Дней до окончания: 6240
praktic, у него КАМАЗДА
Дык знаю. И ещё за собой бетонный блок таскает, чтоб больше 200 не ехала.  rofl
praktic:
Все прозаичнее, все что выше 5 см заставляет ее буксовать,  домашний карантин у тачки! glasses
Златоуст
Поехал сейчас прокатиться по Челябе, завел с автозапуска (глушил на газу), пока оделся, вышел, уже две палки. Машина на бензе молотит, поехал, уже 4 палки - на бензе все равно. Ткнул в кнопку на светофоре (на ходе не рискнул) - опа, переключилась, но с небольшим подергиванием. Ехала потом нормально на газу, пару раз на ходу понажимал кнопочку, все окей. Потом походил по магазину часа 1,5, завел с автозапуска опять, сел поехал, смотрю на 2 палках переключилась незаметно на газ. Что это, разовый глюк был?
Андрей-174:
Время, место и обстоятельсва влияют на момент переключения-переход, особо не пинай установщиков, может не все так плохо, а может даже и хорошо!
Андрей-174:
Возможно разовый.
А прошит под газ, 92 или 95? Из-за прошивки конечно так не будет глючить, но в целом лучше 95 или чисто газ(для максимального кпд) шить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2015 в 20:28)
Златоуст
Под 92 Е4. Так то надо хотя бы под 95, конечно.
Андрей-174:
Возможно разовый.
Дело говорит, рекомендую! Тезка шей, не пожалеешь!
yes
Андрей-174:
Под 92 Е4
Если сам шил, то не проблема переделать. Если у нормальных чиптюнеров, обычно 50% цены за перепрошивку.
Т.к назад пути нет (из газоманов), шей под впрыск гбоЕ2.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2015 в 20:43)
Запорожье
энергетик:
Монтажная карта на дастер от 11 года дастер к4м гбо
Я смотрю, тут редуктор врезается последовательно печке.
Sandero Stepway 1,6л. 16v акпп K4M 2012. Alaska STAG-4 OMVL
vovserbo:
И что,это плохо ,аль нет, по вашему?
Нижневартовск
vovserbo:
В коллектор тоже по фэн шую врезаются - в уголок, под углом. Аккумулятор в европах на дастеры слабый ставят, у нас и то лучше.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Башкортостан
mmags, что скажете по поводу такой врезки штуцеров от Ланди Ренцо из монтажной карты?
Есть конечно спорные моменты.
Например, последовательная врезка редуктора.
Забор вакуума в непосредственной близости от патрубка ВУТ.
Длинна шлангов от газовых форсунок различается.
Я так понимаю, нужно врезаться примерно так, как указано на рисунке зеленым цветом, а в моём случае врезка осуществлена немного против воздушного потока. Так?
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Миллерово
Быстров:
mmags, что скажете
Давно всё сказал, и даже фотки выкладывал. При этом я данного руководства в глаза не видывал.
Нижневартовск
одна из самых популярных тем на форуме, однозначно надо делать ФАК или кардинально чистить ветку, тоже бывает необходима информация из ветки , но перелопатить 300 страниц нереал...
Башкортостан
mmags, касаемо врезки вы ответили "неприемлемо, начните с неё". Хотел услышать "как правильно", в чём ошибка нынешней. Помнится даж Дима спросил, что не так.
Касаемо рисунка. Аналогичный есть в руководстве по установке на итал.языке. Я не с потолка его взял. Ссылка на руководство здесь
Рисунок пусть и не совсем информативный, но хоть какая-то информация!
Фотки чего выкладывали, где? Внимательно слежу за темой, не видел. Если речь идёт в варианте вашего монтажа на ЛЛ, то по нему не рассмотреть
Понятное дело, что вы никому здесь ничем не обязаны. Ваше право отвечать или нет.
Было бы фото непосредственно врезки, возможно, и не накатал бы столько постов и вопросов было меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 12:34)
Миллерово
Правая кнопка мышая, сохранить изображение. Потом любой редактор картиног или смотрельщик. Всё видно. Убил пол часа чтобы найти чертёж модуля впуска вид сбоку в разрезе чтобы показать на пальцах, в пустую. Мне оно нужно? Снимайте модуль, рассматривайте перепндикуляцию.....
Да и обучение монтажу ГБО услуга платная. Академия выставляет счёт в 20тр.
Из плана обучения более 90% инфы я тут выдал.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2015 в 13:19)
mmags:
facepalm  А по моим подсчётам, так 149%, никак не меньше.
Миллерово
Гы laugh
Нижний Тагил
Быстров:
Вот
заводская установка
,машина Дастер,двигатель наш.Правда непосредственно врезку невидно,но точно не в пластик.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2015 в 15:12)
Быстров:
Почемууу?
П.с.
Чего всех пугает посл.врезка то? Редуктор прогревается быстрее ,печка шпарит..что пугает-не пойму...
Быстров:
Штуцера из комплекта брс с большой шайбой под ключ,позврляют врезаться ток.перпендикулярно из -за большой поверхности соприкосновения.штуцера например от лопаты,с маленькой шайбой,позволят врезаться под почти любым углом,как на рисунке вышее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 19:40)
Миллерово
Дима:
А у него раком против шерсти стоят. И никто не обязывает их затягивать до упора. И это, ребят, если есть картинко что надо так, это не говорит что так лучше для всех случаев. Надо рассматривать конкретное авто и конкретное гбо.
Шатура.
Я себе на двигатель кинул одеяло.автотепло.после 2-х часового хождения по тц.машина завелась на газу.стоянка открытая.-10 на улице.Переход на газ 45гр.Есть вопрос.как часто менять фильтр воздушный.я на нем уже 30000 км проехал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 20:12)
Златоуст
Вот как баллон поставили:
Андрей-174, исчо фотки дафай. Не томи.
