Дней до окончания: 6239
Вот в мой 42 литровый тор заправили
Да он у тебя резиновый! laugh
Они еще в магистрали залиои и полный редуктрр, чтоб с запасом.
На правильных заправках край 39 входило в лютые морозы, а сейчас -4. Получается обман как минимум 3,5 литра, т.е. около 10%. sad
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 17:05)
Инженегр:
Опять газ пузарчатый попался?  laugh
Зато ценник прям завидки берут, у нас 20,5 руб
Вот они и подгоняют нае-м к Московским.
Р.с. маршрут через правильные пока не проходит, вот и приходится 10% дарить, а цена везде 16 ры.
Аркадичч, ты что сам себе вопрос задал и не ответил?
Хде??? laugh
Что то мне кажется не стоит его ставить.
Уточни - ЧТО? Альфу или BRC?
Во, поправил. Альфу конечно,  аляска тебя подвела, вот и осадок.
Шатура.
Сегодня присутствовал на установке обо на ларгус.с К4М.владелец просил приехать для образца монтажа.Так вот.ребята ему демонтировали впускной коллектор за 30 минут.Технология конечно та ещё.но она работает.Поддомкратили двигатель,выкрутили болт из опоры двигателя,взяли напильник сточили мм5 может больше с кронштейна кондиционера и демонтировали коллектор.Мастера приехали с Украины.сейчас работают у нас по установке гбо.Вот что значит опыт.Они раскритиковали монтаж моего редуктора из за врезки в систему охл.ему поставили паралельно.Договорился с ними что бы и мне врезали штуцера.Редуктор пока трогать не буду.подожду холодов.Сейчас у меня при температуре двигателя 90 гр.температура газа 55.на улице было -13.
Не только "аляска". Форсунки тоже начали "мозги выносить", Не только мои, но и бензиновые.
энергетик:
Не совсем понял, впускной коллектор демонтировали только пластик или с алл. продолжением?
энергетик, температурный датчик тебе в редуктор вкручивали? Если да, то куда?
Речь именно про него, как я понял.
Температура газа и температура ож в редукторе - разные вещи. ММАГС за параллельную врезку.
praktic, Я это не писАл
Шатура.
Датчик температуры тосола у меня установлен на сливе из редуктора в разрез шланга.разница с температурой двигателя 20-30 гр.Датчик температуры газа установлен перед рампой. Температуру газа смотрел по нему.Про коллектор врезались в металлический.пластик по терминологии ваза модуль впуска.
Дык знаю, Аркадичч. Форум так глюканул.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 17:33)
Тут все думаю сказано об этом гумне, пока можно две системы ставить: БРС и Ловато.Первая  лучше, так понял, для агрессивных нагрузок и скоростей, а вторая для размеренной езды. БРС дороже Ловато, да и ТО с попаданием на з/ч очень разительны.
praktic:
Поэтому и спрашиваю:
ВОТ его редуктор.
энергетик:
Спасибо, теперь понятно.
Шатура.
Датчик температура тосола такой.
http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_5570.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 17:50)
praktic:
Форум так глюканул.
Ага, канешна форум... hehe
энергетик:
А прокладку вам обновили? Между ГБЦ и коллектором? Мну даже не снимал при ремонте ГБЦ, мало ли, а новая дорогая.
энергетик,  у меня форсы в модуль впуска запитаны, вот думаю зачем этот геморой со снятием коллектора? scratch  Если с модулем прокатывает? Однозначного ответа на форуме не помню, одно хорошо- при демонтаже ГБО вмешательство не видно на продажу.
энергетик,
Критика аргументированная должна быть.аргументы приводили?
Шатура.
С их слов можно было штатный датчик подключить.они так товарищу и сделали.дополнительное соединение.Сказали что нашли у нас поставщика хомутов.будут ставить пружинные.Они всю проводку собрали в гофру.штатные кембрики срезали.Обратил внимание.что после автокалибровки они настаивали хх при помощи сканера.на мой вопрос.зачем.сказали надо.Потом отключили ему кнопку отправили накатывать карту на бензине.Дальше не знаю.уехал.Прокладку ему заменили,у него была купленная в ексисте.плюс прокладки модуля впуска 5шт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 21:48)
Шатура.
Скачал мануал по своей системе.изучаю
вон оно как должно быть.
Запорожье
Вот прочитал про то что клапана прогорают. Я так и не понял почему у некоторых бензомозг не корректирует смесь и не обогащает её ? как вообще получить бедную смесь? У меня например не получилось. Я загоняю в минус газовые коррекции , обедняю смесь на газу , у меня лямбда показывает бедную смесь , коррекции OBD уходят в плюс от нормы и смесь опять приходит в норму. Я могу поверить в кривые настройки на переходных процессах ( активное дросселирование) , но это же как нужно постараться чтобы так криво настроить.
У многих тут длительная коррекция obd от + 5 до 15 % . У меня норма + 25% на газу. на бензине было от +16 до +18%. пробег 22 т.к. А еще у многих настроен довпрыск бензина на высоких оборотах или переход на бензин в районе 3750 об/мин. Так что я пока не могу понять как заставить прогореть клапана при нормальной (даже не хорошей) настройке.
Sandero Stepway 1,6л. 16v акпп K4M 2012. Alaska STAG-4 OMVL
