менее проблемный).. - пока не смотрел. Посоветуйте, мужики! По дыркам в жиклёрах я понял, что бОльше 1.9 не надо точно на 82 лошадки, правильно? По жиклёрам тут нашёл интересное http://gazmap.ru/komplektuiuschie-vpriska/vibor-zhiklerov-gazovich-forsunok и опыт вычитал такой - у человека Меган 1,6 = http://www.drive2.ru/c/911998/ ================= В продолжение темы Настройка и ремонт ГБО Тамона, помогите определить диаметр жиклера, ход штока газовых форсунок. Что сам накопал: 1. Жиклеры для двигателя 1,6 л., 90 л.с. — 1,8 мм. 2. Ход штока — 0,3 мм для жиклера 1,8 мм. 3. Полупоследовательный распределенный впрыск — диаметры жиклеров должны быть уменьшены по сравнению с последовательным впрыском. Сейчас такие параметры: — жиклеры 1.7 — ход штока 0,45 мм — давление редуктора 1,4 Атм — коллектор 0,38 Атм — диф давление 1,02 Атм — время бензиновых форсунок 2,5 мс — время газовых форсунок после автокалибровки — 3 мс Исходя из формулы предложеной на форуме тамоны ход штока нужно выставить 0,30 мм Так как впрыск полупоследовательный то диаметр жиклера нужно еще уменьшить. Добавлено 10.02.2014: Итак, выполнены работы по замене жиклеров и уменьшению хода штока. Установлены жиклеры 1,50 мм, ход штока — 0,30 мм. Время впрыска газовых форсунок — 3,7 мс. Проведена ручная юстировка. Так как лямбда-зонд не подключен, пришлось на ощупь юстировать форсунки. Процесс может и не точен, но не сложен: после автокалибровки находилось время ХХ, которое все же подстраивалось вручную для незаметного перехода с газа на бензин, после каждая газовая форсунка подключалась отдельно и уменьшая коэффициент, настраивалась по времени впрыска бензофорсов. Итог: переход на газ проходит без проблем. Никаких плавающих оборотов. Выхлоп ровнее намного, динамика такая же как и на бензине. В данный момент занимаюсь сборами карт и настройкой коэффициента пересчета. Планирую уменьшить еще диаметр жиклеров до 1,2-1,3мм. Так как в продаже у нас таких не встречал — буду или запаивать и рассверливать или искать в инете. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2015 в 10:39) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
До экспериментируешься,что потом при нагрузке будет ошибки выпрыгивать от бедной смеси,какие у тебя за форсы стоят?Напиши хоть Внизу в подписи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||
Я не эксперементирую - это чел писал у которого Меган с 1.6.. Какие жиклёры посоветуете(размер) на 8кл 82л.с.? По табличке вроде 2.1-2.2 надо.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 11:28) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||
Вам на 82 л.с. меньше надо. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||||
mumrik75, ты не волнуйся. Установщики не дадут твоей фантазии и нашим советам изменить их привычные установки. Гарантию все же они дают. Поставят так, как им потом меньше гемора будет. Мы лишь можем немного наставить на путь истинный. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
