Дней до окончания: 6240
Златоуст
praktic:
исчо фотки дафай.
Нету пока, устал с дороги, не до фоток.
А форсы как прикрутили?
praktic:
Прежположу что на болт канкретный. laugh
Златоуст
praktic:
Знаю только что горизонтально стоят и сбоку, около маслозаливной горловины. Завтра, наверное, выложу фото.
Андрей-174,
Короч они тебе обычный ловатовский для бублика (тор внутренний)воткнули.на нем уровень не настроить,при таком расположении.он для друной установки.отсечки тоже нет? Я  так понимаю?
Андрей-174:
praktic:
На крышке клапанов?во блин.у тебя регулировок клапанов вперед куча.
П.с.
осваивай мануал совет.там все просто.
Не! До этого только я додумался. Остальные на фсякие сопли вешают.
Златоуст
Дима:
Отсечки нет, заправляй говорят полный, не сцы, если что предохранительный клапан сработает и баллон не порвет (это мне дословно так объяснили)  laugh . Мульт ловатовский я сам согласился ставить, фигли за BRC европу переплачивать, если он у них под 30 горловину только, они и сами сказали, что уровень на таких мультах не умеют настраивать, конечно если даже мне нубу понятно, что мульт к баллону и горловине надо правильно подбирать. Вот так все печально у нас.
Дима:
Андрей-174,
Судя по венткамере, а у мну такая на газели с цилиндром, и мультик от цилиндра поставили?
Поэтому поплавок обломлен и закреплен в открытом положении...
Н.Новгород
Доброго времени суток.
Два дня катался с прицепом. 50% с грузом 300 кг. Остальное пустой. 70% трасса. Прицеп 2500*1200*1600. Балон был пуст, точнее машина на газу уже не работала, и до отсечки влезло 48,98 литра. Проехал 367 км. Расход 13,35. Кстати, у нас газ дешевеет. Газпром 14,20, Таксиойл 13,95, Реал Инвест 14,30.
С уважением.
Андрей-174, нет худа без добра, без отсечки лучше, лей до полного, не сцы, все время до упора заправляюсь.
Не ты один, нас тыща!  beer
удя по венткамере,
я у ловат других вент.камер , не видал.они ест ,аль нет?
Башкортостан
a1,5k,  интересно глянуть на ваш монтаж. Думаю другие тоже не против.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Шатура.
У ловато на внешний тор есть защитный чехол из резины.у меня такой.
Н.Новгород
Быстров,  никак не сфоткаю. Работаю пока без выходных. Уезжаю - темно. Приезж- темно. А на телефоне камера не очень.
Н.Новгород
Собираюсь сдать свой комплект установщику и поставить Брс. Дело в том, что приложение к сертификат мне предоставить не могут. А без него в ГАИ не регистрируют. Другого выхода нет. А я привык, чтобы по закону было. Хотел экспертное заключение делать, но и оно не поможет.
Дима:
Дык камеры на цилиндеры ставють, а на тор ставят в зависимости от угла мультик 0° на внеш или 30° на внутр горловину.
У внутренней горловины камера - это внутренняя часть баллона, у внешней зачем городить огород, ее ж обломит, камеру от цилиндра. Для внешних мультиков придуманы такие штуки
энергетик:
Именно это он и есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 22:18)
Шатура.
Ловато евро для внешнего тора идет комплектом.ни чего докупать не надо.Проводка.чехол.паспорт.у меня даже взу выносное было.крепеж.Коробка была запечатана.Если что и докупить.то датчик уровня.
Вот я и хотел на ловатовскую родную глянуть,для 0гр.внешней горловины...)
энергетик:
а.чехол
Сделайте фото плиз .именно родного ловатовского.оно?
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2306
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 08:07)
Златоуст
Дима:
оно?
Ничего себе цена за кусок резинки. А чем плоха пластиковая венткамера от цилиндра?
Андрей-174, не заморачивайся, нормально все у тебя.
Андрей-174:
Она на цилиндре внешнем и то отрывается. Достаточно глянуть на газели бортовые и фургоны - у половины нету уже.
А тут баллон снизу, по грунтовке или по зимней колее ненадолго...
И это правильно, ничего страшного. Все равно тот силикон не встал бы, мультик от цилиндра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 08:39)
Златоуст
Ну не знаю, только из-за этого. Хотя на ниве у меня баллон-цилиндр стоял снизу, и такая же венткамера была, нигде ни разу не задевал ей, а лазил по таким говнам...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 08:50)
