Дней до окончания: 6240
Быстров, вот, укутал не по децки, а то на трассе тянуть переставало, а то и вообще слетало на бенз
Прожженый ну ты и накутал,автотепло самый выход,у меня вроде помогает .
Зато работает!
А у тебя разве радиатор не закрыт спереди?
Одеяло у меня стоит, при переходе небольшой расколбас, если холоднее -15, на трассе нет проблем и при -35, но мысль морду закрыть есть. Печку хочу на трассе, как и в городе...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 11:31)
Запорожье
и сколько было за бортом? -50?
Sandero Stepway 1,6л. 16v акпп K4M 2012. Alaska STAG-4 OMVL
vovserbo:
Мерзлячное оно у меня, и ниже десяти уже капризничает, возраст однако.
Быстров:
. Да и у вас думаю потеплее.
конечно теплее и у меня нет тэна.я просто как совет  zst для экономии бенза и времени...
Было такое дело прошлой зимой. Только мои форсы стоят за дросселем, утеплял только редуктор, использовал ленту K-FLEX. Помогло немного. При больших скоростях и минусах за бортом хватало на 30-40 минут. Потом переходило на бенз автоматом. Скидывал скорость на 5 мин. и снова гоу!
Миллерово
Инженегр:
Жижа которая действует только на недогретом двигателе а потом пропадает?
Смолистые отложения, парафин. Всякое бывает. На холодную они вязкие сильно, Форсы нагреваются и всё приходит в норму, ну или почти в норму.
mmags:
а как же- хваленый фильтр паровой фазы брс их пропускает?
[quote=betmen
Это тебе только кажется, у меня тоже одеяло, тольку мало.
Зато работает!
Закрыт, но этого мало, после укытывания все в норме при низких температурах ниже 20 особенно.
Миллерово
Дима:
Пропилен и бутилен образуют смолы, эти газы проходят через фильтра, а конденсируясь могут угробить что угодно. В баллоне должно быть то, на что рассчитывалась система, а не бутор который порой заливают.
Тульская обл.
Сурово )))
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Maximal:
Сурово )))
Под минус 30 было, времянку сделал, а то ГБО не трахтенбэ.
не трахтенбэ.
шайтанама rofl
Тульская обл.
В такие морозы фсю морду надо на постоянку.... smile
ОФФТОп...  flower
Нижневартовск
страсти поутихли, у всех все работает, в России потеплело.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Нижневартовск
Парни, можно поставить прицепное устройство не снимая баллон с места крепления?
rodof:
ДА
Шатура.
Когда менял хомуты на гбо по тосолу.на цтуцера намотал фумленту для сантехники.Хомуты из автопаскера норма.пружинные.сухо.Может бы хватило только хомутов.так надежней.
Чё та ммагс каких-то зомбаков на аватарку поставил. К чему бы это?
praktic, демоны в нем проснулись, дороги с калеей, пузатерка в гараже.
А может чё покруче случилось?
praktic:
На танки ГБО монтирует?)
Баллон вместо БК. Гы.
praktic:
Ну да, сам посмотри, раньше был чистиньким, теперь весь чумазый, глаза горят, раздвоение личности, не сладко племяшу живется(
