pakhan74, кста, у мну руки чешутся уже торцануть головку микрон на 300 для повышения степени зжатия за десяточку под ГБО, а не как сейчас 9.5 ![]() | ||||||
дальше по тексту- проверь какой состав смеси в мощности на своём авто, а не прошивкочки пихай, отстройся до альфа 0,85 потом прошивайся. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Едет лучше перешитая, кто нибудь опровергнет? И мне, с двумя классами церковно-приходской школы, ваще непонятно в ваших терминах разбираться. Залил готовую, сделанную умными инженерами, прошивку и кайфую. Не я один, кстати говоря. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2015 в 18:03) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
mmags, ага, так и сделаю, до этого все по бета отлаживал. ![]() | ||||||
mmags, у тебя оборудование сколько стоит? Что купил? Работает? Манипуляции чем проводить мну? ЭЛМ327? | ||||||
элэмэ не катит. ТЫЦкай сюды BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, дык это только контроллеры, но неизмелляторы и подхоливаторы. Хотя ссыл3а есть на модуляцию, прикольно. P.s. мну голову ломать еще надо, над этим, и других не возненовидеть от излома головы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 января 2015 в 18:44) | ||||||
"Также существуют прошивки и для автомобилей с ГБО. За счёт чего: замена почти всех рабочих таблиц топливоподачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эконормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя." 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Конечно нет, твоему ларчику далеко, он не вертится в 10000 оборотов ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
pakhan74, вот это бла-бла из текста, я бы принял к двухрежике, но коль у вас однорежимки, то нельзя уйти от теории управления двс на жидком топливе, а значит у вас прошивка таки для бензинового двс, просто немного подшаманили для работы с газом ( как правило поднимают угол, убивают ошибки в маске по смесям и кату, поднимают обороты) Чисто газовая прога, это та, которая отстраивалась под конкретную ГТС с её настройками и конкретный ДВС в режиме работы на газовой смеси. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2015 в 19:08) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, а как определить, что мое ГБО , которое супер и не убиваемое, хоть как то может составить конкуренцию БРС? У тебя есть эксплуататор БРС на моем уровне? Издевательства над машиной с твоей установкой? Мечта? | ||||||
Сколько в год пробег? В прошлом году в начале поставил, в конце этого трое приехали с пробегами 150 ткм, уже больше. Проблем нет. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Для прогара клапанов и "усадки" седел не столь важную роль играет температура в КС, сколько наличие (или их отсутствие) тех сАмых свободных радикалов. Хотя температуру мы со счетов не сбрасываем. Если смесь подобрана правильно (стехиометрия), то важно, чтобы смесь сгорела раньше, чем откроется клапан.(Кислород весь вступил в реакцию) Иначе имеем эффект газовой горелки (атогена) Если же топливная смесь прогореть не успела, а клапан уже открыт, а тепература горения достигает 1900-2000 гр, свободным радикалам кислорода абсолютно фиолетово, с чем вступать в реакцию: с углеводородами, или с железом открытых клапанов и седел. Отсюда и корродирование металла. При обеднёной (газом) смеси будет абсолютно без разницы, какой выставлен (или запрограммирован) УОЗ. Свободный кислород в КС будет присутствовать всегда и прогар клапанов неизбежен. Т.Е. небольшие колебания температуры в КС не оказывают существенного влияния на прогар клапанов. (они ведь не плавятся, а прогарают) Увеличение УОЗ дает возможность завершить горение правильной топливной смеси раньше, чем откроется клапан. Вот такое (на пальцах, для среднестатистического ларгусовода) объяснение, для чего надо увеличить (в пределах разумного) УОЗ при работе двигателя на газу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2015 в 20:05) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Увы, но добавить больше нечего к написанному. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
